Originariamente inviato da serpotta
Dji Phantom 2 Non Vision
Originariamente inviato da serpotta Visualizza il messaggioLe eliche mi auguro siano bilanciate. Non si può fare alcun controllo visto che non hanno un foro passante.
Io ho acquistato il bilanciatore ma mi manca l'asta o l'innesto per il bilanciatore ma provvederò a breve.
Il bilanciatore dubro mi sta facendo scoprire che le eliche che credevo aver bilanciato bene, sono in realtà tutte sbilanciate...
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioFabbro!Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioTe la sei fatta fare su misura o l'hai fatta tu ?
scaricare le batterie
Ciao a tutti!
Ho un quesito banale.
Con il caricatore in dotazione col phantom 2 è possibile scaricare le batterie? Vorrei effettuare la procedura di carico-scarico che la dji suggerisce ed inoltre portarle a circa il 30%-50% di carica per poterle conservare nel migliore dei modi senza usarle.
Sul manuale c'è scritto..
codice:The intelligent battery is specially designed for the PHANTOM 2, with a battery capacity of 5200mAh, voltage of 11.1V and charge-discharge management functionality.
Tra l'altro il drone, se non erro, mi impedisce di volare con un livello di carica troppo basso, quindi per scaricare completamente la batteria sono costretto a tenere il drone acceso (ma a motori spenti) sul comodino per un'ora.
Mi sta sfuggendo qualcosa?
In cosa consisterebbe questa "discharge management functionality"?
Grazie in anticipo.Ultima modifica di naica; 25 settembre 14, 00:45.naica
Originariamente inviato da naica Visualizza il messaggioCiao a tutti!
Grazie in anticipo.Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da naica Visualizza il messaggioIl manuale DJI dice di scaricarle "finchè non è inferiore all'8%".
primo scherzetto del mio ph2, volavo a circa 10 metri in modalità gps e improvvisamente scende giu velocemente e rimbalza sul terreno, i comandi non rispondevano, ma ho fatto in tempo a tirare n occhio al monitor e ho visto 7 satelliti..
Mhaaaa..
inoltre mi sono accorto adesso, ma non so se lo faceva anche prima che se muovo i comandi velocemente a fine corsa, tipo facendo avanti e indietro oppure destra e sinistra, in modalità atti o gps , il ph si inclina parecchio e subito dopo riprendere l'inclinazione lieve quella sua classica da pacioccone, ma per un attimo si inclina parecchio. normale?
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioDi norma é meglio non farlo. Loro le batterie le vendono, quindi...
Ma quindi anche la procedura di far compiere un ciclo completo (carico-scarico) alle batterie ogni 20 utilizzi circa è una bufala oppure voi lo fate?
Se si, come scaricate le batterie?
Grazienaica
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioprimo scherzetto del mio ph2, volavo a circa 10 metri in modalità gps e improvvisamente scende giu velocemente e rimbalza sul terreno, i comandi non rispondevano, ma ho fatto in tempo a tirare n occhio al monitor e ho visto 7 satelliti..
Mhaaaa..
Hai provato a switchare su atti per riprenderlo ?Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
bilanciamento eliche
Si in effetti questo metodo lo avevo visto praticare, ad un anziano elimodellista non mi ricordo a che proposito. Grazie per averlo suggerito. Devo trovare chi è in grado di realizzare l'asse ma credo di sapere chi è in capace di rellizzarla ne servono due con due filettatture a passo inverso no?
Originariamente inviato da serpotta Visualizza il messaggioSi in effetti questo metodo lo avevo visto praticare, ad un anziano elimodellista non mi ricordo a che proposito. Grazie per averlo suggerito. Devo trovare chi è in grado di realizzare l'asse ma credo di sapere chi è in capace di rellizzarla ne servono due con due filettatture a passo inverso no?
