Dji Phantom 2 Non Vision
  • Originariamente inviato da t3radm Visualizza il messaggio
    Domandona da nubbio...
    Ma il gimbal h3-2/3d può funzionare senza la GoPro installata ?
    Mi spiego meglio: ho tentato di collegarla al phantom ma non vuole stabilizzarsi ho quindi intuito che andava "calibrata" in qualche modo e ho tentato con il tasto cerca di trovare qui una soluzione... niente di più difficile ma ho letto un post dove qualcuno accennava al fatto che senza la GoPro non avrebbe mai funzionato e ho quindi rinunciato a cercare.
    Per testare il trasmettitore video e il miniIOSD ho letteralmente "scocciato" un telefono nokia guasto sul drone e dopo aver modificato il flat cable che si installa sulla GoPro ho pravato il tutto. ed ha funzionato
    Ma la mia domanda è questa: non è possibile utilizzare altre action cam sul gimbal h3-2d? e se si come ci si regola ?
    TNX
    Puoi metterci anche un mattoncino sull' h3-3d, basta che pesi uguale.
    Il gimbal è calibrato per il peso della gopro 3 + batteria.
    Se si va troppo sotto o sopra comincia a sbarellare.
    Che senso ha usarlo senza cam ?
    L'h3-3d non va calibrato.
    • Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggio
      Intanto giusto per testarlo prima che mi arrivi la GoPro, poi perchè se voglio installarci un'altra cam non vedo perchè dovrei limitarmi alla solo GoPro per quanto sia ottima.
      Avevo capito che funzionava solo con la GoPro per un problema di riconoscimento della camera tramite l'utilizzo dell'apposito connettore, quindi un problema di natura elettronica e non di peso...
      Ma se gli installo un mattoncino di peso diverso della GoPro è possibile calibrarla dall'apposito Gimbal Assistant oppure no?
      la mia è la H3-2D...
      Grazie !
      Phantom 2 / H3-2D / GoPro3+ Silver / IOSDmini /un po di modding...
        Nel phantom2 non si può calibrare nulla..
        Devi installare qualcosa che lo faccia stare bilanciato quando non c'è tensione... non deve cadere da una parte.
        Quando è bilanciato, il gimbal funziona bene.
        Io faccio così con il mio h3-3d... avevo provato ad usarlo con la gopro senza batteria, ma lavorava male, per cui l'ho rimessa, anche perché non pesa chissà che e probabilmente assorbendo meno corrente dal p2 aumenta anche l'autonomia.
          Ok Grazie per la risposta !!!
          Quindi se ho capito bene per funzionare, a motori disalimentat,i devo aggiungere un carico sui due assi, in modo che da fermo il gimbal risulti in posizione di equilibrio.
          Domani provo, grazie di nuovo!
          • Ciao ragazzi, rieccomi..... Finito di installare il tutto è ordinato il gps traker come da voi consigliato mi manca solo la cam..... ( per ora le prove le ho fatte a terra con la videocamera collegata alla menopeggio) vorrei evitare la gopro per i costi elevati, anche perché non devo fare grandi riprese di qualità, voglio solo divertirmi. Ho visto la sj4000, che ne pensate? Ho cercato nel forum e non ho trovato molto, questo mi fa un po pensare, ma se qualcuno ce la è già la usa, mi farebbe un favore a dirmi come va.
            Grazie ancora
            • Batterie Compatibili
              VEGA,
              NON RICORDO DI AVER LETTO DEI TUOI TEST CON LA BATTERIA CHE AVEWVI PRESO.
              Quella da 5400.
              altre da 6000 le ho viste in giro per il web ma non ancora recensite........
              • Originariamente inviato da Elettricus555 Visualizza il messaggio
                Grazie ancora
                Io uso la sj4000 modello wifi sul phantom 2 e per le mie esigenze va più che bene mi sono dovuto un po sbattere per farmi il cavo video per l'FPV. I colori sono molto naturali ha un display posteriore molto comodo...ho solo un piccolo riflesso controluce ma penso sia un problema comune per tutte le camere quando riprendono in direzione del sole a meno che non si metta un filtro... se devi solo divertirti a mio parere il rapporto qualita' prezzo prestazioni è molto buono.
                • Grazie mille ero titubante solo per il fatto che su alcuni forum si parla di tempi di latenza molto alti, ma ti ripeto io devo solo divertirmi.
                  Ok consiglio accettato , grazie mille
                  • Originariamente inviato da DroneRosso Visualizza il messaggio
                    VEGA,
                    Quella da 5400.
                    Ma qual è l'originale delle 2 ?
                    Quella da 5400 o da 6000 ?
                    Non penso che con 5400 mah si abbia tutta questa autonomia in più ! Sembra una batteria clone, quindi occhio ! Magari dura persino di meno...
                    Se ti stai rivolgendo all'utente vega29, sappi che se ne è andato per incompatibilità col forum...
                      Scusate sono interessato all'argomento , anch'io sono indeciso di mettere ho la SJ 4000 oppur la Ankov SJ 5000 secondo voi come funzionerebbe quest'ultima ?? la 4000 come peso crea problemi allo Zenmuse 3h 3d ?'
                        La 5400... le batterie della concorrenza non si discostano dai rendimenti di quella originale!
                        Io preferisco l'originale...
                        Intanto un bel volo in notturna con tanto di neve e antenna del vicino sfiorata...
                        http://youtu.be/BfWkb2ED1yw
                        • http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=281305689053
                          http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=400821931633
                          Ciao io ormai mi sono deciso per questi due articoli, appena arrivano li testo e poi carico un video, così vediamo come va questa cam
                          • batterie
                            Originariamente inviato da STRAPHANTOM Visualizza il messaggio
                            allora, quella da 5200 è l'originale, ce ne sono da 5400 e poi ne ho viste da 6000 che dicono far volare il nostro phantom per 20 minuti full optional, ossia con zenmuse,gopro,fpv, ecc.ecc.ecc.
                            di quest'ultime non ho ancora trovato alcuna recensione.
                            sti giorni a Belluno si scende parecchio sotto lo zero (-12) e quindi lasciamo a riposo il quadricoso.......
                            • Originariamente inviato da STRAPHANTOM Visualizza il messaggio
                              bello e suggestivo video, anche se io non li posterei quelli in....hemm... notturna
                                Figurati...comunque il volo in notturna paragonato al mio è un altro paio di maniche
