Originariamente inviato da Popeye
Dji Phantom 2 Non Vision
ragazzi io ho un problema col phantom 2, ovvero quando lo accendo, tutto va da prassi, però dopo l'inizializzazione anziché lampeggiare una sola volta il verde (o l'arancione a seconda se ho gps mode o atti mode) e poi i segnali rossi del gps, lampeggia brevemente due volte, quindi verde verde (o arancione arancione) in rapida sequenza e poi 3 lampeggi rossi, ma anche quando prende tutti i satelliti, anziché fare il classico led verde o arancione singolo che si ripete dopo un paio di secondi, fa due flash.
Vi allego un filmato in cui spero si capisca.
Qualcuno sa cosa indica? ho letto i vari pdf sui led ma non trovo questo casoUltima modifica di brizzio07; 23 gennaio 15, 15:38.
Originariamente inviato da brizzio07 Visualizza il messaggioragazzi io ho un problema col phantom 2, ovvero quando lo accendo, tutto va da prassi, però dopo l'inizializzazione anziché lampeggiare una sola volta il verde (o l'arancione a seconda se ho gps mode o atti mode) e poi i segnali rossi del gps, lampeggia brevemente due volte, quindi verde verde (o arancione arancione) in rapida sequenza e poi 3 lampeggi rossi, ma anche quando prende tutti i satelliti, anziché fare il classico led verde o arancione singolo che si ripete dopo un paio di secondi, fa due flash.
Io mi sono letto tutto, e documentato praticamente su tutto. Però a me, sempre al posto del normale lampeggio singolo lento, fa sempre il doppio lampeggio verde (solo verde però). Naturalmente compass calibration fatto (io lo faccio addirittura tutte le volte anche se volo nello stesso posto), quindi non so che vuol dire, sul cartellino del radiocomando e sul manuale non l'ho trovato....
Volevo confermare che le interruzioni video della mia Gopro Hero 4 Silver sono dovute al cavetto Zenmuse, se lo tengo staccato e quindi la uso con la sola batteria, funziona alla grande...Phantom 2 V2 Zenmuse H3-3D FPV Gopro Hero 4 Silver
Hubsan X4 H-107c HD
Ok, mi rispondo da solo, correggetemi se sbaglio. Si possono avere tre possibilità di lampeggio per il gps. 3 lampeggi verdi, conviene volare in ATTI perché prende pochi satelliti. 2 lampeggi verdi 5 satelliti, si può volare in gps. 1 lampeggio verde 6 satelliti, condizione ideale, prende più di 6 satelliti...Phantom 2 V2 Zenmuse H3-3D FPV Gopro Hero 4 Silver
Hubsan X4 H-107c HD
Originariamente inviato da Elettricus555 Visualizza il messaggioDopo tanto rieccomi, avevo promesso una recensione sugli occhiali della quanum di hk, ma sono stato impegnato in un progetto che avevo in mente da un po... Dopo vostri consigli su acquisto di cam "sj4000" e gps traker ho raggiunto il mio risultato.
Testata a terra... Come la prova sul campo ci faccio sapere se tutto il mio entusiasmo nel vederla finita ne vale la pena.
Un grazie a tutti per i consigli utilissimi.Phantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Grazie, consiglio accettato, prima testo il tutto su campo e poi agisco di conseguenza.
Potresti darmi un link di queste cose che mi consigli?
DOMANDA: avendo adesso tutto il kit fpv montata, con cam e gps traker, quando faccio la calibrazione della bussola, è bene che tengo tutto spento, o posso lasciare acceso tutto mentre faccio la procedura di calibrazione?
Può creare qualche disturbo e quindi un errata procedura?
Grazie veramente
Originariamente inviato da SkyTrek Visualizza il messaggioSalve ragazzi visto che siete in argomento batterie , ho letto da qualche parte che con il nuovo aggiornamento delle batteria , queste ultime dopo un tot di tempo automaticamente fanno lo storage per autoscaricarsi fino al livello di sicurezza .Ne sapete qualcosa come si fa ??
Sul forum DJI ne parlano:
"If you updated your batteries to the latest firmware, they will auto discharge to about 50% after 10 days of inactivity.
If you press the button on the battery even once,(turning on the lights) the timer will reset and will wait another 10 days before discharging."
Quindi con il nuovo firmware le batterie si scaricano dopo 10 giorni di inattività per non rovinarsi.
Saluti' /\.|_.|.[-.|\|.
Originariamente inviato da crazy4u Visualizza il messaggioIo mi sono letto tutto, e documentato praticamente su tutto. Però a me, sempre al posto del normale lampeggio singolo lento, fa sempre il doppio lampeggio verde (solo verde però). Naturalmente compass calibration fatto (io lo faccio addirittura tutte le volte anche se volo nello stesso posto), quindi non so che vuol dire, sul cartellino del radiocomando e sul manuale non l'ho trovato....
Se hai due lampeggi verdi , significa che non hai gli stick al centro.
e se puo servire qui trovi il manuale in italiano
https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._v1.08_ita.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ascosti%29.pdfFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Qualcuno mi conferma che con cut off in intelligent mode Se abbasso lo stick del gas oltre lo scatto mentre sto scendendo di quota non si fermano le eliche? Perché se lo atterro prendendolo dalle gambe e abbasso lo stick oltre lo scatto si ferma... In un video però ho visto che blocca lo stick per farlo scendere, in modo da controllare solo con il destro...Phantom 2 V2 Zenmuse H3-3D FPV Gopro Hero 4 Silver
Hubsan X4 H-107c HD
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioStai volando in modalità Phantom o modalità naza?
Se hai due lampeggi verdi , significa che non hai gli stick al centro.Phantom 2 V2 Zenmuse H3-3D FPV Gopro Hero 4 Silver
Hubsan X4 H-107c HD
Originariamente inviato da crazy4u Visualizza il messaggioVolo sempre in Naza... Perché quando accendo devo sempre tenere gli stick al centro?
dopo che l'hai acceso prima del decollo come li tieni gli stick?
il doppio lampeggio indica che o stai salendo o stai scendendo di gas rispetto al 50% cioe con stick al centro.. se lo fa anche non toccando gli stick allora devi assolutamente ricalibrare gli stick perche non sono centrati.. se lo fa mentre manovri sali o scendi e' normale. ti avvisa che non sei in hovering. sul manuale e' spiegato da qualche parte. mi pare sotto allo schema codici luminosi.
