Originariamente inviato da Antolive
Pilota SAPR VL/Mc
DRONELANDER YOUTUBE CHANNEL (sponsorizzato): https://goo.gl/aPRAFH
BIG DEALS - ASK for Coupon (sponsorizzato): https://goo.gl/ewSPi6
Originariamente inviato da Antolive Visualizza il messaggioCiao ragazzi ho bisogno del Vostro aiuto..posseggo come da presentazione nel forum un cheerson cx20 dovrebbe essere già il modello source, mi è' capitato al secondo volo che ho atterrato male ribaltandosi...comunque l ho spento senza farci caso a niente e l indomani all accensione ho notato che un motore o Esc comunque in quella zona proveniva un beep beep senza tacitarsi..ho provato a sbloccare i motori e a farli girare, ma come d incanto giravano tutti e 3 tranne quello...secondo voi cosa potrebbe essere? Grazie mille
Prova a toglierlo e saldaci l'altro opposto e vedi se funzia.
Così scoprirai se è colpa del motore
Originariamente inviato da Lepiere Visualizza il messaggioPer fortuna mai successo...questo è il problema di ordinare all'estero...prezzi bassi ma 0 garanzia
Una volta mi hanno spedito una Naze32 che non rispondeva alle caratteristiche descrittive (mancava la base antivibrazione e il supportino per i cavi dell'antenna della ricevente)
Ci ho messo due settimane, una foto e una minaccia di controversia ma alla fine mi hanno rimborsato il costo lasciandomi anche la FC, che funziona alla grande...
I tempi sono lunghi ma un minimo di garanzia mi sembra ci sia...
Magari è solo fortuna
cx-20 v1.0
raga ecco qua il mi cx20 quasi completo...
ho provato il sistema visto in un video su youtube per montare la gimbal
ho intenzione di rialzarlo un po, sempre come visto in un video, e di montargli una microcamera per l'fpvsyma x5 - syma x5 rebuild (nanofrankenstein) - cx20 rebuild=cx frankenstein (f450)
coming soon: eachine falcon 250
Originariamente inviato da dentexone Visualizza il messaggioFossi in te lo collegherei a MP e prima di iniziare le calibrazioni vedrei se a quad orizontale l'orizzonte artificiale è orizontale!
Ho scartato il cx20 (open source) e come altri utenti non riuscivo a decollare in quanto si buttava tutto a sinistra o indietro.
Ho provato più e più volte con la calibrazione direttamente dal drone con giri su me stesso, utilizzando una sedia, facendo come il fantomatico video "dei pantaloncini", ma niente.
Collegandolo da APM planner (uso mac) effettivamente ho notato che nella prima schermata il quadrante è tutto sballato. In particolare risulta un trim e un roll di -12 circa. (Spostando a mano il drone questi paramentri cambiano, quindi non dovrebbe essere un problema del drone, ma di configurazione).
Andando nella sezione delle configurazioni ho provato a cambiare qualche parametro, relativo alla bussola, per cercare di mettere a zero il trim e roll, ma ancora niente. Ho anche trovato in internet il file con parametro originali, ma caricandolo i trim e i roll vanno a +6.
Vedendo un po' in internet ho provato a fare la procedura di reboot dal terminale (senza scegliere il comando "erase" che dovrebbe cancellare anche il firmware). A termine della procedura il quadrante è andato a zero, ma scollegando il drone ha cominciato a suonare. Ho dovuto riattaccarlo e caricare il backup iniziale e ovviamente i trim e roll sono tornati quelli di partenza.
Mi sapete aiutare? Avete qualche idea?
Grazie.
Originariamente inviato da a-luca-rd Visualizza il messaggioraga ecco qua il mi cx20 quasi completo...
ho intenzione di rialzarlo un po, sempre come visto in un video, e di montargli una microcamera per l'fpvPilota SAPR VL/Mc
Poi non ho capito come hai fissato la gimbal...con le fascette delle batterie?
Originariamente inviato da Lukanet Visualizza il messaggioCiao, dopo 3 giorni di lettura per arrivare alla fine della discussione , avrei bisogno di un vostro supporto in merito alla calibrazione.
Grazie.
Smontando la calotta superiore ho scoperto che la fc era staccata dal biadesivo ed era tutta storta questo naturalmente sballava tutto
Riposizionata e fissata...gia cosi era gia diventato più stabile...fatta la calibrazione con m planner è diventato perfetto
Grazie.
di cupolino ne ho un altro più sano, quando ho fatto la foto non avevo voglia di cambiarlo
comunque la gommapiuma fa, l'ho testata nei giorni scorsi, le fascette servono per tenere le gambe più strette, la gimbal l'ho fissata con doppia staffa quella che c'era assieme al drone più quella originale, così ho evitato di dover limare una parte della staffa che copre i connettori come fanno molti con quel tipo di gimbal. ho seguito questo video:
proverò anche il rialzo con la canalina come si vede nel video, poi appena ho voglia e tempo proverò a progettare\creare delle gambe con una amico che studia ingegneria aerospaziale
dextone, come hai fatto il cupolino della bussola? se puoi e vuoi svelarmi il segreto...
P.S. per il colore non ho resistito, gioco a softair, adoro dipingere le cose in stile mimetico e se prima o poi mi parte l'embolo lo userò come uav in fpv durante una giocataUltima modifica di a-luca-rd; 20 gennaio 16, 19:28.syma x5 - syma x5 rebuild (nanofrankenstein) - cx20 rebuild=cx frankenstein (f450)
Originariamente inviato da a-luca-rd Visualizza il messaggiodi cupolino ne ho un altro più sano, quando ho fatto la foto non avevo voglia di cambiarlo
Ciao ragazzi, è da un po di tempo che vi seguo e mi sono letto tutte le pagine
dopo aver fatto pratica con un X5SC vorrei passare a qualcosa di più serio
vista la disavventura di DeDugonghis preferirei fare acquisti su siti "abbastanza" sicuri
premetto che possiedo già una Mobius e non ho mai comprato dai vari Gearbest-aliexpress-hobbyking
dei quali ho sempre sentito parlare bene/male a seconda dei casi
questa sarebbe la mia lista della spesa:
CXHOBBY CX-20___278.62
paraeliche___11.70
n°2 Black Magic 3000mAh___64.70
SKYRC IMAX B6AC V2 (originale spero)___54.60
Walkera G-2D 2___72.99
Mobius To GoPro Form Factor Conversion___9.19
3DR Radio Telemetry Kit 433Mhz___23.15
totale___514.95
probabilmente le ultime tre voci le comprerò più avanti
vorrei chiedere a voi cosa ne pensate e se avete qualche consiglio da darmi
Grazie e buon volo a tutti
