  • Originariamente inviato da brush59 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Mi sono arrivati il modulo apm e la telemetria. per quanto il web sia pieno di procedure non ne ho trovata una che spieghi come aggiornare al 3.2.1 come collegare arducopter al pc (con lipo o senza?). Mi togliete qualche dubbio? Grazie. C'è nessuno che ha collegato il modulo APM Power bec? Procedura?
    ciao, se ti riferisci a Mission Planner nei menu dello stesso trovi la procedura per aggiornare il firmware (ora sono al lavoro e non posso essere preciso per i passi nel dettaglio), la lipo va tenuta collegata altrimenti il drone continua a sbippare (e ti fa una capoccia....).
    Per la telemetria mi spiace non ne so nulla perchè non l'ho mai usata.
    • Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggio
      tutto qui? è un video fin troppo tranquillo, se questi fossero i crash !, mi aspettavo un bel botto eh eh, comunque hai volato veramente basso, un volo senza emozioni sia per te che per gli spettatori e con la finestra di Tower (?) che disturba il filmato (scusa la critica)
      Ma che sei matto, stavo ballando la breakdance con il radiocomando...faceva come gli pareva...
      Pilota SAPR VL/Mc
      DRONELANDER YOUTUBE CHANNEL (sponsorizzato): https://goo.gl/aPRAFH
      BIG DEALS - ASK for Coupon (sponsorizzato): https://goo.gl/ewSPi6
      • Sto cercando di aggiornare al firmware 3.2.1 con mission planner ma riscontro questo problema. Premetto che ho già utilizzato mission planner connesso al cx e funziona correttamente. ho già effettuato le varie calibrazioni ecc. ecc. percui ritengo che i parametri di comunicazione della porta usb-com sono corretti (comX Arduino Mega2560 velocità 115200)
        Collega la Lipo, collego il cavo USB, avvio MP vado su "INITIAL SETUP", seleziono "Install Firmware", clicco su "Load custom firmware" e selezione il percorso del file .hex Mission Planner inizia alla verifica del file hex e poi mi restituisce "Communication Error - no connection"
        Dove sbaglio?! Sto usando Windows 10, potrebbe essere lui il problema?
        • Ma cosa sarebbe questo apm?la versione "originale" del flight cotroller del cx-20 ? Che miglioramenti porta? Cioè, se è lo stesso hardware... scusate l'ignoranza
          Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk
          Ultima modifica di mat117; 25 luglio 16, 22:07.
          • Originariamente inviato da mat117 Visualizza il messaggio
            È la flight controller basata su arduino installata nella versione open source del cheerson cx-20
            Pilota SAPR VL/Mc
              Prova utilizzando APM Planner...dovrebbe funzionare senza problemi
              Pilota SAPR VL/Mc
                Prova anche ad abbassare la velocità della porta com
                • Originariamente inviato da Lepiere Visualizza il messaggio
                  Come faccio a capire se il mio è open o meno? Grazie , sto anche seguendo le tue guide su yt e sono state per ora utilissime!!
                    Guarda qui: Dronelander - Blog - Dronelander
                    Per YT, spero continuino ad esserle...comunque ora sto stampando il carrello di atterraggio: il giveaway è quasi finito e giovedì, sempre alle 14.30 pubblicherò il timelaps della stampa
                    Pilota SAPR VL/Mc
                      Si lo ha aggiornato! Ma non sono riuscito a dirgli di installarmi la custom. Mi ha solo detto che potevo aggiornare alla 3.2.1 e basta. Grazie per il suggerimento.
                        Ora prova da MP ad installare la custom
                        Pilota SAPR VL/Mc
                        • Antenne FPV
                          ciao Piero, per l'FPV tu hai tenuto le antenne standard??
                          • Originariamente inviato da albyus Visualizza il messaggio
                            Ciao Albyus, per ora non ho ancora installato l'FPV anche se è una delle prossime cose che andrò a mettere: io sono dell'idea di provare quello che compri e poi, solo successivamente, upgradare per migliorarne le performance.
                            Tieni sempre e comunque presente il regolamento ENAC
                            Pilota SAPR VL/Mc
                              dopo aver montato telemetria e gimbal, sto ultimando il montaggio dell'FPV con la GoPro4, vediamo come viene... sopratutto vediamo come si vede...
                              • Ho installato il firmware 3.2.1 e installato la telemetria, a proposito ricordate l'errore di comunicazione che mi dava con l'upgrade del firmware? E' vero che sono riuscito ad aggiornare con APM planner 2 ma non essendo riuscito ad installare la custom la telemetria non funzionava. Ho potuto risolvere solo facendo l'upgrade con mission planner ma su un altro pc.
                                Visto che c'ero ho installato anche il power-module seguendo questa guida Quadcopter-Robotics: APM Power-Module install
                                Tutto ok. Ma ora per verificare il funzionamento del Power-module come si fa? C'è qualcuno che lo ha già installato? In teoria ora se la batteria scende sotto una determinata soglia esegue il RTL?
