Ti posso chiedere una cortesia, se mi metti il link della guida che hai seguito per montare e settare il tutto? Grazie
Purtroppo nessuna guida
Ho usato un file di parametri per il GPS fornito da un altro utente
(così ho evitato lo sbattone della configurazione)
(lui aveva già fatto tutti i test)
e poi per il collegamento mi sono arrangiato
Cmq il connettore è lo stesso
Devi solo sfilare SDA e SCL dalla bussola e inserirli alposto giusto sul connettore GPS
Originariamente inviato da Lepiere Visualizza il messaggioconsegna standard...ci aggiorneremo a fine marzo
questo fine settimana mi divertirò nel montaggio e nei test...incrociamo le dita...Pilota SAPR VL/Mc
DRONELANDER YOUTUBE CHANNEL (sponsorizzato): https://goo.gl/aPRAFH
BIG DEALS - ASK for Coupon (sponsorizzato): https://goo.gl/ewSPi6
Ragazzi finalmente è arrivato. Come consigliato ho aperto la scocca. Mi potete dire se trovate qualcosa di anomalo.
Io ho notato dei fili staccati da tre delle quattro esc, non capisco il motivo, lo si vede anche dalle foto.
Non ho trovato la versione del firmware in quanto la disposizione sembra diversa da immagini interne del cx20 che ho trovato sul web.
Inviato dal mio XT1068 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Officina81 Visualizza il messaggio[ATTACH]345716[/ATTACH][ATTACH]345717[/ATTACH]
La versione del firmware la vedi collegandolo al PC e connettendolo a Mission Planner
Originariamente inviato da renatogrant Visualizza il messaggioappena arrivato e prima delusione... provato motori senza eliche ed uno gira per un attimo e poi si ferma ..... cosa puo' essere.. lui o l'esc?
Puoi aprire il drone e controllare le saldature del motore se sono fatte bene
Puoi togliere il motore che non funzia e metterci il motore opposto (che gira nello stesso senso)
Puoi fare la stessa cosa con l'ESC
Per eliminazione puoi scoprire la causa
motore che fa cilecca
smontato drone, il problema è il motore, se muovo i cavi che entrano in esso verso il basso si ferma, le li sollevo riparte, credo per un montaggio fatto forse con i piedi.
tolto il motore e messa della spugna che lo spinga verso l'alto va, anche se muovo i cavi, al momento lo lascio cosi poi magari vedro' di procurarmi un motore nuovo. ho allegato foto
Originariamente inviato da renatogrant Visualizza il messaggiosmontato drone, il problema è il motore, se muovo i cavi che entrano in esso verso il basso si ferma, le li sollevo riparte, credo per un montaggio fatto forse con i piedi.
Inviato dal mio SM-N920G utilizzando Tapatalk
Errore 99
Ciao a tutti, su mp nella sezione calibrazione bussola, ancora prima d'iniziare a calibrare mi da errore 99.Secondo voi è la bussola rotta?Scorpio aquila, segal pilatus 3m, FMS blanik, multiplex heron,aviomodelli grone 236, multiplex fun Cub, cheerson cx 20 open source, per adesso...
Originariamente inviato da renatogrant Visualizza il messaggiopotete indicarmi una guida sull' intallazione del power module ? grazie
Anche io devo installarlo ma per il momento non ho tempo
fammi sapere.Pilota SAPR VL/Mc
tu in dotazione con il power module hai un connettore a 6 cavi: 1 rosso e 5 neri.
Partendo dal rosso (cavo 1), devi tenere il cavo 3, 4 e 6
Ti procuri un altro connettore a 3 che andrà connesso all'APM, avente cavo rosso, nero e giallo
L'accoppiamento deve essere:
cavo 6 saldato con il giallo
cavo 5 con il rosso
e cavo 3 con il nero
questa è una foto del connettore e di come va colleagto sull'APM: Quadcopter-Robotics: APM Power-Module install
I colori sono diversi ma fa poca differenza: il mio giallo corrisponde al marrone, il mio nero al rosso e il mio rosso all'arancione (importante è la posizione nel connettore).
Per capire i collegamenti ho fatto un mix tra un articolo e un video:
https://www.youtube.com/watch?v=F2DnoL8FwBY
Spero sia utiliePilota SAPR VL/Mc
