Originariamente inviato da royalfigther69
Dji Naza solo
Originariamente inviato da Libellula70 Visualizza il messaggioaggiornamento naza m 3.16, qualcuno ha provato?da assistant 2.16 dice che c'è un upgrade ma non lo trova !!!!! Forse c'è da aspettare qualche giorno oppure senza btu o iosdmini non se fá
DJI PHANTOM - GoPro Hero 4 BE - gimbal ARRIS CM2000 V5.0
DJI PHANTOM 3 PROFESSIONAL
Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggioLa versione 3.12 corrisponde all'assistant 2.12 vero ?
Segui il video sul tubo, è semplicissimo.
https://www.youtube.com/watch?v=VhRpU3ydYzAVivo di piccole cose, ma molto spinte..
Non ho capito cosa cortocircuita , ma ad ogni modo non mi è servito. Ho risolto.
Grazie.
Ho il nuovo fw 3.16 sul phantom, ho anche fatto un paio di voli, funziona , ma mi sembra che in gps sia meno fermo. (parlo di decine di cm di scostamento) prima mi sembrava più fermo.DJI PHANTOM - GoPro Hero 4 BE - gimbal ARRIS CM2000 V5.0
Occorre mettere due "Jumper" su F1 è F2: praticamente cortocircuitare
il pin centrale con il pin sel segnale (quello in basso corrispondente
alla tacca di riferimento)a questo punto la centralina si collega
automaticamente all' ASSISTANT e si può procedere con l'upgrade del nuovo firmware.
E' semplicissimo:
procurati 2 spinette dei servi meglio se con aletta di orientamento,
togli il filo NERO (per non fare confusione) a questo punto collega
insieme il filo centrale con quello che rimane (che corrisponde a
quello vicino all'aletta di riferimento.
Inserisci ora le due spinette nelle prese F1 e F2 della centralina,
in questa situazione collegala tramite il cavo USB al PC e con l'Assistant
fai l'aggiornamento.
Poi spegni tutto e togli le spinette.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
