Originariamente inviato da Zniggurat
Motori per videoriprese
Beh conta che xCopterCalc è indicativo... Il quad era più leggero? Perchè abbiamo provato con 1.5Kg e tu volavi con 1.2/1.3Kg, 200/300 grammi sono una bella differenza in termini di tempo...
I C che ti servono li calcoli in base agli ESC (che sono sovradimensionati per non essere ai limiti della sopportazione) e alla capacità che vuoi della batteria...
Esempio: io ho 4 ESC da 30A, quindi max mi ciucciano 30x4=120A, posso scegliere una 3000mAh 40C oppure una 4000mAh 30C, oppure una 5000mAh 25C (poco sopra), e così viaSant'Ilario! °L°
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioBeh conta che xCopterCalc è indicativo... Il quad era più leggero? Perchè abbiamo provato con 1.5Kg e tu volavi con 1.2/1.3Kg, 200/300 grammi sono una bella differenza in termini di tempo...
Esempio: io ho 4 ESC da 30A, quindi max mi ciucciano 30x4=120A, posso scegliere una 3000mAh 40C oppure una 4000mAh 30C, oppure una 5000mAh 25C (poco sopra), e così viaDietro la semplicità c'è la genialità!
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioColpo non andato a segno mio caro, era un esempio e non era riferito ai deceduti Simonk (R.I.P.)Dietro la semplicità c'è la genialità!
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioNeanche... ai Multistar, contento?
Scusa l' LapenoDietro la semplicità c'è la genialità!
Ieri ho giocato tanto con il sito. Ho impostato la mia configurazione e ho provato a inserire tutte le combinazioni possibili di motori e pale che trovo su HK e RCTimer, ho fatto un voglio excel con tutti i risultati e le configurazioni vincenti sono:
Motore D2830-1000 con pale da 9*4.7 per una media di volo di 8.2 min
e
Motore D2836 - 750 con pale da 11*4.7 per una media di 8.6 min
Purtroppo secondo il sito con la seconda configurazione e le pale che ho ora a disposizione(RCtimer in carbonio 1047) sembrerebbe che dovrei tenere il Throttel a 93% e quindi non va tanto bene.
Credo che per finire prenderò i D2830-1000 e nei miei vecchi motori cambierò tutti i cuscinetti e li ripristino
Per caso nessuno ha i dati del motore SK3 920? su eclac non c'è il modello e su HK non forniscono tutti i datiQuad Setup: Frame: TBS discovery + Gimbal FC:Arduflyer Motor: Sunnysky 900kV ESC: Afro 30A Prop: HQ 9x5 Radio: Turnigy 9x con FrSky Batt: 4s 5.0
Per finire per tagliare la testa al toro ho deciso di testare i d2830-1000 tanto per quel che costano poi vi farò sapere! cmq grazie per la vostra pazienza!!Quad Setup: Frame: TBS discovery + Gimbal FC:Arduflyer Motor: Sunnysky 900kV ESC: Afro 30A Prop: HQ 9x5 Radio: Turnigy 9x con FrSky Batt: 4s 5.0
Originariamente inviato da Lapeno Visualizza il messaggioPer finire per tagliare la testa al toro ho deciso di testare i d2830-1000 tanto per quel che costano poi vi farò sapere! cmq grazie per la vostra pazienza!!
con 4000ma 3s ed eliche 12.45 ed esc 30A e quad di 1650gr..vanno alla grande ci fai oltre 14 min di hovering oltre non sono andato perche volo senza carrello di atterraggio e gimbal appesa sotto
Originariamente inviato da pastrano Visualizza il messaggioio non li prenderei ne ho 4 nuovi nuovi ma con 1600gr di carico diventano troppo caldi..
Ho una mezza idea per fare un quad simile ma un po più pesante, potete dirmi dove posso postare il mio dubbio sul motore/elica? ho gia piu o meno un idea ma sono nuovo del forum. Grazie
Tanto x aggiungere....
La mia "nuova" configurazione con frame ad H mi ha permesso di montare eliche da 12x6 in carbonio e di avere il throttle in hovering al 50-55% e un tempo di volo di circa 18 minuti (volo misto)
Riporto qui la configurazione attuale
4 turnigy 2836/11 da 750 kv
4 esc turnigy ae20
Crius aio V2 con megapirate 3.0.1 r2 + gps
Telaio fatto da me ad H in legno e alluminio
Monto sul quadri anche la tx video e la telemetria della crius rx della radio
Batteria full power da 5000 mah mi pare da 30 c (non sono sicuro sui C)
Alla fine del volo motori/esc e batteria sono freddi
Peso approssimativo intorno a 1,7-1,8 kg
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HDNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
