salve a tutti.
l' ultima mia modifica apportata riguarda l' installazione su rc della manopola per il controllo del tilt dell camera. Ora...la manopola ruota per circa 300°, e procedendo con la calibrazione da rc assistant l' escursione la prende tutta, da -1000 a +1000...quando vado a procedere con calibrazione da assistant software mi si ripresenta lo stesso problema che tutti avevamo prima della scoperta del menù segreto. quindi uso quest' ultimo per impostare i valori che servono a me per risolvere il problema e funziona tutto. Ho però delle zone morte della manopola, ovvero per muovere il gimbal mi occorrono soltanto 90° di rotazione della manopola, non la sfrutto tutta...in quei 90° comunque il movimento è molto più che preciso e lineare, ma sono costretto ad aggiungere io dei punti di riferimento, come un paio di segni per capire qual' è il punto di massimo e di minimo oltre i quali comunque la manopola è inutile...come posso recuperare tutta l' escursione?
