Originariamente inviato da monster
DJI NAZA GPS upgrade
Monster
Si so come si puo fare lo posso fare anche sulla futaba , ma non capisco il tuo scopo.
é perche ti inseressa volare solo principalmente in GPS e manuale senza atti?
Se è cosi allora ti basta anche solo un interruttore a 2 posizioni.
E scusa se chiedo , ma tu hai gia settato le modalita di volo controllando sul assistant software?
Voglio solo essere tranquillo che tutto ti vada bene.
ciaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioMonster
si ho gia' provato le posizioni sull assistant funzionano .......bell'o'piezz
Devi impostare una programma mix o miscelazione tra il canale che azioni con l'interuttore a due posizioni che sara il master ed il canale a tre posizioni (slave) con cui controlli le modalità in modo tale che il cursore del canale modalità invece di stare o su atti o su Gps o Man vada nell'area Failsafe cioe diventi blu l'area intermedia alle posizioni atti-gps-man.
e quando rimetti il cnale a due posizioni su off il canale U vada di nuovo su GPs o atti o manFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da monster Visualizza il messaggioIo vorrei settare la radio su uno switch a 3 posizioni 0atti 1gps 2manual e su uno a 2 posizioni 0off 1fail safe .....ma non so come impostare il fail safe su un altro switch
0 man
1 atti
2 gps
con il secondo interruttore, riduci le corse dell'interruttore a 3 posizioni.
Il failsafe funzionerà solo in ATTI e in GPS ma NON in man
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioAllo scendere della tensione diminuisce l'efficienza (ma magari si guadagna sul peso).
Difficile però battere i 12 minuti di una 2200 3s da 8.90 dollari.
Io con la 2200 su quadri da 1 kg scarso facevo 9 minuti, non oltre.
Tu su che peso sei?
Se sei oltre un Kg e fai quei tempi vengo a casa tua a estorcerti la formula dell'efficienza!
Ciaoooo
Riprovato ieri sera. a 14 minuti secchi e' morto e atterrato.
Peso totale con batteria 1.4 Kg
Ciaooo
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioRiprovato ieri sera. a 14 minuti secchi e' morto e atterrato.
Ciaooo
p.s. uso i turnigy da 750kv SK2830, pale 10x4.5, una 2200 3s1p 20c, 4 esc rx max da 10ampere.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Con una radio Spektrum dx6i che non possiede interruttori a tre vie e ' possibile montare il GPS mettendo su 0 ATTI e su 1 ATTI+GPS?
E' questo interruttore che poi va mosso piu volte velocemente per sttare la bussola e qualcuno mi spiega come fa la procedura di settaggio sulla bussola girando su se stessi o facendo girare il solo Quad?
Grazie mille per le risposte.
Originariamente inviato da GIOVA63 Visualizza il messaggioCon una radio Spektrum dx6i che non possiede interruttori a tre vie e ' possibile montare il GPS mettendo su 0 ATTI e su 1 ATTI+GPS?
Bene ok adesso divertiti
poi alla fine hai messo gli switch come da manuale e da assistant software e come ti avvevamo detto, mi sembrava in po strano.
quello che avevi scritto non ci stava proprio
CiaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ah dimenticavo , fai attenzione al voltage se cambi batterie intendo tipo devi risettarlo.
Io personalmente non lo uso piu, preferisco come molti : timer radio e cicalino.
tra l'altro adesso sto provando un altra cineseria un cicalino che trasmette quindi posso avere il segnale di allarme anche con modello lontanissimo, il cicalino ce l'ho adosso io e il trasettitore di batteria low voltage e a bordo modello.
Originariamente inviato da monster Visualizza il messaggioFinalmente ho provato tutto! Il gps funziona una meraviglia! ho provato pure il voltage e và!
Ho settato gli switch 0fail safe 1atti 2 gps ..... non sono riuscito a mettere fail safe su un altro switch a due!
però che bello!
ma leggere qualche post indietro?
magari sul naza?
abbiamo scritto decine e decine di post sul disinserire il voltage....
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggiocon quale batteria?
Ok la configurazione, ma a peso in odv come sei messo.?
In effetti a te servono le 3s con i 750giri, a meno di eliche piu' grandi...
