Originariamente inviato da misterxfiles
Dji Phantom 2 Non Vision
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioHo provato, ma ho avuto paura di procedere oltre perchè la Naza del Phantom è la versione 3.04 mentre la Naza Naza ha la versione 4.02 e poi mi chiede di inserire un S/N.
Andiamo avanti nell'approfondire comunque...
Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkPhantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Probabilmente se volete collegare il Naza del Phantom come Naza
e con l'assitant del Naza .
Dovete scollegare il Naza all'interno del Phantom dai sui collegamenti lasciare il solo led con l'interaccia PC e poi alimentare il naza con una semplice batteria ricevente da radiocomando 4,8volt
A questo punto verra riconosciuto come solo naza e potrete mettere sopra i firmware del naza single.
Vedi Vega che come ti ho detto , non so se ne valga la pena su un pahntom 2 perche poi alla fine perderesti anche se ricollegato alla PCB del pahntom le funzioni del phantom o le avresti monche
Questo che ti ho scritto l'ho fatto su un phantom 1 con PCB upgradata per interfaccia Zenmuse , e con upgrade per porta can-bus : DJI Phantom 1 – Modify to have CAN Bus port. | Sarawuth.Com, ma è un altra cosa.
Alla fine era come mettere un naza normale dentro un Phantom taroccato , che va bene e per chi vuole pasticciare lo consiglio alla fine costa di meno di un phantom 2
riassumo:
a) comprare un naza V2
b) comprare un frame phantom 2
c) comprare il kit upgrade del phantom 1 pcb x zanmuse
d) fare il trick di sarawuth
e) montare gps (con bussola in alto)
f) montare motori che volete t-motor-dji e300 - o altri cloni
g) comprate esc normali tipo skywalker (se dopo volete li flashate) ma van bene quelli di fabbrica
h) eliche da 9,4 o eliche t-motor 9" passo 3 t-motor
e poi sotto gli mettete cosa volete
in ogni caso meglio non superare i famosi 1350-1400gr non cambia nulla questo limite è per un uso senza sofferenze di qualunque quad con eliche da 9-10"
questa è l'alternativa a chi non puo comprare un phantom , ma vuole un phantom comunque..
Ma a chi ha un phantom 2 consiglierei di non spenderci sopra tanti soldini per upgrade o tuning ...forse vale la pena solo sulla tx ..una buona futaba e gia avete meno problemi
e le futaba possono essere considerate come le golf le venderete usate senza problemiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioProbabilmente se volete collegare il Naza del Phantom come Naza
Saluti' /\.|_.|.[-.|\|.
Questo che ti ho scritto l'ho fatto su un phantom 1 con PCB upgradata per interfaccia Zenmuse , e con upgrade per porta can-bus : DJI Phantom 1 Modify to have CAN Bus port. | Sarawuth.Com, ma è un altra cosa.
riassumo:
Alla faccia del cacio cavallo....magari un giorno scrivi un libro o ci tieni un corso
Grazie comunque Blade per le dettagliate info
Quando pero' dici che vale la pena solo per la tx futaba e con questo ugrade avremmo meno problemi a quali problemi ti riferisci?Phantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Originariamente inviato da misterxfiles Visualizza il messaggioAlla faccia del cacio cavallo....magari un giorno scrivi un libro o ci tieni un corso
La futaba , come le altre di lignaggio piu alto consentono una distanza di segnale piu elevata puoi anche arrivare a 1000 m.
Mentre sulla tx dji se vuoi estendere devi comprare accrocchi che vanno bene , ma ripeto ,certe volte è meglio spendere subito anche se di piu.
Ma qui si entra in un terreno difficile ognuno di noi hai i suoi target , budget , fisime, tradizioni di spese nascoste, le famose occasioni da non perdere..etc etc...
PS tra l'altro il phantom 2 no vision dovrebbe avere nelle ultime versioni la ricevente compatibile futaba. Quindi si potrebbe anche prendere solo un tx tipo T8FG o T14SG
ma meglio verificare, anche se ripeto io cambierei anche la rx
quest'ultima il miglior compromesso come costi - telemetria - funzionalità, per me
PS anche se all'inizio chi arriva da altre radio futaba è un po ostica come menu.
Buona anche la FRSKY, ma deve piacere smanettare un po per la configurazione e non lamentarsi con le centraline , ma con noi stessi se non riusciamo a programmarla per l'uso con le piu disparate MC da multirotori.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioLa tx della DJI volutamente per costi ed altro non ha una potenza come le radio normali o meglio lei è normale nell'ambito delle low cost.
[QUOTE=Blade-slap;4322938]La tx della DJI volutamente per costi ed altro non ha una potenza come le radio normali o meglio lei è normale nell'ambito delle low cost.
Io ho sostituito l'antenna di serie con una da 6 db e all'occorrenza accendo l'accrocco.....rispondendo poi a vega 29 e' ora di smanettare la taranis...
nessun video
Ciao ragazzi
volevo chiedervi un aiuto, dei miei amici hanno acquistato un Phanton 2 con gimbal H3 3D con sotto una gopro 3+
il problema e che sul monitor arriva la telemetria ma non le immagini della cam, come mai?
ho cambiato il mini osd ma niente di diverso,
ho cambiato la gimbal mettendo una mia gimbal H3 2, ma niente
e stato acquistato gia tutto assemblato da Sport camera, li hanno contattati ma con nessuna risposta
ho sostituito anche la tx mettendo una rcimmersion, ma niente
sapete darmi qualche consiglio, grazie mille- Gaui X7 - T -18MZ
F 550 + gopro 3+ -- Big X8
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Possiedo un Phantom 2 da un paio di mesi con la zenmuse h3-2d per la GoPro 3+
Ho postato una nuova discussione denominata "Dji phantom 2 zenmuse h3-2d" non essendo sicuro fosse qui la giusta sede per chiedere aiuto relativamente al settaggio orizzontale della gimbal in oggetto.
Ringrazio in anticipo a chi potrà rispondermi.
Buona giornata!
Originariamente inviato da SkyTrek Visualizza il messaggioio non ho problemi con le fascette , come estetica non sono un gran chè ,,,,ovviamente non bisogna stringerle al massimo . giusto quanto basta per lasciare i gommini che facciano il loro lavoro !!
mi sono arrivati tx e rx per fpv boscam da banggood con dhl in 5 gg! record!
ora pero' devo ordinare il monitor, sono tutti con rx incorporata io ivnece lo volevo senza rx, visto che l'ho comperata gia. perché l'ho presa? perché cosi se voglio mandare altri segnali video a monitor diversi, posso, senza dover per forza usare il monitor con rx integrato.
qualcuno ha qualche consiglio su un monitor max 7 pollici no bod senza rx?
inoltre, qualcuno che l'ha gia preso, mi sa dire dove prendere il cavo per gopro? banggood ne ha diversi, ma magari qualcuno sa dove prenderlo qui in ita o in eu...
grande banggood, e grazie vega perché mi sono fidato dei suoi acquisti
misterx appena monto il tutto si va di nuovo! la gopro è ottima, prendila! poi sto usando moviemaker per montare, molto semplice. direi che è un acq obbligatoGAS: Gear Acquisition Syndrome. WAF Wife Acceptance Factor... gli americani hanno gli stessi nostri problemi. ma lo dicono meglio!
Originariamente inviato da biaamb Visualizza il messaggioCiao ragazzi
sapete darmi qualche consiglio, grazie milleGAS: Gear Acquisition Syndrome. WAF Wife Acceptance Factor... gli americani hanno gli stessi nostri problemi. ma lo dicono meglio!
