  • Originariamente inviato da like_quad Visualizza il messaggio
    Ok! quindi pare che è da illo tempore che effettuano saldatura e taglio, dato che vedo una revisione 1.7 della pwb contro la mia 2.3
    Esatto, visto che quella foto risale al 2015...
      Lillo! sei un "TIRATARDI" o hai l'orologio avanti?
      X5c Rev3 upgr. a X5SC Rev1 con: antenna tx 5/8 lambda rx 1/2 lambda camera ammortizzata ed angolo regolabile.
      2016-09 Cheerson CX-20 open source
      • Buongiorno ragazzi!
        La FC del mio CX20 dava proprio i numeri per cui ho deciso di sostituirla con la ardupilot 2.6 + gps con bussola integrata della 3dr.
        La collego a Mission Planner, aggiorno firmware, calibro bussola e radio, imposto tutte le modalità di volo su stabilize (non ho ancora capito come si collegano i pin delle modalita' di volo tra rx e fc), tutto ok.
        Monto la apm 2.6 sul cx 20, la alimento tramite la rx (come la configurazione del cx originale) e collego per ora solo i 4 ingressi tra rx e apm e i motori rispettando la sequenza (come da istruzioni sul sito ardupilot).
        Provo il funzionamento (senza eliche):
        Armo i motori, ok il led rosso a bordo ardupilot diventa fisso.
        Do gas, i motori girano proporzionalmente allo stick e si accendono i led sotto i bracci.
        Quando mando il gas a zero i led degli esc si spengono ma i motori non si fermano completamente... si fermano solo se disarmo, è normale?
        Cerco su MP la pagina per calibrare gli esc ma noto che nell'ultimo aggiornamento installato non c'è più per cui procedo calibrando gli esc uno per uno collegandoli al canale 3 della rx ma il risultato non cambia.
        Inoltre volevo chiedere consiglo su come collegare i cavetti relativi alle modalità di volo e i cavetti dei led esterni gps e stato motori.
        Dario
        Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
        • Originariamente inviato da Androidario Visualizza il messaggio
          Buongiorno ragazzi!
          Dario
          Con al Ardupilot o APM appena armi i motori girano al minimo e si fermano solo se disarmi.
          Non sò se esiste una funzione per evitare ciò ma questo modo per me è molto utile nel caso non hai LED cosi sai se il drone è armato
          • Originariamente inviato da calderaro Visualizza il messaggio
            Perfetto ti ringrazio!
            È un comportamento leggermente diverso dalla fc originale del cx e quindi avevo il dubbio che cannavo qualcosa!
            Per il collegamento dei flight mode qualcuno sa indirizzarmi?
            Dario
              Dario
              Ciao, ti consiglio di chiedere nel thread dedicato all'APM, potrai avere supporto maggiore, qui si parla nello specifico di Cx20 stock...
                Dario
                Io darei una ricalibrata al radiocomando...non è affatto un comportamento normale a meno che non cambi un parametro nella parameter list. Fai un reset del radiocomando e poi ricalibralo da mission planner
                Pilota SAPR VL/Mc
                DRONELANDER YOUTUBE CHANNEL (sponsorizzato): https://goo.gl/aPRAFH
                BIG DEALS - ASK for Coupon (sponsorizzato): https://goo.gl/ewSPi6
                • Originariamente inviato da Lepiere Visualizza il messaggio
                  Ciao Lepiere,
                  Dopo la risposta di Calderaro ho cercato un po in giro e confermo questo comportamento.
                  Effettivamente da MP se armo i motori do gas e poi porto a zero lo stick, nella pagina della calibrazione la barra verde del throttle va a zero. Ho provato anche ad agire sul trim del gas andando sotto al valore minimo registrato in calibrazione e i motori continuano a girare quindi non è un problema di calibrazione radio.
                  Nelle arducopter c'è un parametro: mot_spin_arm
                  "MOT_SPIN_ARM: Motor Spin armed
                  Note: This parameter is for advanced users
                  Point at which the motors start to spin expressed as a number from 0 to 1 in the entire output range. Should be lower than MOT_SPIN_MIN.
                  Values
                  0.0:Low, 0.1efault, 0.2:High"
                  Immagino che questo parametro sia configurabile anche sulla fc del cx 20 ( cosa che secondo me non ha senso avendo il cx i led esterni di stato motore).
                  Dario
                  • bisogna impostare in "MOT_SPIN_ARMED" il valore 0
                    • problema beep continuo ESC
                      Buongiorno a tutti . .scrivo per la prima volta anche se è molto che vi leggo . ..ho un cx20
                      Open source e da ieri mi è sorto un problema . ..all'accensione del drone dopo il binding un motore
                      non gira e mi rimane un beep beep continuo di sottofondo ...pensate che sia un difetto dell'esc o una questione relativa alla calibrazione ? ... posso risolvere con Mission Planner ? ringrazio anticipatamente chi saprà darmi una risposta
                      • Originariamente inviato da mister1963 Visualizza il messaggio
                        Ciao Mister,
                        più che una risposta scritta, ti do una risposta video: spero sia abbastanza chiaro.
                        Prima parte: https://youtu.be/gVp_Jb4ITq8
                        Seconda parte: https://youtu.be/IBnJB5p_WJg
                        Terza parte: https://youtu.be/M9C0UXLtkRA
                        Pilota SAPR VL/Mc
                        • GPS upgrade
                          Ciao a tutti, per chi fosse interessato, ho effettuato l'upgrade del GPS rendendo il Cheerson ancora più stabile...segue test di volo e RTL
                          https://youtu.be/2unWI1lSarQ
                          Pilota SAPR VL/Mc
                          • Test di volo e RTL
                            Come promesso, ecco il test del nuovo gps...notare l'atterraggio in automatico
                            https://youtu.be/yroiS2rCT_o
                            Pilota SAPR VL/Mc
                            • Grazie lepier della . tempestiva risposta . ..avevo già visto il tuo video ieri ed avevo fatto la procedura della calibrazione degli Esc..ho resettato l'Apm ma dopo aver aspettato i 10 secondi e messo il gas al minimo i motori non partono (nessuno ) ...presumo che l'esc difettoso mi blocchi in qualche modo la buona riuscita della calibrazione . ...ho ordinato su banggood un esc nuovo e dopo averlo montato rieseguiro tale operazione . ..a differenza del tuo video il mio cx20 sul motore che non funziona produce un beep -beep continuo . ..ecco perché pensavo fosse un problema che potevo risolvere in altro modo . ..grazie della tua professionalità .
                              • Piero complimenti per i tuoi video . ..ben fatti ed esaurienti . ..a breve mi iscrivero ' al tuo canale sperando di vincere qualche premio :-)))
