Originariamente inviato da mattia galimberti
parti mancanti, per drone 280
Originariamente inviato da mattia galimbertioh, ci siamo..sono d'accordo con te che le info sul forum sono abbastanza disordinate, da quando hanno creato le sottosezioni non mi ci trovo molto neanche io, faccio prima a cercare direttamente su google, anche se si trova solo roba in lingua inglese.
Comunque confermo, gli esc sovradimensionati non hanno grosse controindicazioni, l'unica rottura sono il peso e le dimensioni.
anche perchè la "misura" di un esc (es: 12A, 18A ecc ecc) non è una corrente inviata o generata ma è la massima corrente continua che possono sopportare, quindi anche se hai un' accoppiata elica-motore che genera in media 5A e in picco 8A, ad esempio, vanno bene esc da 6A, 12A, 20A, 40A e così via.
ho nominato anche quello da 6A perchè la corrente assorbita media è una cosa, quella di picco è un altra.
generalmente la sigla sul nome dell'esc indica la corrente media che l'esc può sopportare, ma nominalmente possono sopportare anche di più per massimo una decina di secondi (Burst), quindi come detto prima, se la tua accoppiata elica-motore fa 5A di media e quando dai il 100% di gas arriva a 8A, l'esc da 6A andrà bene comunque, a patto che non stai sempre al 100% di gas.
grazie tante x la gradita spiegazione,di esc ve ne sono di marche diverse non conosco le programmazione le altre caratteristiche quali tempo di risposta .
al momento non mi fascio la testa prima di rompermela, quando avrò tutto collegherò, sperimenterò, rileggerò i post vedrò video e in caso di difficoltà chiederò il vostro prezioso aiuto.Ultima modifica di joe791000; 03 settembre 15, 15:27.
Originariamente inviato da mattia galimberticontrolla solo che tu abbia esc con firmware simonK o blheli, oppure kiss esc ma mi pare di aver capito di no.
sono dei firmware appositi per multirotori.
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) (EU Warehouse)
afro esc da 30 a con bec e con firmware simonk sempre dopo aver letto post e spiegazioni, afro oltre al firmware simonk dovrebbe funzionare fino a una frequenza superiore ad alcuni altri esc, non sò xò x quali vantaggi.
ho anche fatto una lista della spesa nella sezione progettazione e costruzione di ciò che ho comprato.
