Dji Phantom 2 Non Vision
  • Originariamente inviato da simone1978 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio ma e impossibile sia quello, ha solo tappi e un protettivo.
    Posteresti una foto quando hai tempo? Scusa
    Io nel frattempo ho trovato questo
    Filtro ND 3 STOP GoPro HERO3/3+ senza case
    Il titolare mi ha assicurato che li utilizzano anche loro senza nessun problema..
    Il punto è capire se poi con il peso del filtro la zenmuse riesce a stabilizzare ed a muoversi ugualmente...
    • Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggio
      Allora ci siamo capiti male, io ho acquistato un filtro neutro a protezione dell'obiettivo.
      Ops scusami allora!
      Beh e gia un informazione in piu. Neutro o nd il suo peso cmq non ti da noie giusto?
      • Ragazzi voi lo stick di sinistra (quello per i motori) in che modalità lo usate?
        - quello che torna sempre al centro
        - quello che parte dalla posizione più passa e che va fino a quella più alta
        Io sto facendo mettere quella che parte da 0, ma ho paura che controllerò male l altezza.
          Riporta tutto ai valori standard e SOPRATUTTO RIFAI la calibrazione avanzata !
          Poi, sei vuoi, aumenta il Yaw .
          Scusami cosa significa calibrazione avanzata ? busola intendi ?? e poi dovrei aumentere solo il yaw , gli altri valori li lascio cosi come sono ?? cioè ....roll ...pitch ...vertical ?
          Ultima modifica di SkyTrek; 26 maggio 14, 21:13.
          • Originariamente inviato da jkflame Visualizza il messaggio
            Credo sia questione di gusti e abitudine
            Personalmente preferisco mollare e sapere che sta in hovering..
            • Originariamente inviato da Lenny- Visualizza il messaggio
              Posto un video delle strane linee che fa a me la gopro...
              https://vimeo.com/96502312
              La cosa che mi fa incazz**e è che rende le riprese inutilizzabili!
              Scusa, ma inutilizzabili perchè, che li devi vendere? Questo non è un forum per professionisti!
              • Originariamente inviato da SkyTrek Visualizza il messaggio
                Io volo coi gain dati default dopo l ultimo aggiornamento e nessun problema
                Ricalibra la bussola dall assistant e col balletto e poi provalo..
                  Beh devi ammettere che sembrano riprese fatte in tempo di guerra quando c e quel problema..manco il gusto di tornare a casa e rivedersele!
                    Come scusa? Se ti dico che, ho comprato il Phantom 2 perchè a detta di molti sul forum e non, riuscirebbe a garantire riprese video semi-professionali, ed io che faccio il videomaker , non posso lamentarmi se in realtà il phantom che ho comprato non è adatto a questi scopi? Cioè posso scrivere su questo forum solo se sono un ragazzino che vola nel tempo libero o se sono pensionato? Se fosse così mi scuso anticipatamente.
                    Ultima modifica di Lenny-; 26 maggio 14, 21:34.
                      Infatti...
                        ??????????????? io so che la busola si calibra solo col balletto, gain intendi i valori ??
                          No ce anche la calibrazione avanzata nell assistant
                          Si x gain intendo valori
                            adesso che ricordo , per la calibrazuione avanzata mi hanno consigliato di non toccarla dal asistant ,in quanto complicata , se la faccio solo in maniera normale cosa cambia ?? per i valori invece potresti fare una foto cosi provo a cambiarli e provare ! poi non ti chiedo piu nulla sei stato gentilissimo !!
                              Non è affatto complicata, e va assolutamente eseguita !
                                Non e complicata..devi schiacciare un bottone ed aspettare..personalmente la faccio lontano da casse e apparati magnetici e quant altro.
                                Fossi in te non avrei cosi paura.
                                Comunque se proprio ci tieni rimetti i valori di default e fai il balletto e prova a vedere come vola..
