Originariamente inviato da pikkio80
Dji Phantom 2 Non Vision
ah si? ma a Modena (qua) hanno gia' fatto "modena vista dai droni" ed e' stata pure mostrata a ciclo infinito nei display del comune e dell'informa-giovani del comune... :o
Oddio xe' vietato poi? sinceramente. per la privacy o per la pericolosita' del mezzo?
perche' privaci...vabbe se mi pagano x fare un servizio ad una manifestazione, gia' che riprendo dal basso, riprendo anche dall'alto non penso gli dia fastidio!
Se invece e' una questione di pericolosita, non voglio tenerlo molto in alto, mi basta a 3 metri ... se invece e' per la instabilita' del segnale, beh per questo ho chiesto!
grazie eh!
Originariamente inviato da pikkio80 Visualizza il messaggioah si? ma a Modena (qua) hanno gia' fatto "modena vista dai droni" ed e' stata pure mostrata a ciclo infinito nei display del comune e dell'inf segnale, beh per questo ho chiesto!
grazie eh!
vabbe' vedo che fare!
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioCiao, se cambi in modalità manual dovresti (non ho provato) avere comunque il pieno controllo (anche quando la batteria è low level).
Normalmente se tutto funziona (dopo la 3.06) la soglia low level scatta al 20%.
Nel mio caso come quello di altri utenti questo comportamento di Low Battery level scatta al 40% o al 50% (dipende da caso a caso), tale comportamento è anomalo, e pare sia "colpa" della batteria (che infatti la dji sostituisce).
Prima della release di fine luglio era possibile cambiare a piacimento con l'assistant le soglie di low level e critical battery. Ma con la nuova (ultima) release è tutto bloccato.
Originariamente inviato da tknquad Visualizza il messaggioEcco perché io sono rimasto all 1,08 .... e nn me ne pento!
Originariamente inviato da pikkio80 Visualizza il messaggiok k capito!!!
Per il resto qui cerchiamo solo di parlare di phantom anche perchè vengono cancellati e sono fuori tema questi argomenti..
Originariamente inviato da pikkio80 Visualizza il messaggioah si? ma a Modena (qua) hanno gia' fatto "modena vista dai droni" ed e' stata pure mostrata a ciclo infinito nei display del comune e dell'informa-giovani del comune... :o
grazie eh!Phantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Originariamente inviato da misterxfiles Visualizza il messaggioInvece qui a Roma hanno fatto il colosseo visto dall'alto e il poveraccio se lo sono ingroppato. Tant'è che l'enac sta requisendo tutti i video pubblicati sul tubo e quelli che hanno fatturato il phantom stanno avendo controlli. Le norme legislative a riguardo purtroppo valgono per l' intero territorio nazionale. Sono il primo a ritenere che le norme sono restrittive e troppo limitanti però e' bene che si sappia cosa sta accadendo
e l'altra cosa che Enac requisisce i video e chi ha comprato il phantom è sottoposto a controlli è di pura fantasia?
Perchè ho seri dubbi che sia vera..
Valori sballati RC originale
Buongiorno alla comunità, ieri ho aggiornato il firm alla vers. 3.4 e tutto è andato a buon fine, mi accingo a fare la calibrazione del radio comando con rc assistant e mi accorgo che i valori degli stick di dx messi a mode 2 per la direzione laterale non segnano il valore 0 mi indica - 24 su un campo e 15 sull'altro. tale discordanza di valori mi può creare problemi? come risolvere ? ho rifatto la calibrazione più volte ma il risultato non cambia.Franz62
Originariamente inviato da maier1962 Visualizza il messaggioBuongiorno alla comunità, ieri ho aggiornato il firm alla vers. 3.4 e tutto è andato a buon fine, mi accingo a fare la calibrazione del radio comando con rc assistant e mi accorgo che i valori degli stick di dx messi a mode 2 per la direzione laterale non segnano il valore 0 mi indica - 24 su un campo e 15 sull'altro. tale discordanza di valori mi può creare problemi? come risolvere ? ho rifatto la calibrazione più volte ma il risultato non cambia.
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioHai provato anche a ricalibrare con l'RC assistant?
grazie per l'intervento, si ho fatto più volte con l'RC ma il risultato è sempre quelloFranz62
Originariamente inviato da mois23 Visualizza il messaggioGentili utenti,
ho risolto il problema dell'effetto jello montando un filtro ND (3 Stop) sulla gopro. Anche registrando a 24fps la vibrazione è completamente assente. Ora però volevo risolvere un ulteriore dubbio. Monto uno Zenmuse H3-3D. Come suggerito in alcuni video sul tubo e forum americani, la presenza del filtro necessita di un piccolo bilanciamento. Ho attaccato una moneta da 20cent sul retro per contrastare il peso aggiuntivo del filtro. Ho fatto una sola prova di volo, e non ho avuto problemi. Volevo sapere comunque se l'introduzione di questi due pesi, anche se leggeri, possano rovinare i motori brushless dello zenmuse. So che nel manuale viene riportato a lettere cubitale di non aggiungere pesi, ma secondo alcune esperienze trovate su internet, ciò non ha causato nessun problema.
Attendo comunque vostri riscontri per conferma prima di fare ulteriori voli.
Grazie a tutti.
Originariamente inviato da mois23 Visualizza il messaggioScusate il reup ma ho bisogno di qualche consiglio o esperienza a riguardo. Grazie
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioMa lo sai di tuo o ci sono delle fonti di quello che è successo a chi ha girato il video?
Ti rispondo se vuoi pvt ......
Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkPhantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioSembrerebbero molto performanti, stabili e capaci di far risparmiare alla batteria uno o due minuti di volo.
Chi le ha provate?Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Props 9450
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioDove si possono acquistare ?
Ho trovato questo negozio che ha disponibilità dell'articolo (13euri circa la coppia):
Link
Saluti' /\.|_.|.[-.|\|.
Gimbal H3-3D failed
Ciao a tutti,
ho un problema con il gimbal sul mio PH2.
Questo, specialmente con il PH2 che procede in avanti, ma anche in altre situazioni, si sposta a sinistra per un secondo, inquadrando il carrello, per poi ritornare in centro.
E questo lo fa spessissimo.
Sul video sotto si vede benissimo.
Sentito il venditore (Jonathan) mi hanno detto di rispedirlo ma che loro non possono ripararlo (DJI non glielo fa fare) ma lo devono mandare in Germania con tempi dalle otto settimane in su
Suggerimenti da parte vostra?
Giovanni
Video
