Un colpetto oppure lo tieni 2 secondi come si deve?
RABBIT FC: cf, baro, mag, sonar, gps, acc a 150 dollarozzi....
Ciao turrican, grazie per il chiarimento
Anche la Turnigy ha lo switch per il trotthle hold, ma nel mio caso questa funzione non l'ho abilitata!
Comunque ho postato anche su RCGroup, sul thread che tratta appunto la Rabbit.
Vediamo se qualcuno riesce a darmi qualche informazione in merito.
Ciao!!!
Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggioma i led ti lampeggiano in sequenza ??
per andare i modalita respiro devi dare un colpetto ad uno stick per il check della radio.
Ps per quanto riguarda il trotthle hold vi è uno stick sulla mia dx6 che di base è impostato per il blocco motori cioe imposta a zero il canale trotthle si usa x l'autorotazione degli elicotteri per gli alianti credo e per sicurezza quando si smanetta sui modelli.G.A.T.
Gruppo Aeromodellistico Tarantino
Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
Ciao miky
Se è il secondo da sinistra, mettendoti di fornte alla scheda, allora è il sensore ad ultrasuoni. Fai una prova a disabilitare nella GUI il check del sensore ad ultrasuoni. Se dopo tutti i controlli la scheda va in modalità respiro, allora il problema risiede nel sensore ad ultrasuoni. Passo successivo è verificare il collegamento con la scheda, se anche questo è fatto bene allora è il sensore che non va!
Originariamente inviato da miky207 Visualizza il messaggioIl led che non si accende e, guardandoli di fronte il 2 da sx.G.A.T.
Originariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggioCiao miky
CiaoTBS-Discovery
Qudricopter FPV
Scheda KK 5.5
Oggi finalmente ho ricevuto la scheda completa di GPS e sonar, ora mi devo studiare per bene il manuale.
Nel pacchetto ho trovato stranamente due sensori ultrasuoni, uno verde con 4 pin e uno rosso con 5 pin, voi sapete qual'è la differenza tra i due e se uno è migliore dell'altro? Vi allego la foto per farvi capire i modelli.
Originariamente inviato da ethan Visualizza il messaggioOggi finalmente ho ricevuto la scheda completa di GPS e sonar, ora mi devo studiare per bene il manuale.
Nel pacchetto ho trovato stranamente due sensori ultrasuoni, uno verde con 4 pin e uno rosso con 5 pin, voi sapete qual'è la differenza tra i due e se uno è migliore dell'altro? Vi allego la foto per farvi capire i modelli. [ATTACH]249395[/ATTACH]
usa quello a 4 pin verde, l'altro con la RABBIT funziona male
Originariamente inviato da hulaoop Visualizza il messaggioCiao,
usa quello a 4 pin verde, l'altro con la RABBIT funziona maleTBS-Discovery
Qudricopter FPV
Scheda KK 5.5
CiaoTBS-Discovery
Qudricopter FPV
Scheda KK 5.5
Ciao miky.
In che senso ora funziona?
Va in modalità respiro perchè hai solo disabilitato il check del sonar, o effettivamente hai rivisto i collegamenti e ora tutto finziona?
Originariamente inviato da miky207 Visualizza il messaggiobirrozza, sei un mago.... adesso funziona alla grande.. grazie di cuore. poi ti chiedero' ancora delle cose che mi interessano grazie ancoraG.A.T.
Originariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggioCiao miky.
Va in modalità respiro perchè hai solo disabilitato il check del sonar, o effettivamente hai rivisto i collegamenti e ora tutto finziona?TBS-Discovery
Qudricopter FPV
Scheda KK 5.5
Sto provando a collegare la scheda al computer ma ho qualche problema, uso Windows 7 installato tramite bootcamp su un MacBook, ho scaricato i file e lanciato l'installazione dei driver ma quando lancio la gui non si apre, leggendo qua e la sembra sia un problema legato a Seven che non supporta più vb6. Qualcuno la usa con Windows 7?
