Hexa Tarot fy680
Grazie del tabulato Blade... è un pochino che non ci sentiamo
In sostanza, c'è una configurazione ad HOC per questo frame?!? in modo da avere la miglior efficienza possibile?!? io dovro' montarci il classico gimbal 3 assi e la gopro + un piccolo TX Video da 400mw... riesco a salvare qualcosa di quello che ho?!? oppure devo riconsiderare tutto?!? Per gli ESC forse mi salvo... se riuscisi a salvare anche i 3 pacchi lipo 6S sarei ancora più contento... ( 125 ero l'uno... ) cosa mi consigliate!?
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggioDomani, se riesco faccio una prova con un parallelo di 2 4S 5000 sempre 40C e vediamo come si comporta... le avevo portate sta mattina, ma poi ho dimenticato l'iPad a casa e non ho potuto correggere il "voltage monitor" dall'assistant e quindi non ho potuto provare. In sostanza, mi dici di provare con delle eliche 13x5"?!? ma con questi motori oppure con altri motori?! P.S. Ma questi motori, se non vanno bene per un piccolo frame da 68 cm per cosa potrebbero andare bene?!? sono sempre motori da 700 Watts a pieno regime... si parla di più di 3Kw di spinta ( teorica ovviamente ). Possibile che possano andar bene solo per un f450, che di base, monta motori molto più piccoli?!?
le 13 vanno meglio perche abbassi il carico sul disco , quindi richiedi meno carico sulle eliche la spinta richiesta alle 13 sara la stessa che richiedi oggi alle 11, ma potrai/dovrai farle girare con motori a minori KV , se vuoi mantenere le batterie da 6s dovrai mettere motori con 400kv o 320kv.
se stai con le 11" e se passi a delle 4s potresti montare motori da 720kv = quindi puoi tentare di tenere i tuoi motori da 810kv ...le 11 saranno non ottimizzate , ma meglio di adesso.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
capisco... allora cerco di trovare dei motori 380Kv con delle eliche da 13"... almeno recupero le lipo... con gli altri motori faro un hexa Y più piccolo e lo alimentero' con i pacchi 4s 5000... almeno recupero un po' tutto il materiale e lo faccio funzionare con il giusto crterio.
Per i motori, avevo puntato questi... con delle 13x6,5... potrebbero andare?!?
Rctimer HP4108-380KV (24N22PP) Multicopter Brushless Motor
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggioGrazie del tabulato Blade... è un pochino che non ci sentiamo
Pertanto se vuoi mantenere le eliche e motori devi scendere di s , puoi provare come hai scritto tu ed io le 4s anche se purtroppo anche a 4s le 11 sono un po altine , ma visto il peso totale di 3kg....non scenderei sotto le 11.
Il passare alle 13 ti farebbe avere un carico piu basso sui dischi elica.
in definitiva cosa farei io:
a) proverei le 11 con 4s , se la risposta del multi è positiva cioe mi trovassi bene investo in 4s
b) se non mi piace il volo che ho come risultante del punto a) allora dovendo cambiare per forza i motori...preferirei investire anche in eliche per passare alle 13 e metterei dei motori al massimo con 400 kv.
Ps giusto a paragone i motori dji e600 con eliche da 12 ed alimentati a 6s ti danno 600gr di spinta al 50% gas (regola da droghiere della DJI)...vedi che ti servirebbero eliche da 13 per stare piu tranquillo sui motori.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggiocapisco... allora cerco di trovare dei motori 380Kv con delle eliche da 13"... almeno recupero le lipo... con gli altri motori faro un hexa Y più piccolo e lo alimentero' con i pacchi 4s 5000... almeno recupero un po' tutto il materiale e lo faccio funzionare con il giusto crterio.
http://www.tarot-rc.com/index.php?ma...roducts_id=249
Con le 6s non sono niente male ma le eliche sono meglio da 15, se ho visto bene tu hai gli attacchi del motore in plastica e l interasse del frame dovrebbe essere oltre i 70cm, se leggi qualche post indietro ce chi le a montate gia
inviato dal mio GT-I9300
https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8ARC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioGuarda qusti della tarot
Tarot 4114/320KV Multi-axis brushless motor / black TL100B08-01 [TL100B08-01] -
Comunque 35 euro credo sia un buon prezzo per questi motori.Ultima modifica di felixmau; 04 dicembre 14, 17:46.
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggioAllungare i bracci non sarebbe un problema potrei fare dei supporti di alluminio armonico da 2mm ed estendere i supporti senza problemi. Il discorso è che così facendo praticamente sto assemblando un T810... infatti anche questi motori che indichi, li consigliano per il frame T810... mi sembra assurdo che per far volare "sufficientemente" un frame 680 mm si debba montare l'avionica del T810... chi possiede il T810 cosa monta delle turbine?!?
ho misurato l'interasse... è 69-70. Senza modifica sulle manine portamotori, dubito si riescano a montare eliche over 13". Comunque, credo che con delle 13" a 380 Kv e 6S, risolvo diverse rogne di configurazione.
Per il momento continuo a sperimentare con i paralleli di 4S poi appena sarò pronto per l'acquisto, cambio la motorizzazione e le eliche. Credo sia la cosa migliore.
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggioho misurato l'interasse... è 69-70. Senza modifica sulle manine portamotori, dubito si riescano a montare eliche over 13". Comunque, credo che con delle 13" a 380 Kv e 6S, risolvo diverse rogne di configurazione.
se hai 700 = 700/2/25,4 = 13,77"
nel caso volessi montare le 15" devi avere almeno , considero 1" in piu perche nella rotazione i due dischi elica nella parte interna del diametro circoscritto si avvinano
16x25,4x2 787 mm 812 mmFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioMa sei sicuro? Hai misurato dove sarà il centro del motore? Diciamo dove si trova alberino, te lo dico perche ne misura il mio con gli attacchi in carbonio.
attualmente, tra un elica e l'altra ci sono 6,5 cm di distanza, quindi, con le 13" dovrei avere una luce tra le eliche di ancora un centimetro e mezzo a occhio e croce...
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggiociao sinapse... l'interasse è quello, ovvero la distanza dei due alberi motore...forse intendevi le estremità dei bracci?!? le manine portamotori sono di plastica con placchetta di carbonio, ma non sono molto generose... ci sta appena il motore che ho adesso il 2814...
Ho news sull'assemblaggio, acquistati frame tarot 690, naza v2, esc dji 30a, 2 batterie 5000 4s fullpower.
Mancano solo i motori.
Premetto che inizialmente contavo di prendere i 4006 da 620kv tarot in quanto volevo acquistare tutto dal loro sito ma avendo trovato la suddetta roba tutta insieme chiedo:
Cosa consigliate??
Io cerco motori con dimensioni 3508 o poco più grandi e kv 580/620 da alimentare a 4s e eliche da 13".
Apro un sondaggio con quelli che ho visto per ora:
1) tarot 4006 620kv
2) Sunnysky v3508 580kv
3) T-Motor mn3508 580kv (aprendo un mutuo in banca )
Alternative valide?
