Originariamente inviato da Garla
Dji Naza solo
Originariamente inviato da Garla Visualizza il messaggioCome faccio a sapere se la mia
Ricevente supporta il fail safe?
Ho una minima 6 e un optima 6 sempre hitec!
ambedue le riceventi lo supportano, ma deve essere "bindata" in un certo modo
(letto nel manuale non ho esperienza)
http://www.hitecrcd.com/files/2.4GHz...nual_EN_v3.pdf
e funziona davvero molto bene.
Garla
per provare il RTH , non hai bisogno di spegnere la radio.
puoi con un altro canale che comandi con un interruttore a due posizioni, miscelandolo con il canale dove hai la selezione delle condizioni di volo:man,atti,GPs
portare il cursore nell'area failsfe e quindi avviare il RTHFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ragazzi, ho un problema urgente e mi occorrerebbe un guru.
Ho fatto l'aggiornamento del firmware 2.02 del NAZA adoperando l'assistant 1.8
Una volta premuto "Update" i BEC hanno cominciato a cicalare... Il problema è che sono andati avanti ad oltranza e dopo 10min ho staccato la batteria. Dopo averla riconnessa l'assistant 1.8 mi visualizzava l'updating riuscito ed il NAZA risulta ora 2.02
Dopodiché ho installato l'assitasnt 2.0, ma quest'ultimo mi segnala ora con una scritta rossa in basso a destra "Firmware version not match, you have to update the firmware" ... Il problema è che il firmware è già l'ultimo, difatti anche cliccando su firmware updating non trova nulla...
A qualcuno è capitato???
Originariamente inviato da Acealex79 Visualizza il messaggioRagazzi, ho un problema urgente e mi occorrerebbe un guru.
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioprova a rimettere il vecchio assistant
L'assistenza mi ha risp stamattina dicendo:
"Hi, Pls try upgrade firmware with 1.8 software. After upgrade, power it again, and wait a few seconds, see if it is ok."
Ma il nuovo assistant continua a darmi lo stesso messaggio e soprattutto riprovando l'upgrade (sempre dal l'assistant 1.8) i BECs continuano il cicalio che si arresta solo staccando la batteria
Originariamente inviato da Acealex79 Visualizza il messaggioSi, col vecchio pare funzionare... Ma non capisco da cosa dipenda il problema.
Salve ragazzi, mi associo alla richiesta di Cronalex , vorrei settare la mia spektrum dx8 con il Dji Naza F450 in modo tale da avere uno switch GPS ,ATTITUDE,FAILSAFE.
Sarebbe i massimo avere anche uno swict per il COURSE ON -OFF ed HOME ON-OFF.
Mi rendo conto che la mia richiesta potrà sembrarvi assurda ,ma il settaggio della radio non è per nulla scontato per un principiante come me.
Spero nell'aiuto di qualcuno armato di tanta pazienza , vi ringrazio in anticipo.
Originariamente inviato da italix Visualizza il messaggioSalve ragazzi, mi associo alla richiesta di Cronalex , vorrei settare la mia spektrum dx8 con il Dji Naza F450 in modo tale da avere uno switch GPS ,ATTITUDE,FAILSAFE.
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggioio cercavo il file da mettere sulla sd.. e piu sbrigativo dei video youtube
