Originariamente inviato da danveal
x ufo
Redfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da touchthebitum Visualizza il messaggio@Mschiepp
Ciao. Ti ringrazio. Proverò a rifarle seguendo i tuoi consigli. Vedremo.Redfox74
TBS Discovery Aerial Mob VrBrain 5.2,Hexa Heavylift Naza ,Virtualrobotix VrBrain 4.5, ZMR 250 FPV, Himax 250http://www.thingiverse.com/touchthebitum/designs
Originariamente inviato da touchthebitum Visualizza il messaggioEcco i risultati dei graf.
Non so cosa dedurne.
RobertoRedfox74
Originariamente inviato da touchthebitum Visualizza il messaggioAllora:
Il grafico 3d si muove bene ed è coerente.
Vi allego la grafica. Ho provato con tutti i cavi a muoverlo piano ma non è facile.
Quindi riprende forma la teoria di qualche corto sul pin del cicalino e niente piu' .. ora dobbiamo trovarlo ... teoricamente dovrebbe volare senza grossi problemi ... ora do' un'occhio allo schema elettrico della FC 2.0 e vedo se mi viene qualche idea ...
RobertoRedfox74
http://www.mikrokopter.com/ucwiki/Fl...Schaltplan.png
L'unica idea che mi viene è che ci sia il pin 26 (Speacker) In corto con il 27 (AVCC) se tu avessi un tester potresti controllare se hai un corto tra i due pin ... ho visto che lo SPEACKER va dritto così sul cicalino con un condensatore che va a GND e basta ... quindi è l'unica possibilita' ...
Un saluto
RobertoRedfox74
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioBerci il FOX II 1/2 vedrai che volera' benissimo ... l'unico dubbio che ho è che visto il peso che raggiunge il mezzo ti si scalderranno facilmente i BL e ti conviene toglierli da li e portarli sotto le eliche ....
Hai fatto proprio un bel lavoro con il carbonio oggi il problema piu' grosso che avevo era tenerlo in basso ... l'unica cosa che ho dovuto fare perchè non c'era verso di risolvere è stata togliere XBeepro dal guscio se no ogni tanto mi saltellava in volo come se avesse il singhiozzo ;)
Tolto il sighiozzo al nostro bellissimo FOX III (BR) che sta' per Berci Redfox;) vola che è una meraviglia ora dobbiamo trovare il modo per schermare tutta sta' roba se no voliamo con il singhiozzo ... ;)
Ricordati poi l'antenna , non girarla sui pattini , specialmente sul tubicino in alluminio .. o ferro non mi ricordo perchè perde un casino ... io le prove le sto' facendolo lasciandola penzolare e così non ho avuto il minimo problema ...
Un saluto e buon lavoro
P.S.
sto' mettendo su un video HD con le prove di volo ... a me sembra stabile senza troppe vibrazioni .. c'e' anche il roll ed il nick compensation ...
Ciao Roberto,
su questo prototipo volerò senza cover per raffreddare i BL.....ma non appena mi hanno rifilato le nuove stampate monterò il tutto con i BL esterni.....( per il momento ho voglia di volareeeeeeeeeee...hihhiihiihi che tra una prova e l'altra non me lo sono ancora gotuto...)
per metà della prossima settimana saranno pronti in nuovi pattini in fibra, 20 mm piu' alti......Ciao
il Berci
Originariamente inviato da Matrix3D Visualizza il messaggio
Ho solo un piccolo problema di oscilalzione sul nick che non riesco a stabilizzare. I Gyro sono perfetti e gli ACC seguono le curve perfettamente. Anche con i motori accesi. La FC è su antivibranti.... come prima.
Ma sul Nick ho oscillazioni di 3/4 mm alla fine del braccetto.
Qualcuno sa dirmi se c'è un parametro specifico da modificare per ridurre il problema ?
La cosa strana è che i parametri sono gli stessi di sempre e i motori sono nuovi di pacca.... ho provato anche a invertire i motori Nick con quelli roll ma senza migliorare il problema...
Help
Questi sono i parametri che uso per FPV... notate qualcosa di insolito ?
