Originariamente inviato da airdemon
Originariamente inviato da not103 Visualizza il messaggioLa capacità di carico da 3s a 4s cambia di molto? Si possono usare le 10" con le 4s?Roberto
Originariamente inviato da not103 Visualizza il messaggioPS. mi sono appena accordo di aver preso una "Naza BEC/Lite LED Module" in più in quanto già nel kit.... se a qualcuno interessa mp.
Originariamente inviato da yoghy Visualizza il messaggioStasera si comincia ad assemblare.
Un plauso a DHL dalla spagna 2gg ed e' gia' tra le mie mani.
ho fatto diversi ordini da eladio, e TUTTI sempre spediti con raccomandata(quindi almeno 10 gg x avere la merce), ultimo proprio il naza arrivato ieri mattina, 13.50(+2 euro di assicurazione!!!!!) di spedizione con raccomandata.
ieri il mio compagno di merende ha ricevuto una txv e una rxv spedita appunto con DHL, arrivata in 2gg alla cifra di 9 euro!!!!!!!!!!!!!!!!
ca**arola ma che combina lo spagnolo??????
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioMa hai caricato il driver?
perche dalla schermata risulta non collegato il Naza al pc infatti hai la scritta in basso su on mentre se collegato e riconosciuto tale scritta deve riportare off cioe motori non avviabili.
Il driver lo trovi al sito della DJI Naza
DJI Hobby - NAZA e lo devi caricare prima di fare la connessione con il cavo usb in dotazione.
GRAZIE
Originariamente inviato da DAXID Visualizza il messaggioi driver gli ho installati ma non mi riconosce il naza, cosa devo fare?
GRAZIEIl mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Originariamente inviato da david Visualizza il messaggioProvato a cambiare cavo usb?
Ho un motore con lasco,devo cambiarlo o posso sostituire i cuscinetti?Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
DexQuad FC NAZA FPV - Brombo
Colgo l'occasione per postare le foto dell'ultimo Multirotore che ho fatto con FC NAZA, questa volta è mezzo anfibio...
DexQuad con FPV Kit 5.8Ghz
Finito ieri, testato oggi al campo e che dire..
iper-stabile da subito, ho fatto qualche video ma oltre ad essersi riempita la memory card a metà serata e aver perso il meglio.. solita piaga da sconfiggere al prossimo colpo "il jello" (più che altro la solita lotto contro la GoPro) scelta però obbligata visto che ho fatto il primo Dex con FPV sottomarino e funziona a meraviglia!
Cmq qualche foto in HD la trovate qui --> DexQuad Foto HD
Qualche particolare in più in seguito..
Ultima modifica di Brombo; 24 marzo 12, 01:25.Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Ciao..eccomi qui anche io con le prime domande di aiuto?
Spero non sia stato già chiesto,ho settato il tutto tramite assistant,credo che tutto funzioni correttamente.
Quello che volevo chiedervi è:
1:è normale che con lo stik del gas tutto giu,appena armo il esc i motori iniziano a girare al minimo senza possibilità di fermarli se non disarmando il naza?
2:Altra domanda ho notato che se non salgo di giri con il gas,anche se impartisco tutto comando alettone o elev ecc..i motori non aumentano di giri è come se non sentisse il comando,mentre invece dopo la meta dello stik è ok.RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
Originariamente inviato da yoghy Visualizza il messaggioCiao..eccomi qui anche io con le prime domande di aiuto?
2:Altra domanda ho notato che se non salgo di giri con il gas,anche se impartisco tutto comando alettone o elev ecc..i motori non aumentano di giri è come se non sentisse il comando,mentre invece dopo la meta dello stik è ok.Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggioHai calibrato i fine corsa degli ESC?
Non ho fatto la calibrazione perchè sapevo che con gli esc del kit forniti non era neccessario.
Ad ogni modo nel caso collego un motore alla volta direttamente in ricevente e faccio il min e max giusto?
Piccola precisazione a quello che ho scritto prima,in attimode i motori con stik tutto giù dopo alcuni secondi i motori si fermano,invece in normal no rimangono al minimo.RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
SALUTI
RENATO.....
Ora che ci penso.. ho avuto un problema simile con 1 ESC da 18A DJI, non c'è stato verso di farlo funzionare correttamente neanche dopo la calibrazione delle corse.
Nel mio caso li ho solo testati e restituiti perchè nel caso di un update dei motori non sarebbero stati sufficenti.
Nel tuo caso credo sia improbabile che tutti e 4 gli esc siano difettosi, quindi mi verrebbe da escludere questa possibilità "anche se tutto è possibile",
credo sia un'errore nei settaggi, collegamento dei motori o collegamenti esc e Rx al naza.
Credo tu lo abbia già fatto, ma ricontrolla tutto, poi se vuoi posta 2 foto dei collegamenti al naza da entrambe le parti, una foto definita se possibile.Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
