@Tiashi ... hai bevuto un po di Litio delle batterie???e masticato il GPS??
Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggio@Tiashi ... hai bevuto un po di Litio delle batterie???e masticato il GPS??
Dai dai si scherzavav911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
domanda stupida ...
Ciao a tutti, dopo aver letto e riletto il forum, pensavo di essere in grado di far partire il mio quad .... invece sono fermo con le quattro frecce ! Ecco il problema: Montato e lo accendo ... s'illumina la spia rossa e verde in alternanza, poi quella verde rimane fissa. accendo il telecomando, fa una serie di beep e poi tace, swa swb su 0 leva sx a dx in basso ....... per sbloccare i motori .... ma il nulla più assoluto! Help please. GiulianoGiuliano
Originariamente inviato da ccflash Visualizza il messaggioCiao a tutti, dopo aver letto e riletto il forum, pensavo di essere in grado di far partire il mio quad .... invece sono fermo con le quattro frecce ! Ecco il problema: Montato e lo accendo ... s'illumina la spia rossa e verde in alternanza, poi quella verde rimane fissa. accendo il telecomando, fa una serie di beep e poi tace, swa swb su 0 leva sx a dx in basso ....... per sbloccare i motori .... ma il nulla più assoluto! Help please. Giuliano
Versione del quad ?
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioMi sa che non hai letto e riletto il forum...
Versione del quad ?
mod open cheesson cx-20Giuliano
Originariamente inviato da ccflash Visualizza il messaggio.... eppure ... ho fatto mille prove, ho visto filmati su youtube, ma non riesco neanche a calibrare la bussola .... lo accendo e emette dei suoni brevi, poi uno lungo e poi provo ma di sbloccare i motori neanche l'ombra ....
comunque se metti la leva del "gas" in basso verso destra per almeno 10secondi non succede nulla?il led lampeggiante rosso non diventa fisso in maniera tale che i motori prendano il comando?
la calibrazione della bussola come la fai?
Originariamente inviato da RobertoGaspari Visualizza il messaggioForse vorrai dire bloccare i motori
dove sta scritto dei 10 secondi?
sul manuale c'è scritto che mantenere la levetta in basso a destra per lungo tempo serve per entrare nella modalità di calibrazione (luce gialla e rossa ad intermittenza)
io ho lo stesso problema, non ho ancora capito qual è il metodo giusto per armare i motori (come ho scritto già in un post precedente)
Originariamente inviato da sodo72 Visualizza il messaggiodove sta scritto dei 10 secondi?
io ho lo stesso problema, non ho ancora capito qual è il metodo giusto per armare i motori (come ho scritto già in un post precedente)Giuliano
Originariamente inviato da ccflash Visualizza il messaggioallora: accendo il trasmettitore, swa swb su 0, leva di sx in basso al centro, accendo il drone, lampeggia ed emette suoni, i due led (rosso e verde) lampeggiano, in modo alternato. aspetto che quello verde diventi fermo (acquisito gps), sposto la leva sx a destra in basso sul trasmettitore (anche 6 minuti) .... ma il led rosso rimane sempre in lampeggio. per calibrare accendo il drone passo lo swb da 0 a 2 per una decina di volte, ma la luce rimane lampeggiante rossa e non diventa gialla.... provo ad effettuare 8 rotazione su me stesso con il drone in mano ma rimane sempre rosso lampeggiante.
Hai provato a calibrare il telecomando?
Anche sul mio manuale era scritto quello che dici tu, ma ci sta un piccolo post che dice: altrimenti per la calibrazione della bussola dovevo seguire un'altra procedura
Originariamente inviato da RobertoGaspari Visualizza il messaggioAllora io ho un bighsharck e dopo l'aggiornamento al fw 148 sono passato da 3/4 secondi ad almeno 7/10 sec per armare i motori e prepararmi al volo...
l'ho aggiornato anch'io alla 148 ma purtroppo tra lavoro e famiglia non sono ancora riuscito a provarlo....
Originariamente inviato da volvet Visualizza il messaggiociao....come ti vola il drone dopo l'ultimo aggiornamento?
Ho abbassato i valori della prima linea e messi a 80-80-100
E la seconda linea 90-100 e lultimo l'ho lasciato invariato
Ho abbassato la reattivita con questo valore (per farlo sgrizzare devo spingere le leve fino a fondo scala) ma almeno ho molto controllo sul mezzo
Poi ho abbassato la velocita a 6ms invece che 8ms
Ed ora sembra che riesco a controllare anche meglio il rool della gimbal
ad ogni modo, io nn è che no riesco ad armare i motori, ci riesco ma dopo svariati tentativi
Originariamente inviato da RobertoGaspari Visualizza il messaggioAllora mi sembra strano, come se non riconoscesse il telecomando......
Hai provato a calibrare il telecomando?Giuliano
