Problema multiwii 328p di hk
  • Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggio
    stasera ho rimesso in moto la 328
    Ma o c'e' un problema oppure sono scemo io
    Il parametro Integrale o I aumenta se tendente a 0 ??
    Perchè se scendo questo valore il modello vola parecchio meglio ...
    Se è così allora si spiega tutto , e il paramentro D a questo punto
    Come si comporta ??
    no, il parametro I è positivo e quindi la sua azione aumenta se aumenti il valore. Non sempre aumentando il valore di I migliori le cose.
    Il parametro D è in effetti negativo ma di solito viene presentato come valore positivo. Aumentando D in effetti aumenti l'azione del filtro e quindi diminuisci una azione.
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...-multiwii.html
    TermicOne su youtube
    • problema risolto anche qui togliendo le eliche cinesi e mettendo le graupner 9x5.0
      • oggi mi è successa una cosa stranissima non mi funziona + aux2 e per programmare la scheda devo disconetterlo dalla ricevente in + se attacco il connettore su aux2 multiwii conf
        diventa lento e il quad si muove a scatti boh sarà andata ???
        Cmq mi sono ordinato la aio pro che hk ha messo in offerta a 34$
        Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560)
        e il gps che spero sia compatibile
        NEO-6M GPS Module
          NEO-6M GPS Module
          Ecco a proposito della HK,io ho preso la "MultiWii pro" a 61$, con GPS incluso.
          Alimentando tutto con la porta USB, non riesco a visualizzare la GUI,la scheda risulta installata.
          Con la KK2.0 non c'era il problema del PC, perche' si progamma dal display di bordo.
          Se mi date qualche delucitazione per attivare la GUI.
          Grazie.
          nrncld
          • Originariamente inviato da nrncld Visualizza il messaggio
            Grazie.
            nrncld
            Non riesco ad installare "MultiWiiConf_2_1" mi dice (impossibile trovare il file "javaw.exe").Per sbaglio ho resettato il vecchio softweare.Un aiutino Grazie.
            nrncld
            • Rinstalla java
              Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
                Rinstalla java
                Grazie dell'aiuto!!
                Ho rinstallato javaw.exe, apro la GUI, mi connetto ma tutto tace. Ho rinstallato "MultiWiiConf_2_1", non mi da piu' errore pero' non installa un bel niente, me ne accorgo anche dai led accesi sulla scheda(accesi solo UBUS e 5V),gli altri tre LED2,LED3,LED4 sempre spenti, prima di pasticciare, si accendevano tutti,la scheda si armava e la Gui rispondeva a tutto.
                Mi dici per favore cosa defo fare per ristabilirla?
                Sempre ringraziamenti.
                nrncld
                  Grazie dell'aiuto!!
                  nrncld
                  Aiuto!!!
                  Con il programma Arduino cerco di iniettare il software MultiWiiConf_2_1 nella scheda, ma compare un avviso :l'estensione che accetta e' solo .ino o .pde e non .exe.
                  Dove sbaglio?
                  Grazie.
                    Aiuto!!!
                    Dove sbaglio?
                    Grazie.
                    ALT! Fermo li.
                    MultiWiiConf è un programma che gira unicamente sul PC e serve per la configurazione di multiwii. Non puoi iniettarlo nella scheda; non serve a nulla.
                    Sulla scheda ci va MultiWii_2_1 dopo che è stato compilato con l'ambiente di sviluppo di Arduino.
                    Giovanni
                    • Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggio
                      ALT! Fermo li.
                      Sembra di aver capito, ho un problema, parto con MultiWiiConf sul Pc ma non parte, mi dice impossibile trovare il file "javaw.exe", non riesco a trovare questo tipo di file su internet.
                      Dammi la soluzione. Grazie molto.
                      nrncld
                        nrncld
                        java.com: Java + You
                          Sei grande!!!
                          Adesso mi compare la Gu. pero' mi devi dire come immettere la Multiwii_2_1.
                          nrncld
                            Sei grande!!!
                            nrncld
                            scarichi l'IDE
                            http://arduino.googlecode.com/files/....3-windows.zip
                            lo scompatti in una directory
                            una volta fatto esegui arduino.exe
                            selezioni la com che ti è stata assegnata dal sistema
                            selezioni il tipo di hardware (arduino) che hai
                            carichi il file multiwii.ino
                            vai nella TAB config.h
                            decommenti/commenti le righe che ti servono
                            provi la compilazioni e immetti il codice
                            facile no ????
                              scarichi l'IDE
                              facile no ????
                              Sono arrivato fino al TAB config.h, poi c'e' un po' di buio.
                              Con la tua consueta chiarezza mi devi dire il dopo, cosa e come posso procedere correttamente perche' quando carico il file multiwii_2_1 mi da un sacco di errori.
                              Metto a dura prova la tua pazienza .Scusa.
                              nrncld
                              • Ma a qualcuno è capitato questo problema??
