Schede Multiwii se RTF
  • Originariamente inviato da Black Mesa Visualizza il messaggio
    No niente rimane la schermata bianca, ho rpovato anche senza collegare niente, solo avviando la gui e rimane bianca.
    Provata la scheda su DUE pc di mio cugino e indovinate?...
    La scheda (o meglio la gui) FUNZIONA su tutti e due, xp e seven...
    • non che sia molto afferrato sulla wii..ma sembra un problema di aggiornamento jawa o di framework
      http://limax.altervista.org/
      • Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggio
        Ho provato in tutte le salse nei miei due pc, aggiornato tutto, disinstallato ecc., ma niente. Quello co seven 64bit, quad core, 8giga di ram ecc. la gui si avvia, attendo come consigliato ma poi improvvisamente il programma si chiude o diventa tutta grigia e non mi da tempo per sperimentare e fare.
        Il portatile con xp invece la gui si avvia ma rimane tutta bianca, ho provato a spostarla sullo schermo come in un video su youtube ma niente.
        Ho provato anche una distribuzione di ubuntu live (da cd senza installare) ma non riesco a far partire la gui... non so proprio usare Linux e dopo due ore ho rinunciato.
        Ora provo a smanettare il portatile con xp perchè se incasino l'altro poi ho troppa cosa da reinstallare e non ho proprio voglia.
        • appena rientrato dal campo di volo ed ho effettuato diverse prove
          1) smontata la scheda dal biadesivo jets ed ho messo uno molto morbido che avevo
          2) tolto anche il biadesivo morbido e fissata rigida sul telaio
          3) sostituite le eliche flyduino e messe le apc 10x4,5 ed anche le apc 10x3,8
          il risultato è sempre lo stesso wobble improvvisi anche in hovering anche solo con gyro
          A questo punto vorrei provare a:
          1)Sostituire i mozzi portaeliche perchè forzando si riesce a girare l'elica sull'albero e non vorrei che slittasse anche se non credo
          2)riprogrammare i regolatori hobbywing da 20 amp
          3)sostituire motori e/o regolatori acquistati da goodluckbuy da 1000kv
          se ce la faccio stasera carico il video del quad su youtube
          Il mio canale youtube
          • Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
            tuoi identici problemi.. con in più, il gas praticamente indosabile.. o sono a terra o a 20 metri, va a scatti e non rimane "fisso".. impossibile un hovering
            se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
            • Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggio
              Bella sola ste schede, meno male ho preso quella base con gyro e acc..
              vedremo quando mi arriva
              • Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggio
                no, no.. aspetta.. le schede vanno divinamente.. solo che richiedono un po' di esperienza...un pid tuning adeguato e quanto meno una meccanica valida.. il mio quad sebbene non sia precipitato mai, per come è costruito, ammortizza poco le vibrazioni.. le mie eliche fanno pietà.. e i mozzetti per gli alberi.. anche se li ho pagati quasi 5€ l'uno!! sono storti già da nuovi..
                infatti ora mi sono rotto le scatole.. mi riposo un po' mentalmente (altrimenti metto tutto sotto la pressa).. e poi riprendo da capo.. mi freso un nuovo telaio, mi tornisco i mozzetti e compro 15 apc per tipo, prendendo le 4 migliori.. se ancora così non riesco, presso tutto
                • direi che x ora non si può sicuramente classificare rtf
                  anche a me è venuto lo stesso pensiero di cambiare tutto l'hardware, motori\esc...ma credo che sia solo una panacea...i problemi rimangono...e probabil. bisogna andare di tuning a jose..non so se è il termine giusto...questo la dice lunga sulla mia esperienza moltirotirica..
                  • Qualcosa non mi quadra:
                    questo qui la monta su un mini e sembra andare alla grande, ma è quella completa di tutto:
                    • ecco il mio
                      per la cronaca un amico ha la stessa scheda e fissata con il biadesivo aveva gli stessi problemi messa rigida (avvitata con perni sul frame) problemi spariti mentre a me sono rimasti
                      • Anche il mio MK che con setup standard vola benissimo se aumento i PID troppo inizia a fare così, avete seguito la guida sulla calibrazione dei PID?
                        • qui c'è da fare un pelo di pid tuning ma sembra andare bene!
                          • il video del mio è con pid standard vers 1.9 se abbasso il P a 3 ed il Da circa 10 un pelo risolvo ma non tantissimo
                              ecco il mio
                              Il mio quad aveva questi problemi di traballamento ai primi voli con le eliche HK. Montate le APC e bilanciati bene eliche/motori e dopo un po' di sessioni di PID tuning il traballamento è sparito e ora vola bene....se non c'è vento. Quando c'è vento traballa ancora un po'.
                              Io non ho lo shield MWC ma uso lo shield di Jakub che però monta esattamente i medesimi componenti. Usando medesimo processore, medesimi componenti e medesimo sw (io uso il fw 1.7) mi aspetterei comportamenti analoghi e non mi aspetterei sorprese da queste schede.
                              @greg ....tieni lontana la pressaaaa!
                              TermicOne su youtube
                              • perchè oscilla sull'asse diagonale?
