Si hai fatto bene, ma quello credo dipenda dal bilanciamento non perfetto del quad, se il peso è sbilanciato verso quella parte lui tenderà anche seppur di poco verso quella direzione, quando fai un quad perfettamente simmetrico sia su x che su y e perfettamente settato non devi trimmare per niente, per lo meno questa la mia esperienza.
Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggioSi hai fatto bene, ma quello credo dipenda dal bilanciamento non perfetto del quad, se il peso è sbilanciato verso quella parte lui tenderà anche seppur di poco verso quella direzione, quando fai un quad perfettamente simmetrico sia su x che su y e perfettamente settato non devi trimmare per niente, per lo meno questa la mia esperienza.
giusto ora ho appena terminato di smontare il Naza montato sul frame Jet-fun 550 e l'ho montato nel DJi f450 per togliemi ogni dubbio riguardo all' affidabilità del Naza. ora come termino di scriverti lo programmerò come quello del kit dji e domani lo proverò.
se il naza in questione funzionerà bene con il dji mi toglierò il dubbio che il problema non sia lui ma altro.
arrisentirci a domani.
speriamo in bene!!!!!Ultima modifica di Frank16; 26 marzo 12, 23:51.
Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggiociao frank, è proprio il vertical che devi toccare per tenere la quota...
prova fra 130 e 150%
Originariamente inviato da Frank16 Visualizza il messaggioBrombo , scusa l'ignoranza, ma il vertical, in riferimanto al valore percentuale come funziona?
Solitamente quando vai oltre il peso medio dovresti aumentare il vertical finchè non trovi il mantenimento della quota senza sfarfallamenti o calabronizzazioni varie...
Ecco perchè come consiglia il manuale.. è sempre meglio settare il quad con il massimo peso che dovrai portare, quindi con tutta l'attrezzatura a bordo.. e sistema in un determinato modo..
è ovvio che se cambi posizione delle cose o aumenti il peso di 200-500gr. il Quad non volerà come credi, a mio avviso è sempre meglio fare i settaggi a pieno carico perchè quando poi togli peso il quad vola bene lo stesso, mentre al contrario difficilmente funziona.
Non parlo per sentito dire.. il Naza lo ho già testato su 8 macchine diverse.. e ne ho 3!
Originariamente inviato da not103 Visualizza il messaggioVoi come avete protetto le saldature sulla scheda di distribuzione?Il mio canale youtube
Originariamente inviato da not103 Visualizza il messaggioQuesta è interessante, ma se per qualche motivo devo dissaldare o risaldare qualcosa si riesce?
La colla a caldo è facilmente rimuovibile.
Spruzzi sopra,attendi un paio di minuti vedrai che si stacca con semplicita'RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
Ecco bravi si meglio proteggere le saldature xche qualcuno , per schemare I cavi del signale video ha usato la calza metallica peccato Che poi ha fatto passare il cavo all' interno ,sicuramente era piu bello esteticamente e piu pulito peccato Che c'e mancato poco Che facesse I fuochi d'artificio.
In cina in quanto a teste e inventiva is vede di tutto e una esperienza unica.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
uso spesso la colla a caldo x rendere un corpo unico cavi e connettore così che se subiscono un tirotto non si scarica solo sulla saldatura, però non lo faccio su connettori in cui ci possono essere alti picchi di tensione xè se si producono temperature superiori ai 45/50° la colla ritorna a squagliarsi con tutto quello che ne consegue..però non so quanto queste piste sulla board possano scaldarsi..
http://limax.altervista.org/
ho quindi rimontato il Naza in questione nel Jet-fun con eliche da 8, molto morbide, purtroppo al momento ho solo quelle.
il vertical l'ho impostato a 140% e con questa percentuale va un pò meglio ma non come il dji.
Penso che effettivamente il jet-fun abbia dei problemi strutturali da correggere, in quanto la piastra che regge i bracci tende a flettere, modificando, penso, l'assetto dei braci che sostengono i motori, modificando quindi la direzione e la stabilità dello stesso quad.
ora proverò a fare una piastra più resistente, magari in alluminio , sperando che vada meglio.
Riguardo ai gain, visto la Tua esperienza, considerando che il quad in questione pesa circa 1,2Kg, come imposteresti in Assistant Software i parametri dell' autopilot , compresi anche l parametri dell'attitude gain?
Grazie ancora per i consigli datimi.
