DJI NAZA GPS upgrade
    mercatino????
    • Questo è il mio Quad, firmware aggiornato e nessun problema. Lo sto veramente apprezzando questo sistema.
      Luca
      http://rhit.forumtop.net/index.php
      http://www.flycinghialclub.org/
      • Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggio
        mercatino????
        ci stà
          ci stà
          ...direi proprio di si!
          • Originariamente inviato da lucawing Visualizza il messaggio
            ciao luca molto bello quel frame posso sapere dove lo hai preso?
            Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
            Radio:Spektrum DX7
            • questo Naza ha superato tutte le prove,
              volando basso sull'acqua ( hai cinesi si puo chiedere di tutto anche si fare i raso acqua) si e inabissato ....ma dopo averlo asciugato con phone dice che e riuscito a farlo volare di nuovo.....MaH?
              La telecamera dice che l'ha cimita
              Ultima modifica di Blade-slap; 16 maggio 13, 16:08.
                Confermo, ne ho una che ha preso 3 giorni di pioggia e funziona ancora a meraviglia...
                • L'importante è non fargli prendere la luce ma acqua e fuoco gli fanno un baffo..
                  • Ciao a tutti
                    Volevo chiedere se qualcuno ha già usato il cavo Allievo Maestro con Multirotore e Naza GPS, quindi con due radiocomando collegati dal cavo.
                    Se io volo con metodo GPS e passo il controllo al secondo Radiocomando va tutto bene, ho potrebbe succedere che la Naza potrebbe andare in Failsafe.
                    • Originariamente inviato da castellazzo Visualizza il messaggio
                      Ciao a tutti
                      mi sa che hai le idee confuse
                      che differenza ci sarebbe se tu avessi un aereo ?
                        Certo non mi e chiara questa funzione non sono sicuro se possibile o no
                            Con un Aereo hai il Failsafe sul radiocomando e basta, qui hai in più la Naza che agisce autonomamente, se tu sai puoi rispondermi altrimenti ti ringrazio lo stesso.
                              in che senso il naza agisce autonomamente ?
                                guarda che sull'aereo il fail safe lo devi avere sulla ricevente e non sulla radio.
                                in caso di perdita di segnale la ricevente imposterà i movimenti memorizzati per servi e motore.
                                dipende dal modello:
                                scoppio motore al minimo e secondo varie teorie di sicurezza comandi in vite.
                                elettrico motore spento .......comandi in vite.
                                ecc...
                                la trasmittente in caso di failsafe non serve più a niente, per questo la ricevente unita alle varie centraline deve saper gestire l'emergenza.
                                usando il sistema allievo maestro, devi assegnare all'alievo solo i comandi fondamentali (quelli degli stick) gli altri interruttori li lascierai al maestro.
                                in questo modo non avrai problemi di calibrazione della gui.
                                pragamichele@alice.it
                                www.pragamichele.it