[Setup]
Name=Matrix
IniVersion=1
GlobalConfig=203
[Channels]
Nick=2
Roll=1
Gas=3
Gier=4
Poti_1=6
Poti_2=5
Poti_3=7
Poti_4=8
[Stick]
Nick_Roll-P=3
Nick_Roll-D=4
Gier-P=6
ExternalControl=0
[Altitude]
Setpoint=251
MinGas=110
P=8
Barometric-D=25
Z-ACC-Effect=30
Gain=8
[Gyro]
P=100
I=140
D=5
DynamicStability=50
ACC_Gyro-Factor=30
ACC_Gyro-Compensation=32
DriftCompensation=0
Main-I=16
[Others]
MinGas=15
MaxGas=220
Compass-Effect=150
UnderVoltage=100
NotGas=110
NotGasTime=100
[User]
Parameter_1=0
Parameter_2=0
Parameter_3=0
Parameter_4=0
Parameter_5=0
Parameter_6=0
Parameter_7=0
Parameter_8=0
[Camera]
ServoNickControl=252
ServoNickCompensation=65
ServoNickInvert=1
ServoNickMin=0
ServoNickMax=250
ServoNickRefreshRate=5
[Loop]
Config=0
GasLimit=50
StickThreshold=90
LoopHysteresis=50
TurnOverNick=78
TurnOverRoll=78
[Coupling]
YawPosFeedback=90
NickRollFeedback=67
YawCorrection=100
[Output]
J16_Bitmask=255
J16_Timing=254
J17_Bitmask=255
J17_Timing=254
[NaviCtrl]
GPS_ModeControl=253
GPS_Gain=95
GPS_P=90
GPS_I=90
GPS_D=90
GPS_P_Limit=75
GPS_I_Limit=75
GPS_D_Limit=75
GPS_Acc=0
GPS_MinSat=6
GPS_StickThreshold=8
GPS_WindCorrection=90
GPS_SpeedCompensation=30
GPS_MaxRadius=200
GPS_AngleLimit=100
GPS_PH_Login_Time=3
Ragazzi nessuna idea ?
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioHo guardato lo schema ...
Un saluto
Roberto
ScusaTBS Discovery Aerial Mob VrBrain 5.2,Hexa Heavylift Naza ,Virtualrobotix VrBrain 4.5, ZMR 250 FPV, Himax 250http://www.thingiverse.com/touchthebitum/designs
Originariamente inviato da Matrix3D Visualizza il messaggioRagazzi nessuna idea ?
Un saluto
RobertoRedfox74
Originariamente inviato da touchthebitum Visualizza il messaggioOk, ho un tester ma potresti dirmi cosa devo fare e dove? Non sono assolutamente pratico ... Dove dovrei piazzare le pinzette rossa/nero del tester e su che parametro devo impostare il tester?
Scusa
quello che devi fare è verificare se tra il +5 volt e il filo in uscita che va al cicalino hai un corto circuito. Uscita speak 26 controllare se è in corto con AVCC 27. I due numeri sono i numeri pin sul microcontrollore ...
Un saluto
RobertoRedfox74
Non riesco a vedere dove sono queste 26 - 27. Non riesco ad orientarmi. Avresti la bontà di segnarmelo sulla foto che ho mandato?
Scusa le mie scarse conoscenze.TBS Discovery Aerial Mob VrBrain 5.2,Hexa Heavylift Naza ,Virtualrobotix VrBrain 4.5, ZMR 250 FPV, Himax 250http://www.thingiverse.com/touchthebitum/designs
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioCiao bello l'800 io come ti dicevo ho acquistato il 400 ma essendo troppo piccolo l'ho modificato in 600 (60cm tra motore e motore, tu hai 80cm? )
Le tue stime però mi sembrano ottimistiche, io calcolo 1000grammi ad elica epp1245 con assorbimento max intorno ai 14A-15A ( per questo ho da subito caricato il firmware da 14A sui bl controller)
Quindi su ogni braccio avrei una spinta max di 2Kg. ma essendo eliche coassiali bisogna detrarre una % di perdita efficienza.
Amir chi e'? quello di AHM?
mamma mia che gli hai combinato a quel telaio eheheh
Cmq sia le info le ho prese pari pari a quelle che danno sul sito del produttore che ovviamente ha fatto tutte le prove con le varie eliche e le varie configurazioni 3s e 4s.
Peso telaio:
Dimentichiamo che il mio y800 pesa 400g ma e' 80cm di interasse ed e' in alluminio a tralicio. Sicuro si puo' recuperare del peso ma onestamente io non sono proprio alto come peso vista la classe e non rinuncierei mai alla robustezza di questo tipo di telaio che mi dovra' dare piu' precisione e sicurezza in caso di crash. (90 su 100) non dovrebbe rompersi).
Cmq stiamo teorizzando molto, appena fara' i primi voli postero' le mie considerazione su base di fatti e non di ''dovrebbe essere''.
P.S: dei buoni dissipatori dove li trovo?
Dredd.JET :Rebel Jmount140 DRONE:Anakin Club Racer ELICOTTERI: Goblin 700Kse e Protos EVO
RADIO:Futaba T18Mz
Originariamente inviato da touchthebitum Visualizza il messaggioNon riesco a vedere dove sono queste 26 - 27. Non riesco ad orientarmi. Avresti la bontà di segnarmelo sulla foto che ho mandato?
Scusa le mie scarse conoscenze.Ultima modifica di redfox74; 11 ottobre 09, 00:45.Redfox74
