Motore rotto per XinXun X39
  • Motore rotto per XinXun X39
    Ho un motore che funziona male. Infatti girando la rotella dell'ingranaggio con le dita tende ad avere degli attriti.
    Quindi vorrei cambiarlo.
    Pensavo di prenderlo in Amazon.
    Unico dubbio è quale prendere che sia compatibile con il mio X39.
    Il motore ha il filo bianco/nero.
    Su Amazon qualcuno può indicarmi quale dovrei prendere ?
    grazie
    vorrei capire più che altro quali motori sono compatibili con X39.
    Forse i Syma:
    https://www.amazon.it/Fytoo-Motore-Q...s=motore+drone
      Originariamente inviato da skimans Visualizza il messaggio
      grazie
      È più probabile che gli attriti siano dovuti a un danneggiamento degli ingranaggi e non al motore.
      In ogni caso per individuare il motore corretto occorre prendere le misure dello stesso ovvero diametro ed altezza, idem dell'albero.
      Occorre inoltre sapere il senso di rotazione o la posizione di montaggio sul modello, nello specifico i motori anteriore sinistro e posteriore destro sono a rotazione oraria, gli opposti a rotazione antioraria.
      Li ho trovati su Aliexpress ma non su Amazon
      Hot XINXUN X39 RC Quadcopter 2.4G 4CH rc drone ricambi motore per X39
      http://s.aliexpress.com/26VBrAvE?fromSns=Copy to Clipboard
      (from AliExpress Android)
      I tempi di consegna sono piuttosto lunghetti dalla Cina.
      Se riesci a fare le misure posso controllare se corrispondono a quelli dell'X5 che ne ho un paio in casa.
      Ultima modifica di Pier2162; 04 luglio 18, 10:43.
        grazie.
        oggi verifico le dimensioni e ti dico.
          Sembrano dei 8,5mm di diametro x 20mm di lunghezza. Il tuo modello usa batterie lipo ricaricabili da 3,7Vdc. Controlla l'ingranaggio piccolo se è rimasto posizionato correttamente, talvolta tende a fuoriuscire e basta spingerlo verso il motore. Conta anche i dentini dell'ingranaggio piccolo, se sono 9 denti sono identici a quelli del syma x5c. Infine
          ​​​si potrebbero montare dei motorini più potenti e di maggiore soddisfazione.
          Ultima modifica di jnojno; 04 luglio 18, 11:33.
            penso batteria Lipo 3,7 V
            ho notato poi che i due cavetti del motore sono saldati sulla scheda...
            non è che io sia un grande saldatore...cmq vedo di provarci.
            In questi casi l'unica è saldare o ci sono altre soluzioni ?
            in questo sito c'è una recensione:
            https://www.rcgroups.com/forums/show...un-X39-SKYKING
            dalla recensione c'è una foto del motore:
            http://www.hostingpics.net/viewer.ph...62DSCF3221.jpg
            il mio ha cavetto bianco/nero.
            Ultima modifica di skimans; 04 luglio 18, 11:43.
              Normalmente se si rompe un motore è meglio sostituirli tutti e 4, quelli usurati ma ancora funzionanti si usano per le future riparazioni.
              Leggo che gli ingranaggi hanno 11 denti, non facilissimi da reperire, infine le batterie lipotech da 750 mAh hanno il doppio connettore , incluso quello del tuo modello. Ti trovo il link dei motori potenziati, costano poco più degli originali.
                https://m.banggood.com/4X-Racerstar-...51667002016068
                Anche
                https://m.banggood.com/4X-Racerstar-...l?rmmds=search
                Ultima modifica di jnojno; 04 luglio 18, 11:54.
                  Unica soluzione è saldarli, purtroppo.
                  Trova un amico che ti aiuti in questo.
                    ma l'ingranaggio 11 denti è intercambiabile ?
                    nel senso che potrei riutilizzare quelli attuali ?
                    e questi ?
                    https://www.amazon.it/Hometalks-Quad...s=motore+drone
                    Ultima modifica di skimans; 04 luglio 18, 12:39.
                      cmq ho verificato prima.
                      Il motore in questione non è morto del tutto, nel senso che se aiuto l'ingranaggio a girare il motore riprende vita e funziona, però sembra a mezzo servizio....
                      e tenendolo tra le dita si sente che internamente "gratta"...
                        Ti conviene cambiare tutto, motori ed ingranaggi.
                          perchè ingranaggi ?
                          il problema è interno al motore...quindi cambiandolo dovrei risolvere.
                          Ho provato anche a spruzzare in po di WD-40...ma nulla..ancora come prima..
                          Adesso devo cercare un motore...
                          se aspetto Aliexpress credo che mi passerà la passione del drone quindi se lo trovo altrove...sarebbe meglio..
                            aaahh...dimenticavo..
                            ho provato a togliere l'ingranaggio a 11 denti dal motore ma non viene via...è normale ?
                            perchè vedo che vendono motori senza ingranaggio..e magari volevo riutilizzare l'ingranaggio 11 denti..
                              questi hanno 11 denti ma non capisco la lunghezza e diametro:
                              https://www.amazon.it/Fytoo-4Pezzi-M...keywords=Fytoo
