Nuova categoria, ancora nessun post, la inauguro io!
Avrei bisogno di alcune informazioni basilari sui quadricotteri, che se ne intende?
Posseggo un modello chiamato "HJ370" o anche Pathfinder 1.0 o anche W608-7, esteticamente uguale al wltoys v353 ;
Questo modello vibra molto, ho sentito che
- bisogna bilanciare le eliche, qual'è il modo più facile e semplice? (ho visto dei video, sembra basti verificare che le eliche stiano in orizontale..?)
- ho sentito che bisogna anche bilanciare i motori, e come si fa?
-ho notato che il FC (flight controller) è appoggiato sopra dei gommini che non premono sulla stessa, in pratica questa si muove e si sposta toccandola, e quando il quadricottero è acceso, muovendo la FC cambiano le velocità delle eliche e ci sono dei scatti improvvisi , come se il foro delle viti che la fissano facciano da massa;
questa scheda penso abbia dei sensori di stabilizzazione che rilevano la posizione orizzontale e autoregolano la velocità delle eliche, allora
- la FC deve stare fissata alla struttura e quindi non muoversi? oppure deve essere isolata dalle vibrazioni e poter muoversi, ma con le viti di fissaggio che fanno massa con la scheda stessa?
grazie
grazie
