  • Originariamente inviato da AerialIsland Visualizza il messaggio
    Lo squid grande è per eliche da 11 massimo?
    Io lo uso con le 1238 e no mi crea problemi
    Guida settaggi PID Arducopter
      PS. l'altra notte ho iniziato a disegnare il micro, eliche da 5-6" ...
      Io ovviamente già prenotato
      Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
      • stavolta mi sono prenotato prima io ...
          Beh inizia a produrne un paio va...sai che io ci sono sempre ahahahah
          Appena testi dammi un po di info sull'elettronica che inizio a guardarmi attorno.
          • ci vorrà ancora del tempo. cmq motori da 2000-2300Kv ed eliche da 5".
            esc da 6-10A
            priorità al gimbal.
              esc da 6-10A
              priorità al gimbal.
              Tranquillo nessuna fretta
              Ok ora mi metto alla ricerca di motorelli minuscoli... devo anche pensare a che scheda usare...
              • Io rimango in ascolto con molto interesse
                Una nota a proposito della FC appesa alla flangia superiore... e' vero che se metti dei gommini filettati (hanno un nome che mi sfugge) per tenere la flangia hai un bel peso dato dalla batteria per ammortizzare il tutto, pero' e' anche vero che la FC dove sta adesso e' in una "botte di ferro", qualsiasi cosa capiti al frame li e' indistruttibile. Non si puo' dire lo stesso della flangia superiore che in caso di botte importanti (vedi "nebbia" e "bologna") viene strappata via dalla batteria.
                Sembra un'idea interessante tuttavia, andrebbe valutata un po' perche' c'e' in ballo anche il cablaggio che deve essere "mobile" se la scheda viene via con la flangia sopra...
                Fede
                • Sorpresa a ora di pranzo........... è arrivavato lo Squid in vetronite!!!!!
                  Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
                  Ultima modifica di royalfigther69; 27 gennaio 14, 15:01.
                  • Originariamente inviato da royalfigther69 Visualizza il messaggio
                    Non si erano estinti? :-)
                    • Evidentemente si sono riprodotti ;) Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   uploadfromtaptalk1390831392545.jpg
Dimensione: 80.7 KB
                        Evidentemente si sono riprodotti ;) [ATTACH]293302[/ATTACH]
                        Che bella la flangia anteriore
                        Questa sera se riesco a montare il gimbal posto qualche foto del mio mini ver.7
                          Fede
                          Silent block ;)
                            Bello...
                            da qui conto almeno 20 viti d'acciaio.... più tutte quelle in plastica.. Rob, qua bisogna inventarsi qualcosa per fare una cura dimagrante al telaio..
                            I Miei video su VIMEO
                            www.zippomaker.com
                              Interessante!!! Attendo anche io... Tanto son ancora talmente acerbo io in fatto di RC che di certo non ho fretta in nulla!
                              Complimenti bandit per l'intraprendenza! Ti toccherà farti un sito per la vendita e l'assistenza... Altro che blackship!!!!
                              inviato dal mio vic20
                              • voi come vi trovate a livello di spazio disponibile sullo squid?
                                io mi sto trovando un pò strettino con tutta la roba fpv
                                il posteriore è praticamente vuoto e oltre ai 2 esc ho posizionato solamente la ricevente uhf per tenerla lontano da tutto per evitare interferenze
                                anche volendo non potrei aggiungere altro perchè lo squid è molto leggero sul muso con la mobius
                                la lipo si trova centrata sul frame e prende tutto lo spazio che la piastra superiore mette a disposizione
                                sulla piastra frontale ho solo la mobius che tra un pò occuperà tutto spazio con la nuova basetta antivibrante
                                la camera, essendo stretta, tende a vibrare in rollio e allora vorrei provare a mettere due alette laterali per aumentare la base della mobius
                                Futaba 14SG + EZUHF
