Ciao Michele, sei poi riuscito a far funzionare la APC 220?
Ciao Perry,
si si ci sono riuscito con non pochi problemi.
Ti spiego.
Il software multiwii non supporta altre seriali fuorchè quella nativa, cioè la Serial 0.
Provato a far funzionare la seriale 3 sul mega ma nonostante avevo modificato il software multiwii per usare quella porta non c'era verso. Il problema stà nel come vengono gestiti i buffer, ma non avevo molto altro tempo per riscrivere la routine di comunicazione così ho connesso l'APC220 direttamente sulla seriale 0 al posto del FTDI.
Ho abbassato le velocità di comunicazione da 115200 a 57600 sia nella gui che nel multiwii...
l'APC220 funziona! anche senza EN (che da datasheet si evince che se lo lasci scollegato il modulo è già attivo).
AERODRONE M4X- AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
In particolare monta un STM32. Poi ha giroscopio, accelerometro, bussola e sensore di pressione. Immagino che la qualità dei sensori non sia superlativa.
Di comodo ha l'USB a bordo ed è molto compatta: 36x36mm invece dei soliti 50x50 o 55x55.
I costi mi sembrano paragonabili al kit Crius SE + FTDI.
Attualmente di Crius è pieno il mondo; di Naze32 comincia ad essercene giusto qualcuna in giro.
C'è qualche ragione per cui mi consigliereste di orientarmi verso la Crius SE o posso buttarmi sulla Naze 32? Mi spiego meglio: il "porting" di MultiWii su STM32 mi sembra che dipenda sostanzialmente da questo utente timecop, mentre la Crius ormai è largamente supportata. Da niubbo mi vado ad incasinare oppure non cambia niente?
Grazie e scusate l'ingenuità delle domande
Perchè finalmente il barometro sembra funzionare egregiamente, o quanto meno senza gli svarioni che aveva prima.
Certo che è possibile, puoi caricate tutte le versioni che vuoi di multiwii sulla scheda Crius. Ovviamente per funzionare bene deve essere montata in modo da essere isolata dalle vibrazioni su un telaio decente e settata correttamente.
Visto che ci sono, per l'utima postata quella celeste, alla fine si usa sempre la stessa interfaccia pc di quella di googluckybuy ?
Quella scheda lì monta un altro processore (stm32) e non più l'atmel di arduino (atmega328 e seguenti). A bordo c'è già una porta usb integrata, non c'è bisogno di altra interfaccia.
Le procedura di caricamento del software è diversa perchè non si usa più il compilatore arduino ma direttamente un bootloader per il firmware già compilato.
Johnny
(GTE - Torino)
ok grazie per le risposte
quindi per la scheda di goodluckbuy ci potrebbe essere una buona speranza di usare correttamente il baromentro bene bene
Ritornando un secondo alla blu col stm32 l'interfaccia pc quale sarebbe ? ovvero come si dovrebbero settare i i vari paramentri ? magari apro una discussione in merito... cosi magari si uniscono i vari post e idee.
Se non hai familiarità con queste cose e non sei sicuro di sapere come mettere le mani, non comprare una scheda che ha delle differenze evidenti dallo standard, che non ha ancora nessuno e che monta un porting non ancora completo...
Johnny
(GTE - Torino)
I parametri si settano attraverso il programma di configurazione che è sempre lo stesso, indipendentemente dalla scheda.
Johnny
(GTE - Torino)
senti ho apero una discussione appunto su questa schedina col stm32, che sembra essere interessante e per non inquinare questa con post ot, visto che ci sono ringrazio anche gli altri utenti per aver sopportato il piccolo ot
Ecco un esempio del volo ottenibile con quanto in oggetto.
Notare che i valori PID sono di default; aumentandoli si potrà ottenere sicuramente un netto miglioramento.
Ulteriori info sono state postate poco fa sul thread Multiwii
