Originariamente inviato da SkyTrek
Dji Phantom 2 Non Vision
Originariamente inviato da gasato Visualizza il messaggioCerto, è un modello piuttosto diffuso, marca DuBro, ottima qualità. Jonathan ce l'ha, questo è il link.
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioMa l'asse con la doppia filettatura dove lo prendi?
PhantomPilots.com - DJI Phantom Quadcopter Forums • View topic - Prop Balancing !GAS: Gear Acquisition Syndrome. WAF Wife Acceptance Factor... gli americani hanno gli stessi nostri problemi. ma lo dicono meglio!
Originariamente inviato da tknquad Visualizza il messaggioentrambi ottimi per me.
da jonahatan in negozio a roma li ho visti tutti in bella mostra, almeno 4 o 5
da hobbyhobby ottimo lo ritiri in negozio a roma se vuoi.
poi, siccome sei di milano, dovresti fartelo spedire e per me non ci sono problemi di sorta. oppure prendi il treno e vieni a roma a prenderlo...!
sula questione autocostruito o meno, ecco ti dico che il phantom non ti da soddisfazione, perché non c'e' niente o quasi da farci sopra. percio' se hai un po di inclinazione al modellismo, è un po frustrante. io ce l'ho inclinazione, ma non ho assolutamente tempo, quindi ho preso il phantom e ogni tanto la sera faccio qualche modifica, inutile e forzata tutto sommato (esempio non usare il gimbal ma autocostruire un supporto per la camera), sapendo che cmq il giorno dopo, a parte casi particolari, vola comunque.
mentre l'autocostruito prima che voli richiede parecchio tempo!
Vega vai dal fabbro e te lo fai fare
Inviato dal mio iPad 3 utilizzando Tapatalk
[QUOTE=gasato;4223580]Certo, è un modello piuttosto diffuso, marca DuBro, ottima qualità. Jonathan ce l'ha, questo è il link.[/
e a riguardo delle eliche in fibra di carbonio qualcuno mi sa dire qualcosa ? si consumano anche loro o no ??Ultima modifica di SkyTrek; 10 aprile 14, 04:32.
Originariamente inviato da antoniob52 Visualizza il messaggioVega vai dal fabbro e te lo fai fare
Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggioguarda se c'e' questa specie di blocco allora io lo lascio al fw vecchio e non lo aggiorno piu'..
potresti mettere il link di quella staffa per il monitor?vorrei guardarla da altre angolazioni,per capire come si monta,pregi e difetti.
E' arrivata poco fa, si aggancia benissimo e non fa cadere il monitor all'indietro se si ruota il TX, basta seguire le istruzioni allegate.Ultima modifica di Vega29; 10 aprile 14, 14:33.
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioRave Aerial Video | The world's best FPV monitor mounts
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioSapendo la lunghezza, diametro e passo delle filettature si può fare!
Vega sn andato dal fabbro e le filettature sn tutte destrorse quindi mi ha consigliato di prendere le misure dell'attacco dei motori che deve essere una misura pari, e dp andare in ferramenta e comprare un tirante che ai lati ha due filettature una destrorsa e una sinistrorsa costo pochi euro e il problema é risolto, poi la base d'appoggio si fa cn niente qualsiasi materiale va bene. Dp vado dal ferramenta a prendere la barra filettata
Originariamente inviato da antoniob52 Visualizza il messaggioVega sn andato dal fabbro e le filettature sn tutte destrorse quindi mi ha consigliato di prendere le misure dell'attacco dei motori che deve essere una misura pari, e dp andare in ferramenta e comprare un tirante che ai lati ha due filettature una destrorsa e una sinistrorsa costo pochi euro e il problema é risolto, poi la base d'appoggio si fa cn niente qualsiasi materiale va bene. Dp vado dal ferramenta a prendere la barra filettata
Inviato dal mio iPad 3 utilizzando TapatalkGAS: Gear Acquisition Syndrome. WAF Wife Acceptance Factor... gli americani hanno gli stessi nostri problemi. ma lo dicono meglio!
Ho fatto, ho risolto andando in ferramenta e ho comprato un tirante da sei, gli ho tagliato gli okkielli e ho tenuto le filettature. In casa avevo una barra vuota in alluminio da 8mm di diametro, l'ho tagliata 12cm e alle estremità gli ho inserito le due filettature lasciando 2cm e mezzo fuori e le ho incollate cn il bicomponente. Ora aspetto che si asciuga ed ecco il gioco è fatto
IOC comportamento anomalo ??
Salve a tutti ....... la settimana scorsa ho installato sul mio Phantom 2 la modalità IOC e ho notato che avvolte improvvisamente i comandi cosi detti ad intuito (ho intelligenti) non danno piu risposta appunto intuitivamente e il Drone prende direzzioni strane a rischio di creare incidenti o peggio !! vorrei chiedere gentilmente come sia possibile un cambiamento del comportamento cosi improvviso e se si puo fare qualcosa .
ATTENZIONE questo comportamento e successo oltre i 10 mt di altezza (come da limite sicuro consigliato dal manuale) cosa può essere ??
Daltronde ho notato che l'interruttore in alto a SX possizionato in modalita CL centrale prende le stesse direzzioni "sconsiderate" e involontarie come nel caso precedente ma in maniera fissa e programmata (invece in modalità IOC lo fa di tanto in tanto) spero di essere stato chiaro e gradirei dei suggerimenti a riguardo sopratutto per evitare spiacevoli incidenti non voluti !! ecc
Oggi sono stato miracolato che il Fantasmino non rimanesse impigliato e 40 mt su un albero
