Ciao a tutti, mi sono approcciato ai droni da pochi giorni. Mi sono preso, come primo giocattolo, un SG106. L'ho trovato usato. Prima di prenderlo lo abbiamo provato insieme. Tutto ok. Ora ho un problema sulle eliche. Mi si staccano al momento della partenza dei motori. Verificato che siano montate bene, ed è tutto ok. Di serie montano motori con albero liscio e adattatore. Non vorrei che si fossero spanati gli adattatori. Mi potreste dare consigli su come risolvere il problema? Nel frattempo mi sono preso questi motori da sostituire. Vanno bene? https://www.ebay.it/itm/Forward-Moto...72.m2749.l2649 Grazie mille
Problema eliche SG106
SG106 c'è la discussione qui nel forum e lo ho recensito nel mio canale
Quello è un solo motore, puoi prenderne anche 4 se devi cambiarli per usura. I brushed di solito è conveniente farlo, a meno che non è solo uno rotto completamente http://bit.ly/2MPc9Yp
Il problema però è un altro... La elica si avvita su una parte in plastica, se hai spanato quella il ricambio non si trova. Dalla ricerca che ho fatto in vari siti, c'è l'alberino interno e gli ingranaggi ma non dove avviti l'elica. O ha preso una super botta o è difettoso perché per spanarsi così ce ne vuole. Se vuoi salvare il modello per un po' di voli o usi della colla o del frenafiletti, tenendo conto però non so se sarà facile cambiare elica in futuro
Ciao bass11, grazie della risposta. Quello che è successo è proprio questo secondo me. Si sono spanati gli adattatori. Però i motori che ho acquistato non hanno l'albero liscio ma lo hanno il finale dentato. Contavo molto sul fatto che abbiano più tenuta sulle eliche, senza adattatore. Che ne dici? ora leggo la discussione sul forum.
Attenzione... l'albero motore è una cosa, cioè ha l'ingranaggio piccolo. L'albero sull'elica ha l'ingranaggio grande, solo questo devi considerare.
Questo video ti può aiutare https://youtu.be/ZYFMeCLx8QI
Se la elica però si stacca può essere solo la vite che non tiene, verifica bene
Supponi male .
L'ingranaggio del motore si accoppia con quello montato in basso sull'albero dell'elica.
I motori brushed come quelli del tuo modello necessitano di demoltiplica perché fanno molti giri e non c'è possibilità di applicarvi l'elica direttamente.
Vedi foto di esempio
Da quanto vedo dalle tue foto, si è sfilato l'adattatore dall'albero del motore.Ultima modifica di Pier2162; 26 ottobre 19, 06:51.
In questo set pare ci siano gli "adattatori":
https://www.aliexpress.com/i/3301021...3da74dd8hgPXFT
Forse potrebbero essere compatibili, o al limite adattabili, quelli del JJRC H31 (e altri). Dovresti chiedere a chi lo possiede.
https://www.aliexpress.com/i/3286321...fd6d744fXGX5tm
https://www.aliexpress.com/i/3280198...50701fddNklt4e
I link sono indicativi.
Si Droopy, sono proprio i pezzi che servono!
Il link corretto per l'acquisto è questo : € 4,99 6%di SCONTO | SG106 Drone Wifi FPV Drone RC Quadcopter Pezzi di Ricambio grande ingranaggio ingranaggio del motore esagonale pezzo
https://s.click.aliexpress.com/e/cZrpLlyuj
Ho guardato meglio il video, e ho capito il meccanismo. Quindi, a questo punto, si tratta degli adattatori spanati. Il che mi sembra assurdo, visto che, una volta acquistato, l'ho acceso, provato indoor, sbattuto una volta sulla finestra, e da lì, ogni volta che accendo mi partono le eliche posteriori. Grazie a droopy e Pier2162 per i link. Acquisto immediatamente Pier2162. Un'ultima cosa visto che siete stati tutti disponibilissimi. Mi guardate se le eliche sono montate nel verso giusto? Grazie mille
Dalla foto si vede poco perché è troppo piccola, è un problema del forum che ridimensiona male le immagini troppo grandi.
Prova a ripubblicarla seguendo questa guida
https://www.dronerc.it/forum/forum/d...zione-immagini.
Riguardo il volo....non è un modello per indoor...
