sbalzi di umore
Quello che dici, che lo fà con entrambe le radio, esclude quindi il discorso radio stesse.
Non è che per caso hai attivato senza rendertene conto il controllo automatico dell'altezza? sai con l'interruttore che attiva il controllo di quota?
Potrebbe essere questo il problema.
Oppure il barometro rotto o difettoso, prova ad escluderlo da mktool e vedi che fà, mi viene proprio il sospetto che il problema sia in quella zona, per cui o hai attivato il controllo di quota oppure il baro è rotto, oppure hai corrotto dei parametri (sempre per quella zona) dentro alla eeprom.
In ogni caso resetta la eeprom con i valori di default, lo puoi fare da mktool, andando nella videata che serve per flashare, cioè in basso sulla destra c'è una targhetta con scritto: "Controller flshen and Terminal" premi quella e poi nella videata che si apre troverai sulla barra in bassa sulla sinistra un punto esclamativo con attorno un cerchio rosso con una freccetta, quello è il segno di reset, non fa nulla di strano, vai tranquillo, digli yes quando chiede, pulisce e reinizializza la eeprom con valori di default e poi si posiziona sul set tre, beginner.
Vai e facci sapere siamo tutti in ansia
Dommy
Originariamente inviato da gibon
Dommy
