  • Batteia
    Ragazzi buongiorno, oggi mi sono accorto di un altro plobema.... È la seconda vo!ta che metto la batteria a caricare .... Sono passate 4 ore ma ancora il led rosso è acceso fisso... Non è cambiato da quando lo messa. Già si è fusa anche lei? O il caricatore ??
    • Originariamente inviato da MarcoVee Visualizza il messaggio
      Usi il caricatore originale del CX20? in quanto se lo usi mi pare un pò una ciofega il primo che mi è arrivato dopo 2 cariche è morto e il secondo fà come il tuo, ti consiglio di prenderti un caricabatteria che si rispettri e senza fare un mutuo ce ne sono di ottimi
      • Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggio
        Si è quello originale ma quindi non sta caricando? mi mandi un link di qualche caricatore per favore ?
          Chargers & Accessories>Battery Charger (AC & DC) non prendere quelli da pochi€ .sopra i 20 vanno tutti bene e hanno sia la 220 che i 12V di ingresso
            anche il mio è morto subito (2 cariche KO), poi ho acquistato un Iomax che fa vedere il voltaggio di ognuna delle 3 celle quindi te le bilancia perfettamente! fantastico, inoltre puoi arrivare a 5 ampere di carica anche se io ne uso circa 2,5 ampere per non affaticare troppo le batterie ciao
            • Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggio
              Ho sempre caricato le lipo a 1C e dopo anni i pacchi vanno ancora bene per cui non vedo il perchè spremerli per poi vederseli gonfiare sotto agli occhi
              • Ragazzi su Mission Planner nella finestra "Flight modes" quando metto dal telecomando la posizione 0-1 ( gps hold) sul programma si accende in verde (LOITER) è giusto che sia cosi ???
                  Corrisponde a "position hold" , quindi meglio è il fix del gps e più sta fermo..
                  • Originariamente inviato da morphylive Visualizza il messaggio
                    La telemetria l ho presa su bg c'è ne sono vari modelli io ho preso quella che include il cavetto per il cellulare.
                    Puoi controllare tutto in tempo reale e ti permette di volare in waypoint , e in follow me mode. Un altra grossa comodità e che anche a distanza sai sempre come è rivolto il Drone
                    Ciao mi spieghi meglio come hai collegato la telemetria?specialmente sul drone,grazie
                    • Scusate, riuscite a darmi una mano?
                      Ho impostato a mano i valori del Compass, adesso da APM Planner non da nessun errore, ma continua a non armare i motori, cosa potrebbe esser stato?
                      • per morphylive
                        Ho provato a usare questa ma non trasmette i dati al cell malgrado abbia installato i programmi adatti ed avendola collegata correttamente all'interno della scheda APM
                          a quanto corrisponde 1c come corrente? se si rischia di accorciarle la vita ridurro' i valori che uso ora.
                            1C è la capacità di carica della batteria per cui se hai una batteria da 3000 la carichi a 3000 e cosi via ci sono anche batterie che sopportano 2 e anche 3 C di carica ma mediamente non sono quelle che usiamo noi che ci accontentiamo del prezzo basso
                            Ultima modifica di pupone; 05 ottobre 15, 22:55.
                              ok, ti ringrazio per la spiegazione, se ho capito bene allora se io carico le 3000 con 2500 mha rimango sotto 1 c di carica quindi non le stresso ?
                                per non stressarle le devi caricare a 1C altrimenti non le dai il massimo della carica le stressi solo se superi 1 a meno che non siano fatte per 2 o 3 C allora puoi salire,una 3000 che accetta 2C puoi caricarla a 6000 e se sopporta 3C puoi arrivare a 9000 sempre che il caricabatteria ce la faccia. Questa sarebbe la regola poi ognuno fà come crede
