Dopo qualche giorno sono riuscito a venire a capo del motivo per il quale non mi veniva più trasmesso il video...il connettore che attacca vicino alla gopro si era tagliato di circa 1mm! Non so come, dato che ho sempre disconnesso la gopro con estrema cura! Qualcuno può dirmi dove acquistare questo tipo di connettore o come cambiarlo in meglio? Vorrei evitare di rimanere senza, nel caso capiti di nuovo...o meglio ancora evitare il problema!
Dji Phantom 2 Non Vision
Originariamente inviato da shaker10 Visualizza il messaggioCerto che montavo l'IOSD mini, aggiornata alla penultima versione, essendo montata dentro la scocca, ogni volta mi ripromettevo di aprirla per aggiornarla ma per mancanza di tempo e pigrizia non l'avevo ancora fatto! Sono passato in manuale prima di provare il go back home e successivamente spegnere la radio. Comunque ho provato a cercarlo a circa 1,6 km come impostato nell'assistant (modalità phantom) come distanza massima orizzontale ma ricerca invana anche perchè c'è bosco a quella distanza! Quando poi ti rendi conto che non riesci più a comandarlo vai nel panico piu totale non capisci niente, anche perchè contestualmente cerchi di capire tramite fvp dove potrebbe sbattere per localizzarlo.
Se devo dire la mia dopo questo evento, io da quando l'ho comprato (febbraio) ho avuto solo un paio di incidentini (rami, gronda) nulla di grave, ho volato tanto con i paraeliche prima di torglieli, ero contento della fluidità dei video, meno della qualità dello go pro hero 3+, ma una cosa che posso dire è che il mezzo in se non mi ha mai convinto tantissimo, mi allontanavo anche tanto 1000-1200m ma ogni volta quando lo facevo atterrare tiravo sempre un sospiro di sollievo.
Questo fà parte del gioco e quella che sembrava un'angoscia, magari dettata da presenza di persone o un volo sopra un cento abitato, non era altro che adrenalina che ricerca ognuno di noi.
Mi sa che per qualche mesetto, almeno che qualcuno non me lo ritrovi, farò senza giocattolino anche perchè mi sono bruciato 1000 euri tondi tondi e devo digerire un pò la cosa!
Gimbal H3 3d nuovo e malfunzionante!!!
Per vostra conoscenza:
ho acquistato e recentemente montato il Gimbal H3-3D sul mio P2, ma ogni tanto mi fa lo "scherzetto" ripreso nel breve video.
L'ho rimandato indietro "al volo".
Spero che il prossimo funzioni correttamente.
Già all'accensione il terzo motore (quello che regola l'inclinazione della Gopro) produceva vibrazioni che gli altri due motori non presentavano al tatto....
Condividete le vostre esperienze in merito a gimbal h3 3d difettosi, le vibrazioni dei vostri motori del gimbal sono minime o uniformi?
Rimango in attesa del nuovo pezzo o della riparazione dello stesso!
Ora volo con un P2 molto più leggero, e l'autonomia è nettamente migliorata....peccato non possa effettuare le riprese!
SalutiUltima modifica di m15alien; 24 giugno 14, 09:13.' /\.|_.|.[-.|\|.
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioPer vostra conoscenza:
Originariamente inviato da STRAPHANTOM Visualizza il messaggioIo con la staffa statica anti jello imposto l'inclinazione a 45 gradi e faccio dei bei filmati...certo non saranno puliti come un gimbal ma volo sereno e sopratutto ho il P2 leggero e più responsivo....e vi parlo da uno che il 2 assi lo ha consumato...
perché dal due assi sei passato alla staffa statica? Hai avuto problemi col gimbal, ti è caduto?
Saluti' /\.|_.|.[-.|\|.
Originariamente inviato da alexfly10 Visualizza il messaggioData la enorme richiesta di tutto il settore, ho l'impressione che la DJI avendo difficoltà nella superproduzione abbia "appaltato" ad altri e così potrebbe scadere la qualità.
Finchè è un gimbal poco male, ma se cominciano a cadere i nuovi p2......' /\.|_.|.[-.|\|.
Originariamente inviato da Lelepiddu Visualizza il messaggioDomanda ai più esperti:
Ho letto in giro per forum di motori più performanti. Il phantom con tx, iosd mini, gimball e gopro arriva molto vicino al limite di peso, mi chiedo se qualcuno ha provato a mettere dei motori che reggono un po di più per volare più tranquillo. Inoltre leggevo di motori che consumano meno batteria.
Qualcuno ha provato?
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioCiao,
Originariamente inviato da Lelepiddu Visualizza il messaggioNessuno?
Originariamente inviato da Lelepiddu Visualizza il messaggioNessuno?Phantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggioma ne ha di problemi sto h3-3d
meno male che sono rimasto col 2d
Originariamente inviato da pepeleo Visualizza il messaggioAnche io!
La mia 2D ha funzionato bene fin da subito ed è ancora perfettamente funzionante, invece la 3D ha da subito funzionato male, o meglio mi sono subito accorto di una vibrazione leggera che il motore non doveva produrre....
La 3D (quando funzionante) permette di effettuare riprese ancora più incredibili....
SalutiUltima modifica di m15alien; 24 giugno 14, 13:59.' /\.|_.|.[-.|\|.
Peso "forma" del Phantom 2
Con l'ultimo aggiornamento firmware DJI dichiara che ora il P2 può alzarsi in sicurezza pesando 1350gr.
Il mio P2, con gimbal 3D (quando mi rientrerà), Gopro, iosd mini e TX video arriva a 1348gr, ora devo montarci il Radio Tracker (altri 35gr).... azzzz
Mi sa che rischio di schiantarlo con tutto questo peso.
I vostri P2 quanto sono grassi?
