Ciao allora andiamo per ordine... in teoria gli esce andrebbero ricalibrati con la nuova tx/rx se lo sai fare ti consiglio di farlo altrimenti potresti provare a vedere se si arma correttamente
Poi una volta montato il tutto gps compreso nel verso giusto (c'è una piccola freccia sulla calotta) aggiorni il software all'ultima versione ora che hai il software configurato devi settare la radio e impostare sullo switch a 3 posizioni normal (su) atti al centro e failsafe (giu) fatto questo apri il software e con gli endpoint fai il settaggio delle 3 posizioni e imposti il rth in failsafe controlla che switchando funzioni tutto via software Quando hai tutto settato per bene rifai il binding alla rx con le impostazioni sulla tx come se volessi andare in failsafe in modo che se perde il segnale il naza va in failsafe e dovrebbe farti tornare il modello alla base![:wink:](https://www.dronerc.it/forum/core/images/smilies/wink.gif)
Fatto? assicurati che la rx abbia memorizzato la posizione del failsafe spegnendo la tx e guardando via monitor che entri in posizione fs
Ciao e facci sapere
Enzo
[quote=capripiu;3256107]
Ciao e facci sapere
Enzo
Originariamente inviato da hurricane01
