praticamente sto cercando di far funzionare questo primo prototipo di quadricottero a X . monto il tutto ma poi non funziona ovvero la centralina a volte si accende (ma è incontrollabile) e a vlte (molte volte) non si accende nemmeno. sto provando con regolazioni varie ma niente di niente non riesco a farlo funzionare. spero che mi diate una mano grz mille
problemi con il mio quadricottero autocostruito con centralina kk 2.1
Originariamente inviato da carmine-9993 Visualizza il messaggiopraticamente sto cercando di far funzionare questo primo prototipo di quadricottero a X . monto il tutto ma poi non funziona ovvero la centralina a volte si accende (ma è incontrollabile) e a vlte (molte volte) non si accende nemmeno. sto provando con regolazioni varie ma niente di niente non riesco a farlo funzionare. spero che mi diate una mano grz mille
Lo stai costruendo "from the scratch" o altro. ?
si forse è meglio in privato però non so in che modo comunque questa è la mia email è carmine-9993@live.it grz grz grz
Originariamente inviato da carmine-9993 Visualizza il messaggioComunque ho problemi con tutto, perché a volte la centralina si accende e molte volte non so il perché non si accende '-' provo a modificare i parametri sulla centralina ma poi a volte funzionano solo 2 motori a volte 3 e a volte solamente 1 non so proprio come fare. Aiutooooo
Luciano
Centralina di stabilizzazione per quadcopter tipo KK
Questa è la centralina che monto.
sabattini radiocomando 6ch 35mhz - Cerca con Google
questo è il radiocomando.
Poi ho 4 motori di 2200 kv e 4 regolatori 30 A.
Dopo posteró altre foto anche per darmi qualche chiarimento sui collegamenti vari. Grz mille in anticipo a tutti
Lo schema dei collegamenti lo trovi qui sul sito dove hai acquistato la scheda:
Ti possono essere di aiuto anche queste istruzioni e fotografie dei collegamenti:
KK MultiCopter Worldwide Shop
KK flight-controller Quadcopter-X setup guide
Luciano
allora vediamo se ho montato il tutto bene (lo spero)
allora la 1 uscita della ricevente va su AIL della kk, la 2 va su THR, la 3 su ELE e il 4 su RUDD.
ho messe queste altre foto perché non dato che grazzie al link che mi ha elencato TermicOne ho capito che si devono disabilitare tutte le eventuali mischele tra canali del rx e di impostare le "FINITURE" (non so cosa siano) a neutro e tutti i regolatori a punto finale (cioè le varie regolazioni sotto i vari stik???)
p.s. TermicOne grz per l aiuto ed è vero quello che hai risp in quell'altro pos sorry
Originariamente inviato da carmine-9993 Visualizza il messaggioallora vediamo se ho montato il tutto bene (lo spero)
il problema è che il manuale non lo tengo perchè il radiocomando lo comprai usato, mi sono riferito a quello schema sopra elenkato, ho fatto prove varie e funziona. il problema è che è tutto sballato si deve per forza fare la regolazione agli esc? e si deve per forza fare tramite scheda programmazione?
Originariamente inviato da carmine-9993 Visualizza il messaggio.... si deve per forza fare la regolazione agli esc? e si deve per forza fare tramite scheda programmazione?
