Dji Naza solo
    scusa dove ho parlato di batteria?
    scusa, parlavi dei cavi che portano i segnali.
    Hai mai visto aerei "IMPORTANTI" che usano cavo dei metri di cavo schermato ? NO
    Sai che i cavi schermati hanno una certa impedenza ?
    RIPETO FATE UN BUON CABLAGGIO E NON PARRUCCHE, VEDRETE CHE TUTTO VI FUNZIONA
    P.S. Se avete smartphone, usate programmi che rivelano vibrazioni e campi magnetici.
    • siete troppo avanti
        Ah ecco il motivo per cui ci fanno spegnere tutti i dispositivi elettronici al decollo e all'atterraggio ...
        • Ieri ho testato un nuovo modello con solo il naza ed aveva un comportamento un po' strano di yaw in pratica quando davo coda e lasciavo tendeva un po' a ritornare nella posizione di prima
          Il mio canale youtube
          • Ho notato da quando ho montato il 5,8Ghz della dji che il naza ogni tanto fà dei lampeggi rossi, anche se funziona tutto(apparentemente) potrebbe essere la vicinanza della tx video alla naza(per limiti di spazio sono sotto i 25cm consigliati) è già capitato a qualcun'altro.
            Grazie, R.
                Grazie, R.
                Non ho esperienza diretta e bisognerebbe capire cosa significano esattamente i lampeggi rossi.
                In ogni caso mettere dei trasmettitori vicino ad altri componenti elettronici non e' mai una buona cosa anche se sui multirotori lo spazio e' sempre troppo poco.
                Se non riesci a schermare in altro modo potresti provare a mettere il tx video con la sua antenna in verticale sopra o sotto alla centralina.
                Il lobo di irradiazione delle antenne omindirezionali (se usi quella stock) e' sempre minore sopra/sotto alla antenna.
                • Devo fare delle prove e schermare il più possibile la fc, i lampeggio dei led nel modo che succede a me significa problema generico, come riportato nel manuale e penso che sia causato proprio dalla radiofrequenza, proverò il tuo consiglio di mettere l'antenna sotto.
                  R.
                  • ciao hurricane, sembrerebbe che hai il gain dello yaw troppo spinto, a me tempo fa è successa la stessa cosa e abbassando il gain ho risolto..
                    http://limax.altervista.org/
                    • radiofrequenza, proverò il tuo consiglio di mettere l'antenna sotto
                      Rodolfo se hai quello della DJI e guardi il video fatto da loro per l'installazione , dicono di orientarla verso il basso sotto il modello.
                      Io ho l'antenna a funghetto montata verso il basso e sono a 20cm dal gps , no problem per ora
                      • abbassando il gain deklla coda si smolla è la prima volta che mi succede dopo tanti Naza passati per le mani
                        Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggio
                        • Mi e capitato su un Naza , ma me lo faceva solo se ero in GPS era come se il compass fosse molto preciso, e non sempre , tant'è vero che se lo tenevo con la coda non ritornava e quindi non mi ha dato particolarmente fastidio.
                          Infatti avevo poi risolto diminuendo un po il gain del Yaw
                          Insomma era come se avesse un heading lock molto forte
                          • però il mio non ha il gps
                            • Rieccomi.
                              Ho fatto tutto ciò che mi avete detto.
                              E' migliorato molto, anche se comunque di tenere un minimo di posizione non se ne parla nemmeno.
                              E' il massimo che posso ottenere ? oppure effettivamente ancora qualcosa che non và cè ?
                              Di seguito il video.
                              Scusate qualità e montaggio, fatti molto velocemente.
                              • Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggio
                                Rieccomi.
                                Mi sembra di capire che il tuo Frame è un 450mm, e se usi Eliche 10x6 mi sembrano
                                un tantino grosse per il Frame 450 questo potrebbe essere il problema della instabilità.
                                Io farei una prova con Eliche 10x4.5 o meglio con eliche 8x4.
