Anche oggi problema di quasi precipitato... devo inserire il failsafe e vedere se la situazione cambia non vorrei fosse il range radio. Con lo squid riesco a fare piu' strada forse per via del posizionamento dei componenti.
fede che sistema usi?
x system. I motori a cassa larga sono un po' una mia fissa. dovrebbero avere più coppia rispetto agli stretti. E sono più belli.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiofede che sistema usi?
scusa, con che ricevente? Io con la orange non arrivavo a 200 metri ... ora con la spektrum Ar8000 sono arrivato a 460m senza problema (per fortuna perché stavo sul mare!).
Appena puoi posti una foto del tuo squid per vedere come l'hai sistemato? Visto che sei un esteta sarà tutto precisino ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioscusa, con che ricevente? Io con la orange non arrivavo a 200 metri ... ora con la spektrum Ar8000 sono arrivato a 460m senza problema (per fortuna perché stavo sul mare!).
Potrebbe pero' anche essere una casualita', provero' ancora.
Si mando una foto, anche se c'e' qualcosa su ancora a caso... :-) perche' sto aspettando il minimOSD e non trovo una soluzione al posizionamento della gopro.
cosa c'è che non va nella mensolina anteriore?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiocosa c'è che non va nella mensolina anteriore?
Non ho fatto troppe prove...
Mensolina
Questa è la mia soluzione, un pezzo di telaio HK clone DJI montato su colonnini di gomma antivibrazioni. La camera HD non è una Gopro ma ha il "vitone" di fissaggio molto pratico.
La "proboscide" provvede una discreta protezione alle lenti.
Per migliorare l'estetica si potrebbero avvitare i colonnini di gomma alla flangia inferiore dello squid e fargli attraversare la flangia superiore attraverso fori abbastanza larghi da non interferire. Così si potrebbe montare la mensolina ad un millimetro di distanza dalla flangia superiore.
Rimuovendo la proboscide la linea rimarrebbe praticamente invariata, al costo della protezione.
CIMG5193 by Fozzillo, on Flickr
CIMG5197 by Fozzillo, on Flickr
Ecco la mia soluzione. Quello che non mi garba è affidare la vita della gopro al solo elastico.
Sto provando anche una flangia top lunga, anche se non mi convince molto... vedremo.
dettaglio del flangione visto di profilo... penso che con il tempo metterò l'allarme a poppa, rovina l'estetica ...
La flangia lunga l'ho fatta per montare la tx video in una posizione centrale.
Questa è la mia versione del fantastico telaio di Rob...
Gli esc li ho incollati direttamente al telaio con la colla a caldo (Foto 1)
Purtroppo ho rotto (Foto 2) un pezzo della flangia centrale perchè la naza è un pò alta e dietro lo spinotto del GPS non ci passava proprio... ho provato a tagliarlo ma la maledetta fretta... è l'ho spezzato ,comunque niente di grave..
Per i fili dai regolatori ai motori (Foto 3) li ho fatti passare dentro il braccio per fare un lavoro più pulito e per far fare meno strada ai fili quando c'è il movimento apri/chiudi, è stato un lavoraccio ma con il termorestringente intorno i fili scorrevano abbastanza bene
Purtroppo non sono ancora riuscito a voraci per un maledetto regolatore che non si vuole regolare ( http://www.baronerosso.it/forum/mode...l-massimo.html ) comunque spero di risolverlo tra oggi e domani e farci un bel voletto questo weekend
Ciao Ric! magari questo week end mi fai vedere da vicino il problema che hai avuto con il connettore del gps e tagliamo una flangia nuova. Mi spieghi anche quel troiaio di fili nella parte posteriore ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioI motori a cassa larga sono un po' una mia fissa. dovrebbero avere più coppia rispetto agli stretti. E sono più belli.
Però sul tuo ultimo quad non li hai messi...Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioMi spieghi anche quel troiaio di fili nella parte posteriore ...ok ok ..... preparati che dal vivo è ancora peggio...
scherzo..
