Originariamente inviato da leoroby
Schede Multiwii se RTF
BEWARE! This board is compatible with "Arduino Pro or Pro Mini (5V 16MHz) w/Atmega 328".
You should choice this setting in Arduino before try to uplowad new firmware.
mi era sfuggita questa riga xDLa mia pagina su facebook VideoDrone
funge?
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioBEWARE! This board is compatible with "Arduino Pro or Pro Mini (5V 16MHz) w/Atmega 328".
mi era sfuggita questa riga xDIl mio canale youtube
e di che!
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioSI !ti devo ringraziare ancora una volta!
Originariamente inviato da Black Mesa Visualizza il messaggioSalve, una domanda veloce, i servi per il camera pitch devono essere di tipo digitale?
Invece il barometro ancora mi da problemi, tende a scendere sino a terra, provato con i pid consigliati nell'altra pagina, devo fare ulteriori prove ma ho notato subito che si comporta meglio della 1.9 senza pericolo di schiantare tutto.
Abilitato anche la media mobile solo su giro (del grande MAGNETRON) molto più stabile della 1.9, il volato risulta essere molto più rilassante.
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggioho calibrato acc gyro mag tutto... la gui risponde giusta ai comandi almeno pare.. nei movimenti... è uguale alla 1.9 quindi dovrebbe andare... ma quando do gas il mio quad a X il braccio sinistro dietro dente ad alzarsi per cappottare e tende andare a destra... ma come mai solo a me nn va... ho definito solo crius se come board e impostato quadxIntanto uso la 1.9 e va alla grande
appena ho un po di tempo provo a capire che ha la 2.0
T-rex 600 dfc - hk 450 - t8fg super
help
Ciao avrei bisogno di un aiuto! Vorrei portare la crius a mode y qualcuno mi spiegherebbe passo passo come fare? ieri ho flesciato con arduino1.0 in mode tri ma ora la scheda non funziona...la gui che avevo gia istallato (1.9)non la legge piu' e quando collego la batteria i motori vanno in allarme bippano di continuo li ho collegato come dice la guida(sx11-dx10-rear9)
Trim in modalità stable
Salve,
ho settato la Multiwii Crius SE e devo dire che in modalità acro funziona bene.
Una volta passati in modalità stabile iniziano i dolori, non riesce mai a memorizzare i trim effettuati con la procedura del gas in alto e colpetti dati sul piatto.
Apparentemente sembra accettare tali comandi, ma quando si cambia batteria bisogna rifare tutto da capo.
Succede anche a voi?
Inoltre ho un altro problema sul setting della modalità altitude ma ho letto che è un problema comune e dipende dal codice.
Originariamente inviato da FPV-Player Visualizza il messaggioSalve,
Per la modalità altitude hold innanzitutto se c'è vento nemmeno provarci, sballa troppo; senza vento invece prima conviene portarlo alla quota voluta, tenerlo ben fermo in quota per qualche secondo e poi inserire la modalità altitude hold (io metto anche anche l'head hold); poi osservare per pochi secondi se va bene, si capisce subito. Se non dovesse tenere bene la quota (cioè con sbalzi di più di 1 metro) ripetere l'operazione e andrà meglio, magari dopo due o tre tentativi. Quando è in altitude hold meglio non toccare il gas perchè la reazione potrebbe essere inaspettatamente brusca.
Avevo letto su rcgroups che bisognava settare lo stable mode solo con i colpetti, ma probabilmente la soluzione migliore e' la tua, però quando si ritorna i modo acro diventa non facile da gestire.
Oggi in assenza di vento ho fatto altre prove in altitude e ci stiamo avvicinando ad un risultato anche se non mi sono chiari su quali parametri e' meglio intervenire.
Agivo più che altro sul P invece pare che abbisogni lavorare sul D prima e sul I poi.
Mi confermi questa teoria?
