Originariamente inviato da system450
Dji Phantom 2 Non Vision
Originariamente inviato da biagio555 Visualizza il messaggiose hai l'ultima radio dji quella con la rotellina va bene poichè si collega sulla porta traning oppure basta una qualsiasi radio con la suddetta portaMezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
grazie
Originariamente inviato da misterxfiles Visualizza il messaggioEsistono voci che sosterrebbero che vi siano interferenze da parte di osd nei confronti del gps. Mi riferirono di un caso che risolsero solo riallontanando l'osd nella sede originale. Personalmente non credo che sia possibile che cio accada cioe che una sovrascrittura su video disturbi il gps. Alla fine comunque ho preferito nn fare tale riposizionamento. ...mi si disse:" ci sara un motivo per il quale dji ha messo fuori la presa can bus....!!"
tra l'altro aprendolo ho scoperto che i signori (grandi configuatori di droni) della hobby&hobby mi hanno montato la scheda anti interferenze della zenmuse al contrario........oppure si può collegare così?
mi spiego meglio.
il cavo lungo che va allo zenmuse collegato invece al connettore interno e viceversa...
che possa aver influito sul suo funzionamento?
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioBisogna vedere se si disabilita la modulazione rf quando si usa tale porta.
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioCiao, si ho il P2 V2 + zenmuse H3-3D, ho effettuato aggiornamento alla fine dicembre e non ricordo di aver avuto problemi con la regolazione della zenmuse.
Ho anche effettuato un ulteriore aggiornamento del firmware del radiocomando ricalibrando il tutto.
So che la zenmuse H3-3D a volte può dare problemi con la nuova Gopro Hero4 (peso superiore alla Gopro 3), e su questo problema DJI sta lavorando al nuovo Gimbal H4-3D proprio per la Hero4. Io comunque ho le Hero4 a bordo e (per ora) il gimbal H3-3D reggeSaluti
Per il discorso aggiornamento batterie e radiocomando, come faccio se L'assistant mi dice che non ci sono aggiornamenti???
Un'altra domanda, è possibile aumentare la velocità di discesa del Phantom? ci mette una vita. Grazie a tutti!Ultima modifica di crazy4u; 18 gennaio 15, 16:21.Phantom 2 V2 Zenmuse H3-3D FPV Gopro Hero 4 Silver
Hubsan X4 H-107c HD
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioIo ho fatto l'aggiornamento del mio p2 v2 e va tutto.
Le batterie vanno aggiornate una alla volta e l'aggiornamento è meglio farlo se non si vuole che in qualche evenienza si spengano in volo per una errata lettura della carica residua.
Questa è la mia situazione attuale...:Phantom 2 V2 Zenmuse H3-3D FPV Gopro Hero 4 Silver
Hubsan X4 H-107c HD
Originariamente inviato da crazy4u Visualizza il messaggioMi stimolate a fare sto cacchio di aggiornamento! Mah, non so che fare... non vorrei sentirmi dire, te l'avevo detto!! A proposito giocando un pò con l'assistant, per lo meno sono riuscito a fare in modo che la GoPro adesso rimanga perfettamente orizzontale, così da li devo soloscendere verso il basso.
Considera comunque che il P2 è in garanzia, e almeno che non sia la DJI a notificare che l'upg "rompe" la zenmuse, l'aggiornamento lo farei. Se il gimbal si rompe proprio x l'aggiornamento firmware (cosa strana, anche perché ora il tuo non funziona correttamente quindi come si fa a capire se è stato l'aggiornamento o è proprio difettoso il pezzo?) lo si riporta dal negoziante che si rivale su DJI. Così ho fatto io anche per un paio di batterie che hanno iniziato a funzionare male dopo 6 mesi di vita, il buon Hermes dopo mia insistenza le ha rimandate alla DJI che me le ha cambiate (certo questo costa fatica e tempo, però se il prodotto è difettoso e quando lo acquisti la garanzia la paghi, allora facciamo valere questo diritto.....)
Avanti tuttaUltima modifica di m15alien; 18 gennaio 15, 16:43.' /\.|_.|.[-.|\|.
Primo test phantom 2 v2...
Stabilitá buona....ho notato vibrazioni del gimbal...ho i gommini bianchi sul gimbal...poi essendo con un mio amico ho provato le sue eliche in carbonio, bilanciate 9,4x50... Identiche alle originali...e magia vibrazioni sparite...
Ho notato che è lievemente piu nervoso...
Voi con gimbal h3 3d e gopro4 che gommini montate??Wltoys v912...colibri 4.5....wltoys v911...eflite msr...spektrum dx6i mode 2...easyglider pro...hobbyking walrus...wltoys v222....hubsan x4...
Dji phantom 2 v2 gimbal h3 3d kit FPV...
Originariamente inviato da crazy4u Visualizza il messaggioIl problema è che l'assistant me le da aggiornate! anche se sono alla versione 1.0.0.8
Originariamente inviato da lore76 Visualizza il messaggioPrimo test phantom 2 v2...
Io sto usando i gommini neri più morbidi e la situazione è migliorata, ma il jello non è sparito proprio del tutto, ma le prove risalgono a quando usavo il v1.
Il v2 l'ho solo acceso senza eliche per vedere se va, ma non ci ho volato ancora.Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da crazy4u Visualizza il messaggioScusa se torno sull'argomento. Ho chiesto al venditore, che non è il primo pirla, e continua a sconsigliarmi l'aggiornamento, perchè lo ha fatto a due Zenmuse sempre su Phantom 2 v2 come il mio e hanno smesso di funzionare!
Tu confermi di avere il Phantom 2 V2? e che dopo l'aggiornamento, lasciando la rotellina, la gopro rimane nella posizione in cui l'hai portata e non ritorna a 45°?
Poi non capisco queste differenze di firmware anche per le batterie e il GPS!!??
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioCome ha fatto a bilanciare le eliche compatibili ?
Il v2 l'ho solo acceso senza eliche per vedere se va, ma non ci ho volato ancora.Wltoys v912...colibri 4.5....wltoys v911...eflite msr...spektrum dx6i mode 2...easyglider pro...hobbyking walrus...wltoys v222....hubsan x4...
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioLa notifica per l'aggiornamento firmware del radiocomando l'ho ricevuta tramite il software PhantomRC (x Mac) dopo aver collegato il radiocomando al computer appunto. L'assistant mi segnala invece eventuali upgrade relativi al P2.
Avanti tutta
Faccio l'aggiornamento e vi faccio sapere...Phantom 2 V2 Zenmuse H3-3D FPV Gopro Hero 4 Silver
Hubsan X4 H-107c HD
