Telemetria OSD
  • Telemetria OSD
    Dunque....
    Il mio esa va bene, oserei dire... a voce bassa naturalmente, non si sa mai...
    ora vorrei mettere una telecamerina, per vedere il suo punto di vista, visto che il mio lo conosco già...
    Ma già che ci sono vorrei avere anche i dati della telemetria su OSD, visto che il mio radiocomando non è tanto convinto della cosa...
    Cosnigli sul trasmettitore e sulla telemetria ??
    grazie grazie
    La prima risposta è: si può fare.
    Il modo dipende dall'HW e SW che monti tu, dacci altre informazioni così possiamo definire la situazione.
    Meme
      Naza M.....
      Quindi mi sa che devo partire da 0....
      per quello che chiedevo..
        Per quello che riguarda la trasmissione video prendi i comuni tx-rx a 5.8GHZ, si trovano nei più comuni negozi di modellismo online e sulla baia.
        Per poi mettere la TLM sul video, beh, con il naza si può fare ma non è una procedura standard, a meno che tu non abbia la V2.
        Cerca nel tread naza+GPS, avevo messo il link alla discussione realtiva di RCgroups.
        In pratica si usa il miniOSD che si usa su APM, una schedina dedicata e una piccola modifica al GPS del naza.
        Se non lo trovi poi lo cerco,
        Meme
          Capito...
          Aspetta...
          Io sul osd vorrei i dati relativi alla tensione delle batterie.
          L'orizzonte artificiale e altre cose non mi interessano.
          Se poi cè velocità e altezza ok... ma tutto qui.
          Pensavo ci fosse qualcosa dove collegare la camerina che poi la colleghi al trasmettitore.
          Il trasmettitore lo trovato, come dici tu cè ne in giro davvero moltissimi.
          ora comunque cerco la disucssione
          Gracias
            iOSD è compatibile solo con il naza V2 Vero ?
              No CHICCO... non è compatibile.. Mi spiace..
              Devi prendere la V2 per poter far funizionare iOSD..
                Chicco infatti ha detto V2, ma a parte questo con l'iOSD non si ha la velocità?
                  Mi rispondo da solo, lo visualizza in m/s che facendoci l'abitudine potrebbe anche andare bene..
                    SInceramente mi interesserebbe solo la tensione delle batterie......
                      Prendi quello della DJI...
                      scarica i video dalla loro sezione.
                      DJI Innovations | iOSD Tutorials
                        Ciao Blade...
                        Ma ho letto che è compatibile solo con il naza V2!!!!
                          Chicco, non abbiamo ancora capito se hai la V2 o la V1?
                          Se hai la V2 prendi l'originale DJI che è più sicuro, se hai V1 l'unico sistema è fare questa modifica
                          Meme
