Dji Phantom 2 Non Vision
  • Gain
    Ragazzi un info..e meglio tenere i gain che erano pre impostati oppure quelli che da di default dopo l ultimo aggiornamento? Ho comprato il P2 stamattina! ;-)
      Per la serie : non badiamo a spese nel phantom tuning
      ecco cosa è riuscito ad installare un cinese...certo spendere cosi tanto per un phantom mi sembra un po esagerato ...ma come sempre i piu matti sono fuori.
      Un bel A2 sul phantom
      Il tutto fa parte dell'aftermarket del phantom...una curiosita':
      Quanto avra speso per la configurazione con A2 e gps all'esterno?
      • grazie mille a tutti per le info...sono or ora tornato dal lavoro!
        Che ne pensate di questo kit:
        Hot Item Storm All-in-One FPV Combo (Deluxe) - HeliPal
          Cosa c'entra quanto ha speso? Magari lavora alla DJI e i pezzi non li paga essendo un beta tester. Oppure é cosi ricco che se vuole ne compera 50 e li regala agli amici.
          Ci sono molte persone che non devono preoccuparsi dei soldi....non siamo tutti uguali
            per tua info un A2 è tra i 900 e 950 euro ed è il top di gamma delle centraline della DJI per multirotori, anche se ancora adesso dopo un anno dalla presentazione ha ancora qualcosina che lascia a desiderare.
            • piccola domanda tecnica..
              buongiorno a tutti gli hobbisti, vi espongo il fatto per vedere se trovo riscontro se già aaccaduto a qualcuno: ieri effettuo l'aggiornamento del firmaware, esso va a buon fine , procedo con la calibrazione della trasmittente spengo il tutto e riaccendo. a questo punto per verificare se la calibrazione è ottimale provo ad accendete il P2 naturalmente senza eliche e provo le varie reazioni , ad un certo punto dopo aver spinto al massimo l'accelerazione sento come un rumore di stridio, tipo cuscinetti andati per intenderci tale fatto è successo una sola volta e non si è più ripresentato dopo altre ripetute prove.
              da cosa può essere stato causato? ci sono dei cuscinetti nei motori ed uno è andato? un motere sta cedendo ? qualcun'altro ha mai riscontrato tale stridio?
              in attesa di gradita risposta riporgo i saluti alla comunità:
              Francesco.-
              Franz62
              • Originariamente inviato da maier1962 Visualizza il messaggio
                Francesco.-
                visto che praticamente hai avuto un allarme ...smonta i motori e controlla che non ci sia un problema al seeger di bloccaggio o alla boccolina di ottone ...che pero ho gia notato che non tutti hanno alcuni solo una banale rondella di rasamento.
                poi gia che smonti i motori controlla di non avere crepe o cricche dove i fori di fissaggio motori sul frame , anche questo abbastanza comune ...in particolare dopo qualche crash.
                si chiama manutenzione preventiva!!!
                e visto che lo apri controlla che tutti i cavi siano ben collegati ed i connettori inseriti fino in fondo.
                • Salve a tutti.
                  Sono nuovo del forum, ho bisogno di un aiuto.
                  Ho un phantom2 con tarot t2d, tutto ben collegato e funzionante. Ora però vorrei poter pilotare l'inclinazione della go pro tramite potenziometro installato sul radiocomando. Ho visto che qualcuno ha postato qualcosa ma niente di dettagliato. Sicuramente è stato inserito ma non riesco proprio a trovarlo.
                  Avrei bisogno dello schema elettrico se qualcuno gentilmente mi può aiutare.
                  Saluti da
                  Andrea
                    Intanto ti ringrazio Blade, non mi sono mai azzardato ad aprirlo ma vista la situazione mi toccherà farlo, speriamo di non fare disastri, un'ultima cortesia cos'è il seeger? perdona la mia ignoranza.
                    grazie ancora
                    Francesco
                    Franz62
                    • Manopola Tilt Telecamera
                      Per chi volesse fare la modifica, suggerisco di posizionare il potenziometro e relativa manopola come ho fatto sulla mia TX .
                      Il vantaggio, rispetto ad altre soluzioni frontali ,viste in rete, è che così e possibile azionarla senza staccare le dita dagli stick .
                      Buon lavoro
                      Alex
                        Buon lavoro
                        Alex
                        Ciao, hai utilizzato l'originale spostandolo oppure è un'altro.
                        Io non riesco a settare la velocità di rotazione della zenmuse e quindi la rotazione non è molto fluida. Avete consigli in merito. Riesco a fare video decenti ma quando ruoto la zenmuse non è mai fluida perchè ruota troppo veloce, e se cerco di muovere lentamente la levetta si muove a scatti.
                        • Originariamente inviato da shaker10 Visualizza il messaggio
                          Occorre dissaldare il piccolo potenziometro sul circuito della TX e sostituirlo con uno standard da 5 Kohm reperibile da un rivenditore di componenti elettronici (5€)
                          La levetta standard esegue tutta la corsa con una rotazione di circa 30° mentre utilizzando il potenziometro sostitiuto abbiamo a disposizione una corsa di circa 300°
                          quindi 10 volte maggiore e molto più fluida.
                            grazie ancora
                            Francesco
                            quelle rondella aperta con 3 orecchiette nel diametro interno quello è il seeger serve per bloccare l'alberino del motore e si incastra in un gola che è ricavata sull'albero del motore ,se lo dovrai smontare ti servira un cacciavite con punta minuscola per far saltare le seeger ...cerca di non perderlo.
                            Ma non devi per forza smontarlo , puoi anche in prima battuta fare solo un controllo a vista cioe che non sia fuori sede o deformato
                              Ok, sei sempre gentile ed esaustivo nelle spiegazioni
                              Grazie mille..
                              Franz62
                                Buon lavoro
                                Alex
                                Ottima soluzione,
                                ma i collegamenti come sono stati fatti? Con un potenziometro da 10k cambia qualcosa?
