Aiuto con Eachine 8c mini
  • Aiuto con Eachine 8c mini
    Ciao, stamattina mi è arrivato il drone. Il problema è che mi sembra che i comandi siano invertiti, è possibile? Per la ricarica delle batterie invece sapete aiutarmi? Ha un cavetto credo con alimentatore interno.. La corrente di output la decide l'alimentatore interno oppure è quella di output della sorgente a cui attacco l'usb? In parole povere, l'usb la posso attaccare al caricatore del cellulare che eroga 1 A oppure faccio scoppiare le lipo?
    Modelli posseduti: Thunder Tiger MTA4 S28, Thunder Tiger MT4 G3, HPI Savage Flux XL
    Originariamente inviato da Diego Piccioni Visualizza il messaggio
    L'alimentatorino usb limita automaticamente gli A in entrata non preoccuparti.
    Riguardo i comandi invertiti: non è che hai attivato l'headless e fatto partire il drone con il davanti rivolto verso di te?
    Non ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
      Ciao, grazie per aver risposto
      Tutto quello che ho fatto per provarlo è collegare le batterie e muovere lo stick dell'acceleratore avanti e dietro come scritto sul manuale, mi sono limitato a questo.. Come si attiva la headless mode? Troppo complicati questi accrocchi, sono abituato ai monster truck ahahah
      Il manuale mi sembra piuttosto carente in fatto di informazioni..
        Ciao. Scusa ma sono confuso.. Per comandi invertiti intendi che dai gas muovendo lo stick del throttle verso il basso???
        guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
          No, l'acceleratore va bene, anche la rotazione. Ho troppi problemi con le direzioni, mi impallo sembra e mi va a sbattere. Oltretutto non capisco perché ogni tanto una o due eliche stanno ferme mentre le altre girano.. E' il giroscopio?
          E' troppo difficile capire dove sta la testa del drone, non è come l'elicottero che bene o male lo vedi.. E' tutto uguale!
            no scusa allora mi sa che il problema è che tu non capisci la testa del drone e i comandi si invertono!
            Per imparare fallo partire mettendoti dietro e seguilo ruotando in modo da avere sempre i comandi direzionati correttamente
              Il problema è che è piccolissimo ed è difficile capire qual è la testa. Oltretutto se lo tieni fermo in volo senza toccar niente non sta fermo..
                considera che per essere così piccolo sta fin troppo fermo !
                hai tarato il giroscopio prima di partire ? (entrambi gli stick in basso a destra)
                Zanzara - Eachine H8 mini
                Pachiderma - XK x380
                Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
                  Ci ho provato, ho letto il manuale. Li ho messi prima in basso a sinistra, poi in basso a destra.
                    Ragazzi ci ho riprovato ed è successo tipo un miracolo ahahah
                    Ho capito qual è la testa, il drone è troppo stabile, la traiettoria la modifichi con un niente
