Scusate, importante, sapete se il cb di stock bilancia pure le celle durante la ricarica?
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da kobentai Visualizza il messaggioGrazie ragazzi. L'ho acquistata da banggod che la proponeva come accessorio dedicato al cx-20 .. comunque mi confermate che eventualmente l'unico problema sta nelle dimensioni.. non rischio di rovinare nulla con potenze maggiori? Grazie mille
Il valore C centra per la potenza richiesta.
Io non sono un esperto, ma marchino65 ti ha già dato una risposta.
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioScusate, importante, sapete se il cb di stock bilancia pure le celle durante la ricarica?
Grazie BernyG!! A questo punto mi fido dell'esperienza di Marchino65. Anche perché credo che presto saranno disponibili batterie sempre più piccole e che quindi ci permetteranno voli più lunghi! Il mio dubbio è nato perche leggendo distrattamente qua e la mi pareva di ricordare che in realtá potenze elevate potevano compromettere la "salute"dei motori.. ma vedo che Marchino é uno che ne sa e fortunatamente leggo che é sempre disponibile!! Sará BERSAGLIO dei dubbi che appena mi arriva il gioiellino naturalmente mi assaliranno.. intanto ringrazio tutti per la disponibilitá!
per chiarire.
Le celle devono essere in questo caso 3S (3 celle).
Il valore C è un moltiplicatore di A che hai per pochi istanti.
Esempio una lipo da 2.000mAh 30C, significa cha la batteria può erogare per pochi istanti 60.000mAh (2.000x30).
Per i multirotori i C sono insignificanti perchè non richiedono correnti di spunta elevati, di conseguenza si preferisce avere più capacità che C.
Ricordate che una batteria con più C a parità di tecnologia e di corrente, pesa di più di conseguenza è più grande di dimensioni
Originariamente inviato da BernyG Visualizza il messaggioNon ne sono sicuro ma non credo, io mi sono comprato un carica batterie bilanciato fino a 6 celle e per caricare si attaccano entrambi i connettori e ha tutta una serie di funzioni.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da BernyG Visualizza il messaggioPer curiosità la 3000mAh è una 3s? E da quanti C di scarica è?
Come fa notare marchino65 hai tenuto conto delle dimensioni? Ci sta nel vano batteria?
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioHo la seconda cella che mi si carica oltre il limite, e nemmeno con il cb digitale con bilanciatore mi si bilancia. Ha 10 voli forse.
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioper chiarire.
Ricordate che una batteria con più C a parità di tecnologia e di corrente, pesa di più di conseguenza è più grande di dimensioniDJI phantom 2 V2
DJI phantom 2 vision+
hubsan h107c
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioScusate, importante, sapete se il cb di stock bilancia pure le celle durante la ricarica?DJI phantom 2 V2
hubsan h107c
Originariamente inviato da scoiattolo Visualizza il messaggiocerto che le bilancia, l'unico motivo per comprare un altro carichino sono i tempi di ricarica, io col mio carico le originali a 2c, quindi in mezz'ora ho la batteria pronta
Non me le ha perfettamente bilanciate però ora lo scarto è accettabile. Ps: ci ha impiegato 3 ore, a caricar la lipo.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Che carica batterie hai metti qualche link per favore?syma x5c
caricabatterie serio
VISTA POWER AP625 350W 25AMP DC CHARGER
e con un semplice cavetto autocostruito faccio credere al carichino che sta caricando una batteria a 6S e ne carico due contemporaneamente in mezz'oraDJI phantom 2 V2
hubsan h107c
