Dji Naza solo
  • blocco registrazione, batterie che si esauriscono in 5 minuti, blocco nella navigazione etc etc...
    Sono uno dei pochi possessori di una che funziona allora e me la tengo stretta.
    Comprata in bulk chiaramente in cina.....ma non subito xche sapevo che in bulk vendevano le cosidette preserie ....tipico per smaltire prodotti con probelmi di gioventu.
    Certo se uno ha la 2 non vale la pena.
    Pero ho veramente guadagnato in peso , visto anche la possibilità di alimentarla con un bec da batteria principale. adesso la gopro 3 mi pesa circa 45 gr.
    contro i 95 della 2.
    Avevo provato la sony ma scomoda per la forma
      Curiosità ma da dove la alimenti? tramite micro USB con cavo fatto da te?
      Per tutti, mi potete consigliare un carrello + gimbar per GOPRO da montare su NAZA 450?
      • Potresti spiegare meglio il fatto ?
        Ci sono soluzioni o alternative ?
        E facile oggi non c'è nessun sistema in tx che trasmetta in alta definizione, semplice tutti trasmettono in AV. quindi ok se hai un buon monitor vedrai una differenza rispetto ad uno tipo televisore , ma certo non vedrai HD.
        Scusa non e totalmente vero ho visto qua un sistema che trasmetteva in HD , ma a parte il peso ...il COSTO era da nababbi assurdo
        Sicuramente arrivera prima o poi , ma per ora è molto poi.
        PS io ho i cinemizer ultima versione, e sono molto contento, tra quelli che ho provato sono quelli che mi sono piaciuti di piu , pero devo ammettere che non tutti la pensano cosi gli esperti preferisco tutto chiuso , io un po di possibilita di sbirciare se necessario attraverso i lati o sotto , mi tranquillizza. Ma in FPV sono un pivello, ecco perchè ho anche multicamera selezionabili cosi vedo su tutti i lati se voglio senza spostare la camera principale o perdere tempo a orientarla.
        Pero ripeto io sono un fuori standard in questo caso
        • Curiosità ma da dove la alimenti? tramite micro USB con cavo fatto da te?
          Scusa , ma con il poco tempo che ho, visto la skill da piccione viaggiatore, e essendo in cina tu pensi che io faccia tante cose in do it your self , anche se e la mia passione tanto da rasentare tante volte che alla fine x fare si finisce col non volare (fa pure rima)
          ecco la foto del cavetto da un lato (camera è connettore US dall'altra connettore per Video e connetore per alimentazione.
          dati :
          此USB线不仅有视频和音频AV输出,还有5V外接供电输入功能。长时间FPV时,Gopro 3机器可以不装电池,直接用 好盈3A BEC 5V供电输入使用(不可接收机5V取电,电流不够)
          舵机公头: 红线 音频输出
          白线 视频输出
          黑线 地线
          c'è solo scritto che serve un bec da 3A perche la ricevente o la tensione normale di una batteria da ricevente non basta.
          Ultima modifica di Blade-slap; 24 agosto 13, 12:04.
            dati :
            舵机公头: 红线 音频输出
            白线 视频输出
            黑线 地线
            Grazie della foto, ma che tensione ha la GOPRO? non credo 12V.
            Comunque hai proprio ragione tante volte cerchiamo la perfezione o mille innovazioni e poi non voliamo più. Ogni tanto mi dico MOLLA TUTTO E VOLA COSì COM'è, ma non sempre ci riesco.
            • Originariamente inviato da colavitti Visualizza il messaggio
              ...., ma che tensione ha la GOPRO? non credo 12V......
              Infatti ha scritto che ci vuole un BEC
                Si, ma col sole mi riesce difficile vedere l'immagine del Cinemizer...
                  perchè non sono occhiali ??
                  Cinemizer.it
                    Cinemizer.it
                    Si, certo ma, lateralmente, sotto e sopra filtra la luce
                      Hai qualche foto del tuo multicottero FPV?
                      • Era scritto chiaro in cinese serve 5v e almeno 3a cioè serve un bec.
                        Per le foto dovete aspettare xche le configurazione a minicamere l'ho appena provata e non hon foto, adesso sono partito per una trasferta in 3 paesi e sarò di ritorno a casa cinese solo tra 2 settimane
                        Comunque non pensare a cose da fantascienza e solo gopro davanti inclinata leggermente , 4 minicamera ai 4 lati + una altra anteriore inclinata di 60 gradi verso basso però il più leggero possibile.
                        Ho appena ordinato una batteria da 8000 mah 3s leggera e con questa sarò a 1560 gr
                        Sempre che non prenda la classica cinesata in faccia,
                        considerando tutto il ciarpame dji WKM - datalink - tx dji- iosd mi sento soddisfatto.
                        Ps in compenso andrò in paesi dove non si devono fare cose assurde x vedere youtube
                        Marchino puoi mandare tutti i link che vuoi di youtube non sarò cieco
                          Ecco qua il mio mostro
                          Quel lontano Febbraio 2011
                          Ultima modifica di marchino65; 23 dicembre 13, 09:09.
                            L'hai comprato all' IKEA ?
                            Comunque, è molto bello e sopratutto inedito!
                            Alex
                            • Scusate di nuovo, nessuna anima pia a suggerirmi un gimbal+carrello x f450 decente ed economico da montare la GOPRO?
                              • il problema e che decente non fa rima con economico
                                secondo me ti conviene separare i due acquisti.
                                e poi c'e un post solo sotto a questo
