aumenta anche il raggio del frame con questi, il prezzo è di circa 5 euro l'uno
Hexa Tarot fy680
domenica ho riprovato il tarot, c' era poco vento ma andava comunque molto bene. l' unica cosa che non mi pare il massimo è il peso. stefano il tuo ad esempio quanto pesa? il mio con due 5000 pesa 3700. ora vorrei prendere le 5800 di hk così guadagno 1600 mah aumentando di 100gr circa. ho provato 10 minuti in hovering e quando sono sceso le batterie erano al 22 % appena sceso, 15,20 di voltaggio. cred che almeno altri 2 / 3 minuti di volato c' erano... a meno che non scendo a 3,8 per cella... ma mi pare un po' eccessivo.. ho fatto un video , in alcuni punti ci sono delle micro vibrazioni. prima del prossimo volo, se ho tempo, vorrei bilanciare eliche e motori, così dovrei levarle del tutto...
Originariamente inviato da AlexTranzocchi Visualizza il messaggiodomenica ho riprovato il tarot, c' era poco vento ma andava comunque molto bene. l' unica cosa che non mi pare il massimo è il peso. stefano il tuo ad esempio quanto pesa? il mio con due 5000 pesa 3700. ora vorrei prendere le 5800 di hk così guadagno 1600 mah aumentando di 100gr circa. ho provato 10 minuti in hovering e quando sono sceso le batterie erano al 22 % appena sceso, 15,20 di voltaggio. cred che almeno altri 2 / 3 minuti di volato c' erano... a meno che non scendo a 3,8 per cella... ma mi pare un po' eccessivo.. ho fatto un video , in alcuni punti ci sono delle micro vibrazioni. prima del prossimo volo, se ho tempo, vorrei bilanciare eliche e motori, così dovrei levarle del tutto...
Il mio pesa 2 kili e 850 grammi, non ricordo se lo avevo pesato con la batteria. Comunque con una 3s da 5000mah faccio 7 minuti con una 3s da 6000mah faccio 9 minuti. Con una 4s da 5000mah arrivo quasi a 10 minuti i tempi sono quelli. Il buzzer é impostato a 3.6 volt
Stefano
Originariamente inviato da AlexTranzocchi Visualizza il messaggiose cambio tx, facendo i conti scendo di 100 grm, dovrei cambiare l' osd e ne levo altri 30. così pesa troppo. non è un mezzo con cui punto all' autonomia però 12 minuti mi sembrano pochi..
Ragazzi sto montando un 690s ma mi trovo i fori a cui vanno fissati i supporti motore storti con conseguente inclinazione del supporto motore , é già capitato?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioRagazzi sto montando un 690s ma mi trovo i fori a cui vanno fissati i supporti motore storti con conseguente inclinazione del supporto motore , é già capitato?
Curiosità. ma non puoi ruotare il tubo a livello del fulcro (quel pezzo di plastica opposto ai motori) credo sia fattibile dato che quel pezzo è venduto come ricambio o anche li c'è un perno?La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioSi lo ha riportato un altro utente in questo 3d, per questo sarei propenso a prendere il 680 dato che l'850pro non si trova ancora e non vorrei aspettare una vita...
Curiosità. ma non puoi ruotare il tubo a livello del fulcro (quel pezzo di plastica opposto ai motori) credo sia fattibile dato che quel pezzo è venduto come ricambio o anche li c'è un perno?Se sei incerto... tieni aperto
Si tratta di limare due mm x foro non allargare ma allungare. Facendo altri fori potrei favorire un eventuale crepa nel serrare le viti.se fosse stato alluminio avrei riforato senza dubbi
Ragazzi UhUhUh
procuratevi dei tubi in carbone da 16 e vi potete fare anche un 800 o 750 se volete.
e senza comprare i ricambi della Tarot.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da CiiiP Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioRagazzi UhUhUh
Ho acquistato 3 metri di tubo carbonio della graupner, voglio allargare un FY680
motorizzato MT 4008 12 600kv per montare eliche 14*4.8
Il tubo è leggermente diverso nelle misure 16 esterno 13 interno contro i 16 - 14 dell'originale, poco male anzi un po' di rigidità in più non guasta, la trama del carbonio però non mi convince ha un aspetto diverso con delle fibre che sviluppano in verticale, credo sia carbonio per aquiloni, spero di non aver fatto una cazzata...
