Originariamente inviato da gianni_BT
Dji Phantom 2 Non Vision
Originariamente inviato da *Ivan92* Visualizza il messaggioil problema è che quello è l'unico trasmettitore video che ha Jonathan. E non conosco altri siti (italiani) che vendono queste componenti. Purtroppo dalla Cina ho avuto brutte esperienze con la dogana (3 volte su 3 ) quindi preferirei evitare di spendere cifre elevate comprando dalla Cina. Magari il trasmettitore, se intorno ai 40-50 euro, posso prenderlo anche dalla Cina, ma dovete guidarmi, perchè non conosco altri siti. Ho sempre comprato da Jonathan.
Su questa stessa discussione credo non manchino gli esempi.
Queste sono 2 possibilita' (cinesi) a puro titolo di esempio.
Eachine 700tvl ET600 5.8G 32CH 600mW Super Light Transmitter Sale-Banggood.com
Eachine TS832 FPV 5.8G 32CH 600mW 7.4-16V Wireless AV Transmitter Sale-Banggood.comJJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Grazie Gianni... cercando su banggodd ho trovato questo: Boscam FPV 32CH 5.8G 600mW Wireless Transmitter AV Video Transmission For RC Sale-Banggood.com che sembra fare al caso mio in tutto e per tutto. E' disponibile anche nel magazzino europeo... così evito problemi alla dogana.
Lipo
MI ricollego ad una domanda fatta qualche post fa da un altro utente.
Ho un phantom 2. E non vado mai sotto il 30% della carica della lipo.
Ma dopo pochissimi cicli, ieri due lipo sono passate da un 50% di ricarica ad un 12% di botto.
Fortunatamente, ho dovuto solo aumentare il throttle e far atterrare il ph.
Ma la domanda è se non ero vicino che succedeva ?
Ho altri Multirotori con Lipo classiche, una volta finiti i voli torno a casa e metto tutto in storage. e mi durano una vita.
Non cè un sistema per utilizzare un carichino normale che mi permetta di mettere in storage le lipo finito il volo e magari controllare le singole celle ?
Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggioMI ricollego ad una domanda fatta qualche post fa da un altro utente.
ground station ipad
Ciao a tutti: ho un dji phantom 2 v2 con gimbal e go pro, ora vorrei passare alla fatidica graund station ipad, qualcuno di voi la utilizza? mi sapete dire se con la station riesco a vedere le immagini della go pro in diretta oppure devo prendere un ulteriore dispositivo? grazie mille
GrazieMezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da Ilbrucovolante Visualizza il messaggioCome ricevitore cosa userai?
Problema Gimbal Phantom 2
Ciao a tutti,
possiedo un phantom 2 che utilizzo con il gimbal per Gopro. L'altro giorno durante un volo ho fatto sbattere il drone contro una grondaia e ahimè è precipitato da diversi metri di altezza. Il drone non ha subito danni ma il gimbal credo abbia preso un bel colpo..
Vorrei chiedere a qualcuno di voi possessore di gimbal della zenmuse se è possibile che a causa del colpo preso non sia più in asse. Mi spiego meglio, ho notato che la gopro adesso tocca leggermente la parte superiore del gimbal e durante le riprese quando tocca questa parte cerca di ristabilizzarsi come succede durante l'accensione. E' normale oppure ho compresso il gimbal? Vi allego una foto. Grazie davvero a tutti
Veramente la mia domanda era un'altra....
Ma comunque le metto via. In una scatola....
A parte gli scherzi, io al 30% le stacco dal Ph. Non vado mai sotto, e le metto via così.
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioMa come le metti via le batterie del phantom ?
Batteria intelligente
La batteria intelligente è appositamente progettata per il PHANTOM 2, con una capacità da 5200mAh, e con tensione di gestione di 11.1 Volt . La batteria deve essere caricata solo con il caricabatterie DJI.
Bilanciare la carica: il caricabatterie bilancia automaticamente la tensione di ogni cella della batteria durante la carica.
Display: il Display incorporato sulla batteria indica il livello di capacità della batteria .
Comunicazione : il controller principale comunica con la batteria tramite una porta di comunicazione per la tensione della batteria, capacità, corrente e altre informazioni.
Protezione di sovraccarico: la carica si arresta automaticamente quando la tensione della batteria raggiunge i 12.8V per evitare sovraccarichi .
Protezione di scarica : la scarica si ferma automaticamente quando la tensione della batteria raggiunge gli 8.4 v per evitare danni da sovrascarica.
Protezione da corto circuito: interrompe automaticamente l'alimentazione quando viene rilevato un corto circuito.
Protezione di scarica( 2 ) : la batteria entra in modalità sleep dopo 10 minuti di inattività per risparmiare energia. La corrente statica è 10nA in modalità sleep quando la batteria viene alimentata senza connessione ad altri dispositivi.
Avvertenze
(1)prima dellutilizzo, per favore leggi questo manuale utente, avvertenze sulla batteria. Gli utenti si assumono la piena responsabilità per tutte le operazioni e l'utilizzo.
(2)La batteria deve essere caricata solo con il caricabatteria fornito da DJI.
DJI non si assume alcuna responsabilità per il funzionamento di qualsiasi caricabatteria da parte di terzi.
Conclusione: in teoria fa tutto da solo/sola , in quanto "intelligente" : se poi a qualcuna si altera un gene e diventa un po' stupida, problemi di chi l'ha comprata.
Inoltre spero che quell'8.4V di protezione di sovrascarica sia un errore di stampa e in realta' sia un 9.6V: per quel che ne so, nessuna LIPO sotto i 3V/cella e' in grado di riprendersi.
Questa e' stata la ragione principale per cui personalmente ho optato per il Phantom 1.1.1 , invece del 2 non Vision. Al momento sono contento della mia scelta.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
non ho mai pensato di comprare batterie non originali per il ph2, ma questa qua, col led, qualcuno l'ha mai usata?
11.1V 5400mAh Lipo Batteria + Vlotage mAh Display Per DJI Phantom 2/2 Vision | eBay
No perchè se ci fate caso, in una immagine, su una delle due facce strette della batteria, si vede un affarino a 4 pin che sembra il maschio per un bilanciatore. Può essere o ho detto una vaccata?
batteria
comunque sia, un piccolo display con tutte quelle indicazioni, perfino la carica di ogni singola cella, è assolutamente da invidia.
se ci aggiungi un costo non alto come le originali dji........
fanno gola......
chissa' quante cariche scariche riescono a sopportare......
anche se pensandoci bene, quelle originali in mio possesso mi stanno lentamente lasciando.......... ed hanno "SOLAMENTE" una quarantina di utilizzi..... altro che i 300 asseriti da "mamma DJI" .....
