Progetto SQUID - build log
  • #31
    Ottimo! Mandami i disegni o dimmi come modificare la flangia centrale. Se non ricordo male era per mettere la APM tra due strati di moongel.
    Con la gopro in quella posizione mi sa che ti becchi l'elica di SX anche se la V3 permette di aprire i bracci anteriori fino a 140°. Dovresti mettere l'obiettivo al centro...
    Dalle foto precedenti puoi vedere come avevo fatto il supporto della gopro.
    • #32
      .... Mi piacerebbe trovare un fornitore di quadrelli di alluminio da 13 ... a parte GLB, che li vende con i rinforzi interni, in Italia non ho trovato niente. I 15x15 secondo me sono leggermente sovradimensionati. Cmq dovrebbero pesare meno dei bracci della DJI e, sopratutto, non si torcono.
      Se ti può servire qui ci dovrebbe essere quello che cerchi, li hanno anche di altri colori
      • #33
        grazie, sembrano quelli di GLB. ma li vendono con i fori? speriamo di no ...
        • #34
          Ho paura di si, puoi sempre provare a chiedere se li hanno senza fori...
          • #35
            Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggio
            Nel montaggio ho fatto passare tutti i cavi nei montanti laterali a DX e SX dell'APM, fatto il compassmot ho l'11% di interferenza EM !!! spettacolo...
            11% è poco?
            Come li hai passati i cavi? Quelli dell'alimentazione li hai twistati e fatti passare tutti in un montante e quelli degli esc nell'altro?
            Poi facci sapere della tua autonomia. Anche io avrei intenzione di sostituire gli AX28 con i Sunny o con dei costosissimi T-Mot 3506 ... Mi sono rotto di rincorrere cuscinetti sbidonati ...
            PS Lo skywalker pesa un po' di più di 4 esc da 20A blue series (80 grammi)
            Ultima modifica di bandit; 21 agosto 13, 09:52.
            • #36
              11% è poco?
              11% è pochissimo, c'è gente che ha valori di 90 o addirittura 120% una follia volare compensando quei valori!
              l'11% è molto buono (fin ora ho sempre volato tranquillo con circa il 37%), ieri volando non ha perso mai la direzione nonostante tutte le manovre fatte.
              Per lo skywalker il peso è comprensivo di cavi , alla fine ho fatto cosi:
              dal skywalker parte un unico cavo di alimentazione e lo si vede nella parte posteriore del gatto con il connettore XT60, poi ho fatto passare nei 2 bracci posteriori i 3 cavi dei motori, mentre per i motori anteriori i tre cavi passano prima dai due montanti centrali e poi lungo i bracci anteriori, senza prolunghe in quanto agevolato dai cavi lunghi dei sunnysky.
              per i disegni termino e ti mando tutto.
              G.
              Guida settaggi PID Arducopter
              • #37
                Comunque siete bastardi, mi avete fatto voglia di tornare dalle ferie per iniziare presto i miei lavori su questo frame!
                Fede
                • #38
                  Ci sono anche questi:
                  Aluminum Square Tube 13mm x 13mm x 0.8mm x 400mm 4-Pack for Quadcopter Multicopter $10.08 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
                  se fai la modifica tienimi in considerazione ;)
                  • #39
                    Ma la camera FPV la monto davanti o a fianco la gopro?
                    • #40
                      Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
                      Io preferisco o davanti in basso o sopra la gopro sulla flangia superiore con un apposito supporto
                      • #41
                        Davanti mi pare piu' pulita come soluzione, in mezzo tra le flange centrali... Puo' essere centrata fuori dalle eliche etc, ma... vibrera' di brutto?
                        • #42
                          Io l'avevo avvitata sulla flangetta verticale e, se avvitata con due viti, non vibrava. Sicuramente è molto esposta.
                          Appena risolvo il problema di un motore che parte a piffero (dopo l'ultimo crash non è più stabile sullo yaw) conto di mettere gopro e camera su una mensolina a sbalzo davanti al muso.
                          • #43
                            Se guardate la mia foto, io ho messo la gopro sulla mensolina quella corta, mentre la cam è avvitata sul blocco anteriore verticale stabilizzata con degli antivibranti e del foam.
                            Ok si è esposta.. ma con tutta l'attrezzatura che c'è su bisogna viaggiare da pensionati ed evitare di far Top Gun
                            • #44
                              che percentuale di gas hai in hovering?
                              • #45
                                50% o 60%, non ricordo, ma tieni conto che sono con le 11 e in 3s.
                                Adesso vorrei provare a montar su delle 12" i motori da ecalc dovrebbero reggere tranquillamente anche se secondo me 900kv sono un po tantini per le 12, ma ecalc dice che dovrei andar benone aumentando efficienza e tempi
