100 gr mi pare un po' poco. Anche se qui vedrei bene i quadrelli da 10 di HK.
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggio100 gr mi pare un po' poco. Anche se qui vedrei bene i quadrelli da 10 di HK.
Quadrelli di hk alleggeriti, vetronite da 1mm...dovremmo farcela a stare tra i 100 e i 150
vetronite da 0.5La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiovetronite da 0.5
Poi quando si vorrà fare gli sboroni...carbonio 0.5
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioe toglila ...Oppure la metti fissa sotto il muso.
sotto per me è tutto spazio off-limits, ho messo solo il bec naza per problemi di lunghezza spinette, accorciate per via delle spire che ho fatto su toroidi
piuttosto hai visto il blackout mini h quad?
potresti realizzare un telaio completamente in betulla incollata con epossidico, braccetti in betulla a T montati con viti in nylon e zampette in betulla che si incastrano sotto la T...
che ne pensi?T-Rex 600E-Pro, Protos 500 Stretched, Squid, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG + EZUHF
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioChiedere le misure di riferimento di uno squid è come chiedere che forma ha l'acqua .... Le misure sono tante. lo squid ha una diagonale di circa 55cm, apertura dei bracci anteriori da 130 ai 140° i posteriori dai 90° ai 100° .. vado a memoria.
Le versioni sono state tante. non le ho mica postate tutte ... alcune non hanno mai preso il volo e sono finite direttamente nel cassonetto ...DIY is the right way.
Originariamente inviato da -RsX- Visualizza il messaggiopotresti realizzare un telaio completamente in betulla incollata con epossidico, braccetti in betulla a T montati con viti in nylon e zampette in betulla che si incastrano sotto la T...
che ne pensi?
Penso veramente che un micro fatto con i quadrelli lo puoi tirare contro un muro senza fare danni (se non al muro).La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioPenso che sto portando avanti i due disegni in parallelo. Eliminare i tubolari mi semplificherebbe un sacco il lavoro. Di contro non so quanto possa essere resistente ...
Dei micro ho provato solo l'hubsan x4 e va da dio! Ho visto qualche video del blackout mini e...o il pilota non sapeva settare il mezzo ed aveva pollici del caizer o quel modello vola davvero male
pensa che ti ripensa ed i 2204 sono andati out of stock ...qualcuno riesce a trovarli negli usa?
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiopensa che ti ripensa ed i 2204 sono andati out of stock ...qualcuno riesce a trovarli negli usa?
Certo il frame sarà moooolto leggero e il mini squid con fpv peserà un bel pò di più ma non sarà di certo la potenza un problema
grande! Però le zampette gridano pietà ...Se ci riesci prova a piegare l'estremità verso l'interno, in modo da farle puntare verso terra. Così riduci il braccio di leva.
Le metti in una morsa e poi con una pistola termica li rendi molli. E con una piastrina di legno li pieghi. Occhio a non fare le bollicine.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiogrande! Però le zampette gridano pietà ...Se ci riesci prova a piegare l'estremità verso l'interno, in modo da farle puntare verso terra. Così riduci il braccio di leva.
Ecco il primo voletto in 2metridirei che è molto stabile, tutti gli spostamenti erano dovuti alle turbolenze...
And lift Offff! Ammazza che bella macchinetta che hai messo su. La scheda del gimbal l'hai messa tra le due piastre anteriori?
Alla fine quanto pesa? 1.2-1.3 Kg?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioAnd lift Offff! Ammazza che bella macchinetta che hai messo su. La scheda del gimbal l'hai messa tra le due piastre anteriori?
Alla fine quanto pesa? 1.2-1.3 Kg?ho ottimizzato gli spazi...
Si siamo a 1240 senza antenna fpv...
