    si, forse tu sei troppo giovane, non li hai mai visti ...
    Floppy
    I can't believe
      Spero almeno che siano i 3½ e non i 5¼ anche se i 5¼ avevano il loro fascino hihihi
      inviato dal mio vic20
      • Comunque Robi mi fai venire il dubbio che fai cose ultra fighe e ultra moderne con strumenti un po' demode' !
        Non si sa' mai che qualche squiddista possa aiutarti a potenziare il tuo laboratorio...
        • ....ehmm
          On Facebook Quadricottero News
          Guida per MicroQuad da FPV
          • Originariamente inviato da iljap Visualizza il messaggio
            Ti sei scordato di quelli da 8"
            • Finito completo di fpv...
              • Da l'idea di essere un po' sovrappeso :-) Quanto pesa?
                Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
                • che batteria usi? quanto pesa? Giusto per avere un'idea del peso necessario per bilanciare il gimbal.
                  • Per volare vola è molto stabile ma non ho ancora testato quanto realmente sta su... Mi sa che è troppo per un mini il peso totale come in foto è attorno al 1.3/1.4kg le batterie sono 2 una per la parte fpv 2s 800 e una 4s da 3700mha, ho anche delle 3s 3000 che pesano molto meno, devo valutare in volo quanto sta su...
                    • Ah una cosa, vedo che hai la X8R come ricevente. Le due antenne vanno posizionate cosi' per forza verso l'alto o posso infilarle dentro un braccetto o altro? Devono essere vicine o un po' separate?
                        Sinceramente non saprei non ho trovato nessuna guida che spiegasse come posizionarle...
                          Le antenne possono essere tranquillamente passate dentro un tubetto di materiale non conduttivo, tipicamente dei bowden. Per avere la massima copertura è il caso di formare un angolo di 90° tra loro e lasciare gli ultimi 31mm (che è quella parte bianca a baffo di gatto) scoperta
                          Eli-Rhoss
                          mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
                          • Originariamente inviato da Eli-Rhoss Visualizza il messaggio
                            Ottimo grazie mille!!!
                              Quindi vuol dire a 90 gradi tra loro una in alto e una di lato?
                              edit: sono riuscito a mettere nella taranis la foto di un quadri che sembra uno squid, le voci per i modi, e un sacco di pirlate. chissa' se vola pure !!
                              • Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggio
                                ... peso totale come in foto è attorno al 1.3/1.4kg ...
                                eh si ... direi pesantuccio per un quad con eliche da 8".
